주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
누수는 기기의 도어나 기기 하단에서 발생합니다. 기기 하단에서 발생하는 누수는 보통 기기에서 오류 신호를 보내므로, 먼저 기기 외부, 주로 앞쪽에서 보이는 누수부터 확인하겠습니다. 먼저 다음 사항들을 확인해 보세요. 첫 번째 과제는 누수 위치를 찾는 것입니다. 식기세척기에서 누수 오류 코드가 표시되는 경우, 이 페이지로 이동하세요.
세척 사이클 실행
눈에 보이는 누수를 닦아내고 세척 사이클을 실행해 보세요. 이를 통해 다음 두 가지를 확인할 수 있습니다.
  • 단순히 쏟은 물이 아님을 확인할 수 있습니다.
  • 식기세척기를 관찰하여 누수 원인을 짐작할 수 있습니다.
세제 관련 문제
잘못된 세제를 사용하거나 실수로 액체 주방 세제를 넣으면 거품 누수가 발생할 수 있습니다. 식기세척기에는 절대 액체 주방 세제를 사용하지 마세요. 과도한 거품이 발생하여 기기가 제대로 작동하지 않게 됩니다.
도어 실 누수
상식적인 해결책이지만, 도어 실에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 특히 도어 하단부의 실이 갈라지거나 접혀 있거나 변형되었는지 확인하세요.
  • 실이 장착 위치에서 들뜨거나 벗어나지 않았는지 확인하세요.
  • 실에 이물질이 묻어 있거나 실 사이에 파편이 끼어 있지는 않은지 확인하세요. 이는 누수의 원인이 될 수 있습니다.
식기세척기 수평 맞추기
이를 위해서는 킥플레이트를 제거해야 하며, 이 과정에서 다음 항목인 밸브 점검도 함께 할 수 있습니다. 작은 수평계를 사용하여 터브 상단 앞쪽 테두리 안쪽에 대고 확인하세요. 확인 방법을 보여주는 Samsung 문서 링크입니다. 수평을 확인한 후 다음 항목으로 넘어가세요.
밸브 누수
식기세척기 전면을 보았을 때 보통 왼쪽 하단 킥플레이트 바로 뒤에 밸브가 위치해 있습니다. 때로는 이 밸브나 연결 부위에서 누수가 발생할 수 있습니다. 살펴보세요. 급수 호스를 최대한 길게 닦아내세요. 호스 외관을 타고 물이 멀리까지 흐를 수 있습니다.
도어 통풍구 누수
간혹 도어 안쪽의 통풍구에서 누수가 발생하여 도어 하단 가장자리로 물이 나올 수 있습니다. 걸레나 종이 타월로 하단 가장자리를 닦아내세요. 누수가 계속되면 도어를 분해해야 합니다.
노즐 막힘
식기세척기 스프레이 암의 노즐을 점검하세요. 구멍에 이물질이 끼어 있으면 물줄기가 엉뚱한 방향으로 분사되어 도어 실을 통과하거나 통풍구로 물이 들어갈 수 있습니다.
식기세척기 본체 변형
기기를 고정하는 나사 때문에 식기세척기 캐비닛이 변형되거나 부풀어 올라 실이 제대로 작동하지 못하는 경우가 있습니다. 이는 주로 나사를 식기세척기 앞쪽 테두리 측면을 통해 캐비닛에 고정할 때 발생하는 문제입니다. 브래킷을 통해 상단에 설치된 나사는 이런 문제를 일으키지 않습니다.
원인 파악 준비
누수가 발생한다면, 미세한 방울이라도 가장 먼저 할 일은 앞서 시작한 대로 누수 원인을 찾는 것입니다. 이제 어떤 경로를 선택할지는 누수량에 따라 다릅니다. 미세한 누수는 찾기 어렵고 더 많은 노력이 필요합니다.
  • 좋은 첫 단계는 식기세척기의 킥플레이트를 제거하고 방음재를 치운 뒤, 가능하면 세척 사이클이 돌아가는 동안 하부를 관찰하는 것입니다. 이 과정에서 섀시 부품이 시야를 가릴 수 있으므로 카운터 밑에서 기기를 꺼내야 할 수도 있습니다(Samsung 식기세척기 LC 코드 페이지의 가끔 발생하는 결로 현상 참조).
가능하다면 카운터 밑에서 기기를 꺼낸 상태로 작동하는 것이 누수 위치를 찾는 데 유용한 방법이며, 특히 미세 누수를 찾을 때 좋습니다. 나무 블록 위에 기기를 올려 높이면 충분한 시야를 확보할 수 있습니다. 밝은 조명도 필수입니다.
  • 식기세척기를 카운터 밑에서 꺼냅니다.
  • 습기 센서가 있는 누수 방지 팬을 제거합니다.
    • 식기세척기를 옆으로 눕힙니다.
    • 나사를 풀고 팬을 고정하는 클립을 풉니다.
    • 팬을 제거합니다.
  • 식기세척기를 다시 세웁니다.
  • 누수 지점을 찾기 어렵다면 바닥에 종이를 깔고 그 위에 나무 블록을 놓은 다음, 식기세척기를 블록 위에 올려놓으세요. 종이가 고정될 것입니다.
  • 기기를 일반 세척 사이클로 실행합니다.
