주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
가장 먼저 확인해야 할 사항은 Roomba에 오류 코드가 표시되는지 확인하는 것입니다. 오류 코드를 확인하면 특정 문제를 먼저 점검할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. Roomba 오류 코드 섹션을 참고하세요. 오류 코드를 통해 문제의 원인을 진단할 수 있다면 해당 섹션으로 바로 이동하세요. 그렇지 않다면, 구현하기 쉽고 자주 발생하는 문제 순서대로 아래 내용을 계속 확인해 보세요.
충전기에 전력 공급이 충분하지 않음
매우 간단한 문제지만 매우 중요합니다. 전력이 공급되지 않으면 충전도 되지 않습니다.
  • 충전 스테이션이나 도크의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 전원을 확인하세요.
  • 표시 등이 잠시 동안 켜지나요? 그렇다면 정상입니다. 다음 단계로 넘어가세요.
  • 그렇지 않다면 집 안의 다른 콘센트에 연결하여 충전기가 전력을 공급받고 있는지 확인하세요. 정상적인 콘센트를 찾으면 표시 등이 켜집니다.
접촉 부위 오염
가장 기본적인 단계입니다. 시작하기 전에 반드시 충전기를 콘센트에서 뽑으세요!
  • 물을 살짝 묻힌 멜라민 스펀지(매직 블록 등)를 사용하세요.
  • 충전기/도크의 접촉 부위 두 곳을 모두 닦으세요. 아주 작은 먼지라도 충전에 영향을 줄 수 있으므로, 닦은 후에는 반짝거려야 합니다.
  • Roomba 바닥면의 접촉 부위 두 곳도 모두 닦으세요. 이 부위 역시 깨끗하게 닦아야 합니다.
  • Roomba를 도크에 올려 충전이 되는지 테스트하세요.
    • 시스템이 시작될 때까지 15초 정도 기다리세요.
    • 충전이 시작되면 완료된 것입니다.
  • 충전 표시 등이 켜지지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
충전 접촉부 결함
충전 스테이션이나 Roomba 자체의 충전 접촉 부위가 불량하여 충전이 되지 않는 경우가 있습니다.
  • 접촉 부위는 가끔 과열 문제가 발생할 수 있습니다. 기기가 충전을 시도할 때 타는 냄새가 나거나 계속해서 '딸깍'거리는 소리가 들릴 수 있습니다.
  • 이러한 발열로 인해 접촉 부위 아래의 플라스틱이 연화되면 접촉 상태가 불량해집니다. 이로 인해 열이 추가로 발생하여 연결이 완전히 끊길 때까지 접촉 부위가 계속 이동하게 됩니다.
  • 방금 닦아낸 접촉 부위를 다시 점검하세요. 플라스틱이 변형되거나 녹은 흔적이 있는지, 혹은 접촉 부위가 베이스나 Roomba 안쪽으로 밀려 들어가 있는지 확인하고, 그렇다면 iRobot 고객 지원 센터에 문의하여 교체를 고려하세요.
    • 보증 수리를 받을 수 없는 경우, 충전 접촉 부위를 직접 교체해 볼 수 있습니다. Roomba 890 모델 교체 안내서를 참고하세요. 다른 모델의 과정도 거의 유사합니다.
접촉 부위가 이상 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
잘못된 배터리 설치
다음으로 배터리가 올바르게 장착되었는지, 접촉 부위가 깨끗한지 확인해야 합니다. 일부 Roomba는 소켓 방식의 연결을 사용하여 접촉 부위를 직접 닦을 수 없는 경우가 있습니다. 배터리 접근 방법에 대한 자세한 내용은 아래의 추가 리소스 섹션을 확인하세요. 다음은 일반적인 배터리 점검 절차입니다:
  • Roomba를 뒤집으세요.
  • 가장자리 청소용 브러시를 제거하세요. 브러시가 움직이지 않게 잡은 상태에서 중앙의 나사를 푸세요. 일부 모델은 이 과정을 생략해도 됩니다.
