주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
이 절차를 시작하기 전에 기기의 모든 탱크 또는 버킷이 비어 있는지 확인하세요.
일부 점검 항목의 경우 기기 전원을 연결하고 켤 수 있어야 하므로, 테스트를 위해 전원 콘센트 근처에서 작업하세요.
기기를 나무 조각 등으로 받쳐서 흡입 노즐이 바닥에서 떨어지도록 하세요. 이렇게 하면 첫 번째 점검을 쉽게 수행할 수 있습니다. 기기가 안정적으로 고정되어 넘어지지 않는지 확인하세요.
다음으로 기기 뒷면의 호스 커프 어셈블리를 분리하고 기기를 켜세요.
  • 기기 앞쪽의 돔으로 연결되는 테이퍼 피팅(상단 피팅, 모터 방향)에서 흡입력이 있는지 확인하세요. 이 단계에서는 진공 테스터를 사용할 필요가 없습니다.
  • 여기서 흡입력이 양호하다면 문제는 아마도 노즐에서 이어지는 경로에 있을 것입니다.
  • 흡입력이 약하다면 모터 쪽 하류 지점에 막힘이나 누출이 있을 수 있습니다. 좋은 시작 점검 항목은 돔 내부의 필터입니다. 다음 단계로 필터 막힘을 확인하세요. 흡입력이 양호하다면 다음 항목을 수행하세요.
  • 기기를 작동시킨 상태에서 노즐을 바닥에서 떼고, 테이퍼 부품을 호스 커프에 삽입한 다음 모터 소리가 변하는지 확인하세요.
    • 소리 변화가 거의 없다면 기기 내부의 호스가 갈라졌거나 빠졌을 수 있습니다.
    • 모터 속도가 빨라지는 것처럼 소리가 변한다면 노즐에서 이 지점까지 어딘가 막혀있을 가능성이 큽니다. 다음 단계로 넘어가세요.
노즐 막힘
가장 먼저 점검해야 할 곳은 기기 바닥 앞쪽 가장자리에 있는 노즐입니다. 이곳이 막히면 물 추출이 잘 되지 않아 카펫이 지나치게 축축해집니다.
  • 기기를 뒤집어 노즐에 이물질이 있는지 점검하세요. 작은 손전등을 사용하면 노즐 내부를 확인하기 쉽습니다.
  • 발견된 이물질은 모두 제거하세요. 표준 진공 청소기로는 문제가 될 만큼 이물질이 젖어 있을 수 있으므로 작은 습식/건식 진공 청소기를 사용하면 편리합니다.
  • 이물질을 제거했다면 기기가 정상적으로 작동하는지 테스트하세요. 제대로 작동한다면 수리가 완료된 것이며 기기를 다시 사용할 수 있습니다.
  • 이물질이 없는데도 첫 번째 테스트에서 노즐과 피팅 사이에 문제가 있다고 나타났다면, 기기를 분해하여 내부 호스를 점검해야 합니다.
  • 하단 팬을 제거하는 절차를 따르세요.
하부 내부 호스 막힘
다음으로 점검할 항목은 노즐에서 기기 뒷면의 호스 커프 연결부까지 이어지는 호스입니다.
  • 카펫 속에는 다양한 물질이 섞여 있으므로 이 막힘은 철사나 바늘 조각 때문일 수 있습니다. 끼인 물체는 카펫 섬유나 기타 이물질을 끌어모으는 경향이 있습니다.
  • 막힘을 제거할 때는 호스에 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
    • 호스에 구멍이 나면 기기를 껐을 때 물이 새어 나와 배선이나 펌프를 손상시킬 수 있습니다.
    • 구멍이 크면 흡입력이 감소하고 소음이 커집니다.
    • 막힘으로 인해 이미 호스에 구멍이 났다면 덧대어 수리하기보다 호스를 교체하는 것이 좋습니다. 기기 작동 시 호스가 유연하게 움직이므로 수리 부위가 떨어질 수 있습니다.
  • 막힘을 제거한 후 기기를 재조립하고, 진공 테스터 어셈블리(P/N 11274)와 게이지(P/N 10907)를 사용하여 노즐의 흡입력을 테스트하세요.
    • 약 80인치의 수주(water lift) 수치가 나와야 합니다.
필터 막힘
돔에 위치한 필터가 이물질로 막히면 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
  1. 돔을 제거하세요.
  2. 필터를 제자리에 고정하는 스프링 방향으로 당겨 필터를 분리하세요. 필터 내부와 필터에서 모터로 연결되는 호스 바로 안쪽에 이물질이 있는지 확인하세요.
  3. 이물질을 제거하세요.
  4. 물이 필터 안쪽에서 바깥쪽으로 흐르도록 따뜻한 물로 필터를 깨끗이 씻으세요. 이렇게 하면 이물질을 역방향으로 씻어내는 데 도움이 됩니다.
  5. 과도한 물기를 최대한 제거하고 필터를 다시 설치하세요.
  6. 기기 상단 뒷면의 호스 커프 피팅에 게이지(P/N 10907)를 사용하여 흡입력이 개선되었는지 확인하세요. 돔이나 회수 버킷에서 공기가 새는 소리가 들리는지 주의 깊게 들어보세요.
상부 내부 호스 막힘
필터를 점검해도 결과가 없거나 막힘이 없었다면, 기기 뒷면의 호스 커프 어셈블리에서 탱크로 이어지는 호스가 막혔을 수 있습니다.
  • 이는 가구 청소에 기기를 사용했을 때 흔히 발생할 수 있습니다.
  • 이 호스에는 이물질이 걸리기 쉬운 굴곡과 피팅이 여러 개 있습니다. 호스 커프 위쪽의 회전부와 회수 버킷 위 돔의 엘보우 연결부가 특히 문제가 되기 쉽습니다.
  • 기기 상부를 분해하여 호스와 엘보우를 점검하고 필요시 막힘을 제거해야 합니다.
    • 막힘으로 인해 이미 호스에 구멍이 났다면 덧대어 수리하기보다 호스를 교체하는 것이 좋습니다. 기기 작동 시 호스가 약간 유연하게 움직이며 진동하기 때문에 수리 부위가 떨어질 수 있습니다.
  • 호스 엘보우가 제자리에 잘 끼워져 있는지, 호스가 피팅 내부에 충분히 삽입되어 있는지 확인하세요.
  • 막힘을 발견하지 못했다면 다음 단계로 넘어가세요.
진공 모터 불량
마지막 가능성은 진공 모터 어셈블리가 고장 난 경우입니다. 모터로 이어지는 호스가 막혔는지 확인하고, 호스에 문제가 없는데도 다른 모든 점검에서 이상이 없다면 진공 모터를 교체하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 30
지난 30일: 135
전체 시간: 12,860
