주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리 사용 시간과 관련된 불만이 더 흔하지만, 충전하는 데 시간이 너무 오래 걸리는 기기 또한 똑같이 답답할 수 있습니다. 다행히 이는 보통 간단하게 해결할 수 있습니다.
첫 단계
아래에 설명된 더 많은 시간이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 시작할 때 기본적으로 확인해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
  • 다른 충전기를 사용해 보세요. 케이블이나 전원 어댑터 불량일 수 있습니다.
  • 태블릿을 재시작하세요. 사소한 소프트웨어 오류가 해결될 수 있습니다.
  • 태블릿이 충전 중이 아닐 때도 매우 뜨거워지나요? 앱 오류로 인한 문제일 수 있습니다.
전원 소스 전력량(Wattage)이 너무 낮음
전원 어댑터에 인쇄된 모든 문구를 본 적이 있나요? 이곳의 정보는 모델 번호나 제조사 데이터뿐만 아니라, 어댑터의 사양(어떤 전압을 어떻게 변환하는지)도 포함합니다. 충전기가 출력할 수 있는 전력량은 기기의 충전 속도와 밀접한 관련이 있습니다.
  • 충전기의 벽면 플러그 부분에 있는 문구를 확인하세요. 몇 가지 중요한 정보가 포함되어 있어야 합니다.
    • 입력 전압(Input Voltage): 이 경우에는 특별히 중요하지 않지만, 보통 찾는 정보 중 첫 번째 항목입니다. 대개 100-240V AC로 표시됩니다.
    • 출력 전압 및 전류(Output Voltage and Amperage): 이들은 함께 나열됩니다. 어댑터는 USB 충전의 표준 전압인 5V DC를 포함하여 여러 전압을 출력할 수 있습니다. 더 높은 전압은 대형 기기에 사용되거나 고속 충전 표준을 지원하는 데 사용될 수 있습니다. 각 개별 전압에는 해당하는 전류(Amp) 등급이 있어야 합니다.
    • 전력량(Wattage): Apple과 같은 일부 제조사는 어댑터에 이를 바로 기재합니다. 그렇지 않다면 직접 계산하세요! 전력량은 단순히 전압(Volts)에 전류(Amps)를 곱한 값입니다. 기본적인 Apple iPhone 충전기의 경우, USB 어댑터는 5V 및 1A 정격입니다. 따라서 이는 5와트(Watt) 충전기입니다(5x1=5).
    • 계산이 어렵다면 전력량 계산기를 사용하여 수고를 덜어보세요.
이미지
충전기의 전력량이 높을수록 태블릿을 더 빠르게 충전할 수 있습니다. 태블릿은 일반적으로 소비 전력이 더 크기 때문에 효율적인 충전을 위해 더 높은 전력량이 필요합니다.
  • 태블릿은 부품의 크기 때문에 본질적으로 Galaxy 휴대폰보다 더 많은 전력이 필요합니다. 대부분의 경우 최소 10와트(Watt) 충전기가 필요합니다. 이보다 낮은 사양을 연결하면 “충전 중이 아님” 또는 “느린 충전” 메시지가 표시될 수 있습니다.
    • 이는 태블릿이 충전기가 연결된 것은 인식하지만, 배터리를 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못한다는 의미입니다. 작업 부하에 따라 배터리 잔량이 오히려 줄어들 수도 있습니다.
충전 포트의 이물질
iPhone이 이 문제에 훨씬 더 취약하지만, Galaxy Tab 및 기타 Samsung 태블릿의 충전 포트에도 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이는 일상적인 사용에서 발생하는 예상되는 부작용입니다. 스피커나 마이크 그릴이 먼지로 막혀 있다면, 충전 포트도 막혔을 가능성이 높습니다.
  • 충전 포트가 깨끗한지 확인하세요. 케이블이 바닥 가장자리에 딱 맞게 연결되나요? 각도가 비스듬하거나 헐겁게 연결된다면 포트 자체가 막혔을 수 있습니다. 손전등을 사용하여 확인하세요.
  • 포트 내부의 공간이 좁아 이물질을 제거하는 것이 약간 까다로울 수 있습니다. 에어 더스터를 사용하고, 이쑤시개를 포트 크기에 맞게 깎아서 사용하면 손상을 방지할 수 있습니다. 다른 비전도성 도구를 이쑤시개 대신 사용할 수 있지만, 금속으로 된 도구를 포트에 넣는 것은 피하세요.
  • 청소 중에 포트 손상을 발견했다면 포트 자체가 문제일 가능성이 더 높습니다.
