주요 콘텐츠로 건너뛰기
LC 코드의 가장 흔한 원인은 실제로 물이 감지되었기 때문입니다. 누수 감지기가 제 역할을 하고 있는 것이죠. 보통 물의 양은 매우 적은 경우가 많으며, 짜증스럽게도 어쩌다 한 번씩 발생할 수도 있습니다.
따라서 누수가 어디서 발생하는지 찾아내는 것이 우리의 과제입니다. 식기세척기 아래와 내장된 누수 받침대에 물이 고이는 경로는 결로, 실제 누수, 그리고 사용자의 특정 동작 등 세 가지가 있습니다. 가장 쉽게 개선할 수 있는 사용자의 동작부터 살펴보겠습니다.
사용자의 동작
세제 과다 사용
세제를 너무 많이 넣으면 기기 내부에서 거품이 발생하고, 그 결과 통풍구에서 물이 뚝뚝 떨어질 수 있습니다. 권장량의 세제를 사용하거나 미리 계량된 세제를 사용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
식기를 자주 추가하는 경우
세척이 시작된 후 식기를 추가하면, 젖은 랙과 젖은 도어 내부로 인해 식기세척기에서 물이 흘러나올 수 있습니다. 실제로 물을 분사하는 것은 아니지만, 도어가 수직이 아닌 평평한 상태가 되면서 물이 평소에는 들어가지 못할 영역으로 흘러 들어갈 기회가 생기는 것입니다. 이를 반복적으로 수행하는 것이 대개 문제의 원인입니다.
결로
물은 증발합니다. 여러 가지 이유로 좋은 현상이죠! 하지만 결로의 흔적이 증발해 버리면, 간헐적으로 발생하는 트리거를 찾기가 매우 까다롭습니다.
결로(증발의 반대 현상)가 이러한 트리거가 될 수 있습니다. 뜨거운 세척 과정에서 발생하는 따뜻한 공기 중의 수증기가 식기세척기 도어의 통풍관으로 들어갈 수 있습니다. 통풍구 배출구는 이 습한 공기가 식기세척기 아래로 유입되게 할 수도 있습니다. 결로는 누수 받침대 자체나 통풍관 내부에 형성될 수 있습니다. 통풍관에서 생긴 결로는 식기세척기 내부로 다시 흘러 들어가야 하지만, 때때로 누수 받침대(또는 바닥)로 흘러 들어가는 경우가 있습니다.
Samsung에 따르면 누수 감지 장치는 45ml를 감지할 수 있으며, 때로는 10ml 정도의 적은 양도 감지할 수 있습니다. 티스푼 두 개 분량입니다! 언급된 낮은 감도(10ml) 때문에 수리하는 사람들이 나중에 문제를 일으킬 수 있는 해결책을 선택하게 될 수도 있습니다. 특히 결로가 증발해 버리고 코드가 오작동처럼 보일 때 더욱 그렇습니다.
  • 누수 감지기를 제거하여 누수 받침대 밖의 다른 곳에 두는 행위는 피하세요. 식기세척기에 실제 누수가 발생했을 수 있기 때문입니다. 센서를 옮기면 심각한 수해를 입을 수 있습니다.
  • 누수 감지기를 개조하는 행위는 피하세요. 일부에서는 감지기의 누수와 접촉하는 전극을 짧게 자르는 방법을 언급하기도 합니다.
  • 시스템을 반드시 개조해야 한다고 생각한다면, 고정 나사 위치에 작은 와셔를 몇 개 끼워 센서를 약간 높이는 방법을 사용할 수 있습니다. 감도는 낮아지지만 누수 감지 기능을 계속 활용할 수 있습니다.
간헐적 결로
코드를 트리거한 원인이 간헐적인 결로라고 생각된다면 다음을 수행하세요:
  • 식기세척기의 전원을 끕니다.
  • 필요한 경우 급수를 차단합니다.
  • 킥 플레이트(바닥 근처의 덮개)를 제거합니다. 이 단계에서 누수 받침대에 접근하여 물기를 닦아낼 수 있는지 확인해 보세요(가능성은 낮습니다). 접근할 수 있다면 이 목록의 마지막 항목으로 건너뛰세요.
