주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되어 있지 않을 수 있습니다. 배터리를 꺼내 충전기에 꽂아 확인해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 방향이 올바르지 않음
배터리가 배터리실에 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. Samsung DV300F 사용 설명서를 확인하여 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
후면 LCD 스크린이 깨짐
후면 LCD 스크린이 손상됨
후면 LCD 스크린을 분리하고 이 대체 스크린 교체 안내서를 사용하여 새 제품으로 교체하세요. 교체할 스크린이 이 카메라용으로 올바른 제품인지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 고장남
배터리가 오래되었거나 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 새 배터리를 구매하여 현재 배터리를 교체하세요. 배터리가 배터리실에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 해당 기기에 맞는 올바른 유형의 배터리인지 확인하세요. 가급적 Samsung에서 대체 배터리를 구매하는 것을 권장합니다.
충전기가 고장남
충전기가 오래되었거나 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리용 새 충전기를 구매하세요. 반드시 적절한 충전기를 구매해야 합니다. 이 제품은 Samsung에서 구매하는 것을 권장합니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 꺼져 있음
플래시가 켜져 있지 않을 수 있습니다. 카메라 설정 메뉴로 이동하여 플래시를 켜세요. 이와 관련하여 추가 도움이 필요하면 Samsung DV300F 사용 설명서를 참조하세요.
플래시 전구가 타버렸거나 손상됨
플래시 전구가 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. Samsung DV300F와 호환되는 대체 플래시 전구를 구매하여 현재 전구와 교체하세요.
케이스가 깨짐
케이스가 손상됨
케이스를 분리하고 이 교체 안내서를 사용하여 교체하세요. 제대로 맞도록 하기 위해 이 특정 기기용 새 케이스를 Samsung에서 구매해야 합니다.
렌즈가 들어가지 않거나 반응하지 않음
렌즈가 더러움
렌즈 주변에 먼지나 이물질이 있어 움직임을 방해할 수 있습니다. 렌즈 가장자리 주변을 닦아 먼지나 이물질을 제거하세요.
렌즈가 고장남
렌즈 메커니즘을 교체해야 할 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 렌즈 메커니즘을 교체하세요. 제대로 맞고 작동하도록 하기 위해 Samsung에서 적절한 렌즈를 구매해야 합니다.
LCD 스크린이 켜지지 않음(전면 또는 후면)
LCD 스크린이 회로 기판에 연결되지 않음
LCD 스크린이 회로 기판에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 후면 LCD 스크린은 이 대체 스크린 교체 안내서를, 전면 LCD 스크린은 이 대체 스크린 교체 안내서를 확인하여 연결 상태를 점검하세요.
LCD 스크린이 고장남
LCD 스크린 내부가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 후면 LCD 스크린은 이 대체 스크린 교체 안내서를, 전면 LCD 스크린은 이 대체 스크린 교체 안내서를 사용하여 교체하세요. 올바르게 작동하도록 하기 위해 Samsung에서 대체 스크린을 구매해야 합니다.
사진이나 LCD 화면이 흐릿하거나 불분명함
렌즈가 더러움
렌즈가 단순히 더러울 수 있습니다. 렌즈 천이나 티슈와 같은 부드러운 천으로 렌즈를 닦으세요. 이물질이 렌즈에 달라붙어 있다면 천에 물을 살짝 묻혀 닦아내세요.
렌즈가 손상되었거나 고장남
렌즈 내부가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 렌즈 교체 안내서를 사용하여 교체하세요. 제대로 맞고 작동하도록 하기 위해 정확히 동일한 Samsung 렌즈로 교체하세요.
후면 버튼이 반응하지 않음
후면 버튼 컨트롤 보드가 회로 기판에 연결되지 않음
후면 버튼 컨트롤 보드가 회로 기판의 포트에서 분리되었을 수 있습니다. 이 교체 안내서를 확인하여 연결 상태를 점검하세요.
후면 버튼 컨트롤 보드가 손상되었거나 고장남
후면 버튼 컨트롤 보드 자체의 손상으로 인해 교체가 필요할 수 있습니다. 이 교체 안내서를 확인하여 교체하세요. 교체 부품이 Samsung DV300F용인지 확인하세요.
상단 버튼이 반응하지 않음
상단 버튼 유닛이 손상되었거나 고장남
상단 버튼 유닛 내부의 손상이나 특정 버튼의 손상으로 인해 교체가 필요할 수 있습니다. 대체 부품을 구하여 현재 부품과 교체하세요. 교체 부품이 Samsung DV300F용인지 확인하세요.
Timothy Gordon
회원 가입일: 03/23/15
874 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I am unable to post photos on to facebook, it keeps saying no response from server can you help please .I use to be able to.
Emily - 답글 공유
I have a problem with my camera .
It is from 1 month problem..my camera is showing a red line vertically when I am shooting photo. And the major problem is the line is appearing in clicked photo also…
Please reply to me what to do.??
VK creations - 답글 공유
minha camera precisei substituir o bloco optico e agora não está mais focando , preciso do arquivo de adjustes onde consigo?
jorge carlos TACÃO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 4,025