소프트웨어 오류
최적화가 잘 되지 않았거나 오류가 있는 소프트웨어는 배터리 사용 시간의 주범입니다. 배터리 문제가 갑자기 발생했다면, 최근 앱 업데이트나 태블릿 패치 설치가 원인일 수 있습니다. 새 버전에는 리소스를 많이 사용하는 기능이 포함되어 있거나, 의도치 않게 배터리를 소모시키는 오류가 있을 수 있습니다.
  • 최근에 업데이트된 앱이 있나요? Play 스토어에서 아바타(또는 이니셜)를 탭하여 메뉴를 엽니다. 앱 관리 하위 메뉴에서 최근 업데이트 목록을 확인할 수 있습니다.
  • 설정의 배터리 메뉴에서 배터리 사용량을 확인하세요. Galaxy Tab은 마지막 충전 이후의 전력 사용량을 분류하여 보여줍니다. 전력을 많이 소모하는 앱이 목록 상단이나 그 근처에 표시될 것입니다.
  • 문제를 일으키는 것으로 의심되는 앱을 종료하고 배터리 사용 시간에 영향이 있는지 확인하세요.
  • 그래도 도움이 되지 않으면 의심되는 앱을 삭제하세요. 배터리 사용 시간이 개선되면 앱을 다시 설치해 보세요.
  • OS를 새로 설치하는 것은 배터리 문제를 해결하기 위한 극단적인 방법이지만, 손상이 발생한 경우 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 태블릿의 모든 데이터를 삭제합니다. 진행하기 전에 반드시 기기를 백업하세요. 초기화는 설정 내에서 수행할 수 있지만, 정확한 위치는 모델마다 다릅니다. 설정 내에서 검색하여 위치를 확인하세요.
충전 포트 불량
포트의 먼지를 모두 제거했거나 처음부터 깨끗했는데도 충전하는 데 시간이 너무 오래 걸린다면, 포트가 불량일 수 있습니다.
  • 케이블을 특정 위치에 두어야만 충전되나요? 다른 정상 케이블로 테스트해도 증상이 동일한가요? 그렇다면 포트가 마모되었거나 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 충전 포트 어셈블리를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 기기 내부를 육안으로 검사하세요. 손상 징후가 있는지 확인하세요. 이전 수리 이력이 없는 경우 드문 경우이지만, 발생할 수도 있습니다.
    • 충전 포트의 문제는 종종 액체 유입으로 인해 발생합니다. Galaxy 태블릿은 일반적으로 방수 기능을 지원하지 않습니다. 특히 바닥 가장자리에 물이 들어갈 수 있는 곳이 많습니다.
  • 포트 교체가 필요하다고 판단되면 해당 모델의 부품을 교체하세요. 대부분의 포트는 도터보드 또는 케이블 어셈블리의 일부입니다.
배터리 고장
TV 리모컨에 들어가는 AA 알카라인 배터리와 달리, Galaxy Tab의 배터리는 조금 더 복잡합니다. 에너지 생성 화학 반응이 일어나는 배터리 셀 외에도 배터리에는 관리 보드가 포함되어 있습니다. 이 보드 내부에 특정 오류가 발생하면 느린 충전 문제가 나타날 수 있습니다.
  • Galaxy 태블릿은 최신 iPhone처럼 “배터리 성능 상태” 데이터를 제공하지 않으므로, 배터리 상태를 파악하려면 타사 도구의 지원이 필요합니다.
  • 배터리 상태가 정상인지 확신이 서지 않는다면 다른 의견을 구해보세요. Play 스토어에서 배터리 상태를 측정할 수 있는 많은 앱을 사용할 수 있습니다. 항상 완벽하게 정확한 것은 아니지만, 상태를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 배터리 부풀음 징후를 확인하세요. 화면이 바깥쪽으로 휘어지거나 하우징에서 분리되고 있나요? 화면에 변색된 부분이 있나요? 이는 배터리 수명이 다했거나 갑자기 고장 났음을 나타낼 수 있습니다.
  • 위의 징후 중 하나라도 배터리 고장을 가리킨다면, 새 배터리를 설치하고 다시 테스트하세요.
마더보드 불량
마더보드는 Galaxy Tab 기능의 허브입니다. 보드에 있는 수많은 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상될 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 효과가 없었다면 마더보드 문제를 원인으로 추측할 수 있습니다.
  • 부품이 타거나 금이 간 경우, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 등 보드 문제의 명확한 징후를 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 iPhone 침수 피해 가이드가 도움이 될 수 있습니다.
  • 보드가 고장 난 DIYer에게는 로직 보드를 교체하는 것이 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 세간의 인식과 달리 보드 자체도 수리할 수 있습니다. 하지만 전문 도구와 미세납땜 지식이 필요합니다. 미세납땜에 대해 더 알고 싶다면 시작하는 데 도움이 될 만한 읽을거리와 볼거리를 확인해 보세요.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,740 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 174
지난 30일: 744
전체 시간: 27,854