  • 하단 컴파트먼트 커버를 고정하는 나사를 제거하세요. 일부 기기(700, 800, 900 시리즈)는 배터리 커버의 나사 두 개만 제거하면 됩니다.
  • 배터리를 제거하세요. 배터리 양 끝에 있는 당김 탭을 사용하여 곧바로 들어 올리세요.
  • 멜라민 스펀지나 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 사용하여 배터리의 접촉 부위를 닦으세요. 접촉 부위는 반드시 패드 타입이어야 합니다. 다른 Roomba 배터리는 덮개가 씌워진 접촉 부위를 사용하여 닦기 어렵습니다.
  • Roomba의 접촉 부위를 점검하세요. 쉽게 닦을 수 있는 일반적인 타입은 탭 방식과 스프링 방식입니다.
    • 탭 방식 접촉 부위는 멜라민 스펀지를 사용하여 작은 접촉 부위와 큰 접촉 부위를 모두 닦으세요. 닦은 후에는 부드럽게 위쪽으로 살짝 구부려 주세요.
    • 스프링 접촉 부위는 부드러운 칫솔에 이소프로필 알코올을 묻히거나 멜라민 스펀지를 사용하여 조심스럽게 닦으세요. 스펀지로 닦기 어려울 수 있으므로 천천히 가벼운 압력으로 작업하세요. 또한, 배터리가 설치되었을 때 확실하게 접촉될 수 있도록 스프링을 부드럽게 살짝 당겨 주세요.
  • iRobot 정품 배터리인지 확인하면서 배터리를 다시 설치하세요.
    • iRobot의 자료에 따르면 애프터마켓 부품인 배터리가 간혹 충전 문제의 원인이 될 수 있습니다.
    • 애프터마켓 배터리라면 정품 배터리나 신뢰할 수 있는 제조사의 제품으로 교체해 보세요.
  • 나사를 모두 다시 조이세요.
  • 기기가 충전되는지 테스트하세요.
소프트웨어 오류
여전히 충전되지 않는다면 소프트웨어 업데이트 후 기기 재설정/재부팅이 필요할 수 있습니다.
  • 전원이 켜진다면 Roomba를 재설정해 보세요.
  • 때때로 소프트웨어 업데이트 후 재설정/재부팅을 하기 전까지 충전 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 기기 모델에 맞는 재설정 방법을 따르세요. iRobot에서 제공하는 재설정 안내서를 확인하세요.
배터리 불량
배터리 수명이 다하면 Roomba가 충전되지 않을 수 있습니다.
  • 배터리는 특히 매일 사용하는 Roomba에서 사실상 소모품에 가깝습니다.
  • 일반적인 수명은 충방전 횟수 기준으로 300~400회 사이입니다.
  • 배터리 불량의 징후 중 하나는 Roomba가 도크/충전기로 돌아가는 빈도가 잦아지는 것입니다.
  • 배터리 불량 시 Roomba에 오류 코드가 표시되는 경우도 많습니다. 아래의 추가 정보 섹션을 확인하세요.
  • 배터리 교체 절차에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
iFixit에서 구매할 수 있는 대체 배터리 링크입니다.
추가 정보
iRobot Roomba 충전 오류 차트(e, i 및 j 시리즈)
iRobot Roomba 충전 오류 차트(500, 600, 700, 800 및 900 시리즈)
iRobot Roomba 충전 오류 차트(s 시리즈)
추가 리소스
Roomba 배터리 교체 안내서 링크입니다. 배터리 상태 점검에도 유용합니다. 본인의 모델이나 관련 모델을 검색해야 합니다.
Roomba에 대한 유용한 정보를 확인할 수 있는 채팅 포럼
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,008 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
hola el io dejo de repente de funcionar y ni enciende ni carga que hacer por favor
yolanda martinez ruiz - 답글 공유
ayuda por favor
Tengo un 380 y no carga.¿que hacer¿
Annic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 123
지난 30일: 597
전체 시간: 79,833
