주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원을 연결해도 스피커가 켜지지 않음
"스피커가 벽면 콘센트에 연결되어 있는데 켜지지 않습니다."
부적절한 전원 연결
스피커가 정상 작동하는 AC 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커와 전원 어댑터 사이의 연결 상태를 확인하여 단단히 연결되었는지 점검하세요.
서지 보호기를 사용하는 경우, 해당 장치가 제대로 작동하는지 확인하세요.
전원 어댑터/충전기 결함
스피커가 여전히 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 불량일 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구매해야 할 수 있습니다.
다른 어댑터는 호환되지 않을 수 있으므로, 구매 시 스피커와 함께 제공된 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요.
배터리 모드에서 스피커가 켜지지 않음
"배터리가 충전되어 있는데도 스피커가 켜지지 않습니다."
스피커 설정 문제
스피커를 14일 동안 충전하거나 사용하지 않으면 보호 모드로 진입합니다. 이 설정을 해제하려면 스피커를 AC 전원 콘센트에 다시 연결해야 합니다.
배터리 결함/충전 불량
배터리에 결함이 있다면 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 다음 링크를 클릭하여 확인하세요: Bose SoundLink Mini 배터리 교체.
충전 자체가 문제일 수도 있습니다. 전원 콘센트에 다시 연결하여 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요.
연결은 표시되지만 음악이 재생되지 않음
"블루투스 표시등은 연결된 것으로 나오는데, 노래를 시작해도 음악이 재생되지 않습니다."
기기 연결/오디오 재생 문제
SoundLink Mini에 연결된 것으로 표시되더라도 기기가 페어링되지 않았을 수 있습니다. 기기의 블루투스 설정을 확인하여 SoundLink Mini와 제대로 페어링되었는지 점검하세요.
기기마다 오디오 재생을 제어하는 전송 컨트롤이 있습니다. 이 컨트롤이 오디오 재생으로 설정되어 있지 않으면 SoundLink Mini로 소리가 전달되지 않습니다.
현재 블루투스를 사용하는 다른 기기가 있다면, 해당 기기들과 스피커 및 연결하려는 기기의 전원을 모두 끄세요. 모든 기기의 전원을 끈 후, 스피커와 기기만 다시 켜서 페어링을 시작하세요.
스피커 설정 문제
SoundLink Mini의 볼륨이 너무 낮거나 음소거 상태일 수 있습니다. 볼륨을 적절하게 조절하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스피커 볼륨이 들릴 정도로 설정되어 있다면, 연결된 기기의 볼륨도 적절한지 확인하세요.
블루투스 기기에서 소리가 나오지 않음
"스피커에서 기기의 음악이 재생되지 않습니다."
SoundLink Mini가 음소거 상태는 아닌지, 볼륨이 원하는 수준으로 설정되었는지 확인하세요. 또한 SoundLink Mini가 원하는 기기와 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
사용 중인 기기도 연결 상태를 표시합니다. SoundLink Mini용 기기가 블루투스로 연결되어 있으며 적절한 볼륨으로 음악이 재생되고 있는지 확인하세요.
기기가 블루투스 신호 범위를 벗어났을 수도 있습니다. SoundLink Mini의 작동 범위 내로 이동시켜 보세요.
마지막 수단으로 SoundLink Mini의 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
외부 기기 간섭
때로는 다른 기기에서 발생하는 전자기 간섭이 블루투스 신호를 방해할 수 있습니다. 전자레인지, 무선 전화기, 네트워크 라우터 및 기타 블루투스 기기 등 이러한 외부 기기들을 SoundLink Mini와 사용 중인 기기에서 멀리 떨어뜨려 보세요.
블루투스 기능을 사용하는 다른 외부 기기가 있다면 전원을 끄거나 기능을 비활성화하세요.
블루투스 기기와 스피커를 페어링할 수 없음
"블루투스 기기를 이 스피커와 페어링할 수 없습니다."
기기 연결 불가
SoundLink Mini 스피커의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. https://www.bose.com/support.html의 지원 센터를 방문하여 최신 업데이트를 검색하세요. 소프트웨어가 이미 최신이라면 제품 초기화를 수행해야 할 수 있습니다. 간단한 단계로 초기화가 가능합니다:
스피커에서 음소거 버튼을 10초간 길게 누르면 LED가 몇 초 동안 깜박입니다.
그다음 전원 버튼을 눌러 SoundLink Mini 스피커를 다시 켭니다.
기기 연결 문제
많은 블루투스 지원 기기에는 블루투스 기능을 켜거나 끄는 옵션이 있습니다. 배터리 절약을 위해 꺼져 있을 수 있으니 이 옵션이 켜져 있는지 확인하세요. 스피커가 블루투스 기기와 페어링되어 있다면 블루투스 기능이 켜질 때 자동으로 다시 연결되어야 합니다. Bose 제품이 자동으로 다시 연결되지 않는다면, 기기의 블루투스 목록에서 Bose 제품을 수동으로 선택하세요.
일부 기기는 한 번 페어링된 후 자동으로 연결되지 않을 수 있습니다. 기기의 페어링 목록으로 이동하여 확인하세요. 만약 그렇다면 SoundLink Mini에 직접 연결을 시도해 보세요.
페어링 목록에 기기가 너무 많음
그래도 해결되지 않는다면 페어링 목록을 정리해야 할 수 있습니다:
스피커에서 블루투스 버튼을 약 10초간 길게 누르면 소리가 들립니다. 스피커가 메모리에 저장된 모든 블루투스 기기를 삭제하고 검색 가능한 상태가 됩니다.
기기의 블루투스 목록에서도 해당 항목을 삭제하세요. 자세한 내용은 기기 제조업체의 기술 지원을 참고하세요.
이후에도 문제가 지속되면 다음 단계에 따라 기기를 다시 페어링해 보세요:
블루투스 기기와 스피커의 전원을 모두 켠 상태에서 스피커의 블루투스 버튼을 3초간 길게 눌러 검색 가능한 상태로 만듭니다. 블루투스 표시등이 천천히 깜박이며 스피커가 검색 가능함을 나타냅니다.
기기에서 블루투스 장치 목록을 찾은 후 목록에서 "Bose SoundLink"를 선택합니다.
기기가 코드를 요청하면 숫자 0000을 입력하고 확인을 누르세요. 일부 기기에서는 연결 수락을 요청할 수도 있습니다. 블루투스 기기에 페어링이 완료되었다는 알림이 표시됩니다. 블루투스 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있으면 SoundLink Mini의 페어링이 완료된 것입니다.
기기와 스피커 사이의 거리
이 시스템은 30피트(약 9미터) 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 벽이나 금속과 같은 장애물, 또는 다른 블루투스 기기에 의해 성능이 저하될 수 있습니다. SoundLink Mini 스피커를 블루투스 기기 쪽으로 더 가까이 옮겨 보세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,218 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 1개
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 150
전체 시간: 6,056