  • 누수를 관찰합니다. 누수가 미세하거나 나타나는 데 시간이 걸릴 수 있어 즉시 보이지 않을 수도 있습니다.
누수 지점을 찾는 것이 목표이므로, 아래에 문서화된 누수 지점 또는 누수 유형 목록을 정리했습니다. 이 중 상당수는 식기세척기 상단 또는 하단 측면 패널을 제거해야 합니다. 물길을 따라가며 인내심을 가지세요. 예상치 못한 여러 곳에서 물이 나올 수 있습니다. 이러한 누수 지점 중 다수는 식기세척기에 누수 오류 코드를 발생시키지만, 항상 그렇지는 않습니다. 식기세척기 측면 근처의 누수는 오류 코드가 발생할 확률이 낮으므로, 누수 코드가 없다고 가정하고 목록을 시작합니다.
랙 마운트 실 불량
측면 벽의 식기 랙 마운트에는 실이 없거나 실이 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 식기세척기 외부의 상단 측면 패널을 제거해야 합니다. 일반적으로 식기세척기 바닥 가장자리 근처에서 습기를 발견하게 됩니다.
이 문제에 관한 도움이 되는 영상 링크입니다.
호스 누수
기기의 호스 중 하나에서 누수가 발생할 수 있습니다. 호스는 보통 이음새 근처에서 누수가 발생합니다. 호스에 균열이 생기면 물이 호스를 타고 멀리까지 흐를 수 있습니다. 다른 누수 위치는 기기 측면 챔버일 수 있습니다. 기기 하단의 누수는 일반적으로 누수 오류 코드를 발생시킵니다. 막힌 배수 호스도 누수의 원인이 될 수 있습니다.
측면 챔버/케이스 브레이크 개스킷 불량
식기세척기의 케이스 브레이크와 장치 내부 벽의 출구 사이에는 개스킷이 있습니다. 이 개스킷이 손상되었거나 연결이 느슨하면 식기세척기 외부를 타고 바닥으로 물이 흘러내릴 수 있습니다. 식기세척기 측면에 습기 흔적이 있는지 확인하세요. 이런 종류의 누수로 인해 단열재가 젖을 수도 있습니다.
통풍구 어셈블리 불량
많은 모델의 도어에 장착된 통풍구 어셈블리는 누수의 원인이 될 수 있는데, 통풍구 다이어프램 밸브가 고장 나거나 통풍구 어셈블리를 도어 내부 스킨에 밀봉하는 개스킷이 고장 나면 발생합니다. 이러한 누수는 보통 도어 하단 가장자리에서 나타납니다.
밸브 누수
이미 확인했지만, 몇 가지 더 점검할 사항이 있습니다. 밸브(급수 호스가 식기세척기에 연결되는 부분)를 주의 깊게 살펴보세요. 그 부분에서 누수가 있는지 확인하세요. 밸브 출구 측 연결부에서 누수가 발생할 수 있지만, 기기에 물이 공급될 때만 물이 흐르기 때문에 누수를 감지하기 어려울 수 있습니다. 이러한 누수는 물이 새어 나와 생긴 잔여물 흔적으로 가장 쉽게 찾을 수 있습니다. 흔적이 보이면 기기를 작동시키고 밸브에서 세척 터브나 측면 케이스 브레이크로 이어지는 급수 호스를 관찰하세요.
열 변형
일부 누수는 식기세척기 세척 사이클이 거의 끝난 후에만 발생합니다. 이는 특정 플라스틱 부품의 열 변형 때문일 수 있습니다. 모든 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하고 누수 위치를 주의 깊게 살펴보세요.
터브 실 불량
이러한 불량은 Samsung 식기세척기에서 누수 오류 코드를 발생시킬 가능성이 높지만, 혹시 그렇지 않은 경우를 대비해 여기에 나열했습니다.
모터 실 불량
일부 모델에는 식기세척기 바닥 웰 아래에 모터가 장착되어 있습니다. 이 모터는 메인 펌프를 구동하며 수직으로 장착됩니다. 모터 샤프트의 실이 손상되면 물이 모터 내부로 흘러 들어가 결국 부식 및 고장을 일으킬 수 있습니다. 펌프 모터 하우징에서 물이 나오는지 확인하거나 메인 펌프 불량을 확인하세요. 누수 감지 기능이 완전히 작동하지 않는 한, 이는 오류 코드를 발생시킵니다.
분배기 어셈블리 실 불량
일부 모델에는 섬프에 장착된 분배기 밸브 어셈블리가 있습니다. 여기에 손상되기 쉬운 대형 O-링 실이 있습니다. 이 부품의 위치를 보여주는 영상 링크입니다.
섬프 개스킷 불량
일부 모델에는 배수 펌프, 순환 펌프, 분배기 밸브 어셈블리가 모두 장착된 섬프 어셈블리가 있습니다. 식기세척기 바닥 터브 또는 트레이에 장착된 이 섬프 어셈블리 주위에는 누수가 발생할 수 있는 개스킷이 있습니다. 섬프를 고정하는 나사가 느슨해져서 누수가 발생할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 영상에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보
눈에 보이는 식기세척기 누수에 대한 Samsung 페이지 링크
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,156 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 33
지난 30일: 153
전체 시간: 2,551
