주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않고 충전기에 배터리가 장착되어 충전 중이라는 신호가 표시되지 않습니다.
금속 배터리 접점이 더러움
배터리가 충전되지 않는 원인은 금속 배터리 접점 주변의 이물질 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 안전을 위해 배터리를 완전히 방전시킨 후 배터리 접점 제거를 수행하고, 소독용 알코올을 사용하여 접점을 닦아내세요. 이때 두 접점을 동시에 만지지 않도록 주의하세요. 충전 베이스의 접점도 동일하게 닦아주세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
충전기에는 배터리가 완전히 충전된 것으로 표시되지만 드릴이 작동하지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
충전기가 배터리를 충전하지 않음
드릴 배터리용 충전기 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기를 확인하려면 다른 배터리를 같은 충전기에 연결해 보세요. 충전기가 배터리를 인식하지 못하면 다른 콘센트에 연결해 보세요. 두 방법 모두 해결되지 않으면 새 충전기가 필요할 수 있습니다.
수평계가 헐거움
수평계가 케이스에서 눈에 띄게 분리되어 정확한 수평을 제공하지 않습니다.
수평계가 단단히 고정되어 있지 않음
수평계가 헐거워져 정확한 수평을 제공하지 못하는 경우, 올바른 위치에 다시 고정해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 수평계 교체 안내서를 확인하세요.
모터가 느리게 회전함
모터 코일이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모터 교체 안내서를 따르세요.
모터가 흔들림
모터 기어가 정렬되지 않았을 수 있습니다. 모터 수리 안내서를 따르세요.
트리거가 고착됨
트리거를 당기려고 해도 움직이지 않습니다.
회전 방향이 선택되지 않음
그립 상단, 트리거 위에 있는 방향 선택기를 사용하여 원하는 회전 방향을 선택하세요.
트리거가 손상됨
트리거의 플라스틱이 파손되어 드릴 제어 장치가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 트리거 수리 안내서를 사용하여 드릴 트리거를 수리하세요.
트리거 경로가 막힘
트리거가 이동하는 경로의 안쪽이나 바깥쪽에 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 드릴을 완전히 청소하세요. 트리거 메커니즘 내부를 확인하려면 트리거 수리 안내서를 따르세요.
회전 방향이 반대로 전환되지 않음
드릴이 한 방향으로만 회전합니다.
방향이 설정되지 않음
그립 상단, 트리거 위에 있는 방향 선택기를 사용하여 바를 왼쪽 또는 오른쪽 끝까지 밀어 원하는 회전 방향을 선택하세요.
방향 전환 토글이 고장 남
방향을 전환하는 메커니즘이 고착되어 장치의 토글로 제어되지 않을 수 있습니다. 트리거와 방향 전환 토글은 하나의 부품이므로 트리거 교체 안내서를 따라 토글 메커니즘 수리를 진행하세요.
Joseph Eckstein
회원 가입일: 04/07/15
1,596 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - 답글 공유
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 48
전체 시간: 14,253