  • 카운터에서 기기를 분리하고 카운터 아래에서 기기를 밖으로 밀어냅니다.
    • 카운터 상판이나 식기세척기 수납장 양옆에 고정된 두 개의 나사가 식기세척기를 고정하고 있습니다.
  • 누수 받침대에 접근하기 위해 아래쪽 측면 패널을 제거합니다.
  • 종이 타월이나 걸레를 막대에 감아 누수 받침대를 구석구석 닦아 물기를 제거합니다.
시도해 볼 만한 다른 아이디어:
  • 앞서 설명한 대로 센서를 약간 높여 결로 문제를 처리할 수 있습니다.
  • 소량의 물이 고여 있다면 기기 아래로 바람을 불어넣는 것도 도움이 됩니다.
    • 호스를 배출구에 연결한 산업용 진공청소기를 송풍기로 사용하면, 열로 인해 부품이 변형될 위험 없이 미지근한 공기를 불어넣을 수 있습니다.
    • 헤어드라이어 사용은 주의하세요. 낮은 설정으로 맞추지 않으면 열로 인해 플라스틱 부품이 변형될 수 있으며, 일반적으로 낮은 설정에서는 공기량이 충분하지 않습니다.
기기에서 이 오류 코드가 자주 발생한다면 실제로 누수가 있을 가능성이 높으므로 원인을 찾는 것이 좋습니다. 다음 섹션의 제안 사항을 시도해 보세요.
누수
누수가 의심된다면, 아주 느린 물방울이라도 첫 번째 과제는 누수 원인을 찾는 것입니다. 선택하는 방법은 누수량에 따라 다릅니다.
  • 가장 좋은 첫 단계는 식기세척기의 킥 플레이트를 제거하고 소음 방지 단열재를 옆으로 치운 다음, 가능하다면 세척 과정이 진행되는 동안 내부를 관찰하는 것입니다. 이 과정에서 섀시 부품이 방해가 될 수 있으며, 카운터 아래에서 기기를 완전히 빼내야 할 수도 있습니다(위의 간헐적 결로 섹션 참조).
  • 오류 코드가 대개 세척 과정 중 언제 발생하는지 파악하면 누수를 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 주방 바닥에 누워 식기세척기 아래를 계속 쳐다보는 대신, 관찰할 시간을 선택할 수 있습니다.
카운터에서 기기를 꺼낸 상태에서 작동시켜 보는 것은 누수 위치를 찾는 유용한 방법입니다. 나무 블록 위에 기기를 올려두면 충분한 시야를 확보하는 데 도움이 됩니다. 밝은 조명도 필수입니다.
바닥 트레이를 제거한 상태에서 식기세척기 아래에 색깔 있는 종이를 깔고 세척 과정을 실행하면 누수를 감지하고 위치를 파악하는 데 매우 효과적입니다. 주택 개조 용품점에서 구입할 수 있는 바닥 보호용 종이가 이 용도로 이상적입니다.
  • 식기세척기를 카운터 아래에서 이동시킵니다.
  • 습도 센서가 있는 누수 받침대를 제거합니다.
    • 식기세척기를 옆으로 눕힙니다.
    • 나사를 제거하고 받침대를 고정하는 클립을 풉니다.
    • 받침대를 제거합니다.
  • 식기세척기를 다시 세웁니다.
  • 바닥에 종이를 깔고 그 위에 나무 블록을 놓은 다음, 블록 위에 식기세척기를 올립니다. 이렇게 하면 종이가 고정됩니다.
  • 일반 세척 과정으로 기기를 작동합니다.
  • 누수가 있는지 관찰합니다. 누수가 작거나 나타나는 데 시간이 걸릴 수 있어 즉시 보이지 않을 수도 있습니다.
누수를 찾는 것이 목적이므로, 발견되고 문서화된 누수 유형이나 확인해야 할 위치 목록을 정리했습니다. 이들 중 다수는 식기세척기의 상단 또는 하단 측면 패널을 제거해야 합니다. 물길을 따라가며 인내심을 가지세요. 예상치 못한 여러 위치에서 물이 나올 수 있습니다.
랙 마운트 개스킷 고장
측면 벽의 식기 랙 마운트에는 개스킷이 없거나 개스킷이 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 식기세척기 외부의 상단 측면 패널을 제거해야 합니다. 일반적으로 식기세척기 바닥 가장자리 근처에서 습기가 발견됩니다.
이 문제에 대한 유용한 영상 링크를 확인하세요.
모터 개스킷 고장
일부 모델에는 식기세척기 바닥의 우물(well) 아래에 모터가 장착되어 있습니다. 이 모터는 메인 펌프를 구동하며 수직으로 장착됩니다. 모터 샤프트의 개스킷이 손상되면 모터 안으로 물이 새어 들어가 결국 부식과 고장을 일으킬 수 있습니다. 펌프 모터 하우징에서 물이 나오는지, 메인 펌프가 고장 났는지 확인하세요.
전환/분배기 어셈블리 개스킷 고장
일부 모델에는 섬프(sump)에 장착된 전환/분배기 밸브 어셈블리가 있습니다. 여기에 고장 나기 쉬운 큰 O-링 개스킷이 있습니다. 이 장치의 위치를 보여주는 영상 링크입니다.
섬프 개스킷 고장
일부 모델에는 배수 펌프, 순환 펌프, 전환/분배기 밸브 어셈블리가 모두 장착된 섬프 어셈블리가 있습니다. 식기세척기의 바닥 욕조나 트레이에 장착되는 이 섬프 어셈블리 주위에는 누수가 발생할 수 있는 개스킷이 있습니다. 섬프를 고정하는 나사가 느슨해져서 누수가 발생할 수도 있습니다. 자세한 내용은 이 영상을 참고하세요.
호스 누수
기기의 호스 중 하나에서 누수가 발생할 수 있습니다. 호스는 일반적으로 이음새 근처에서 누수가 발생합니다. 흔한 고장 지점은 배수 펌프 근처의 작은 체크 밸브가 있는 배수 호스 연결부입니다. 체크 밸브가 고장 나면 고인 물이 발생하고 근처 이음새에서 호스가 샐 수 있습니다. 또 다른 누수 위치는 기기 측면 챔버일 수 있습니다.
측면 챔버 개스킷 누수
식기세척기의 측면 챔버와 기기 내부 벽의 배출구 사이에는 개스킷이 있습니다. 이 개스킷이 고장 나거나 연결이 느슨해지면 물이 식기세척기 외부를 타고 흘러 내려 누수 받침대로 들어가며 LC 오류를 유발할 수 있습니다. 식기세척기 측면에 습기 흔적이 있는지 확인하세요. 이런 종류의 누수로 인해 단열재가 젖을 수도 있습니다.
유입 밸브 누수
유입 밸브(급수 호스가 식기세척기에 연결되는 곳)를 자세히 살펴보세요. 그곳에서 누수가 있는지 확인합니다. 밸브의 배출 측 연결부에서 누수가 발생할 수 있지만, 기기에 물이 공급될 때만 물이 흐르기 때문에 누수를 감지하기 어려울 수 있습니다. 이러한 누수는 누수로 인해 생긴 잔여물 흔적을 통해 가장 쉽게 찾을 수 있습니다. 흔적이 보인다면 기기를 작동시키고 유입 호스를 관찰하세요.
도어 개스킷 고장
도어 개스킷이 고장 나면 물이 식기세척기 아래쪽으로 새어 들어가 LC 오류를 유발할 수 있습니다. 하지만 도어 개스킷 누수는 일반적으로 식기세척기 앞쪽 바닥에 물을 고이게 하므로, 이 경우일 가능성은 낮습니다.
통풍 어셈블리 고장
많은 모델의 도어에 장착된 통풍 어셈블리는 통풍 다이어프램 밸브의 고장이나 통풍 어셈블리를 도어 내부 외피에 밀봉하는 개스킷의 고장으로 인해 누수 원인이 될 수 있습니다. 이러한 누수는 일반적으로 도어 하단 가장자리에서 나타납니다.
열 변형
일부 누수는 식기세척기가 세척 과정의 상당 부분을 실행한 후에만 발생합니다. 이는 특정 플라스틱 부품의 열 변형 때문일 수 있습니다. 모든 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하고 누수 위치를 주의 깊게 찾아보세요.
관련 페이지
Samsung 식기세척기 배수 불량
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,141 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 154
지난 30일: 463
전체 시간: 12,357
