학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy Chromebook Go 14(XE345XDA)의 배터리가 전원을 분리한 후 빠르게 소모되거나, 사용 후 얼마 지나지 않아 충전 어댑터를 다시 연결해야 한다면 이 안내서를 따라 해결책을 찾아보세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되어 있는지, 그리고 배터리 상태가 권장 수준보다 빠르게 소모되는지 확인하세요.
- 배터리를 충전할 때는 반드시 정품 또는 호환되는 충전기를 사용하세요.
너무 많은 애플리케이션 실행
컴퓨터에서 한 번에 너무 많은 애플리케이션을 실행하면 배터리 상태가 저하될 수 있습니다. 또한 화면 밝기나 오디오 볼륨이 너무 높게 설정되어 있을 수도 있습니다.
- 화면이 밝고 오디오 레벨이 높다면, 이를 낮추고 실행 중인 애플리케이션을 종료하는 것이 좋습니다.
- 컴퓨터가 과열되지 않았는지 확인하세요.
- 여러 네트워크와 Bluetooth 장치에 연결하면 배터리 사용 시간이 줄어들 수 있으므로, 여러 장치에 동시에 연결하지 않는 것이 좋습니다.
- 배터리 절약 모드를 시도하여 배터리 성능이 개선되는지 확인하세요.
성능이 보통 수준이고, 애플리케이션이 실행 중이지 않으며, 연결이 최소화되었음에도 배터리 안전성이 개선되지 않았다면 마더보드나 배터리 문제일 수 있습니다.
소프트웨어 및 펌웨어 구버전
일부 펌웨어나 소프트웨어가 배터리에 영향을 주거나, 원래 배터리를 더 이상 사용할 수 없게 되어 배터리가 충전을 유지하지 못할 수 있습니다.
- 배터리 상태가 너무 오래되었거나 결함이 있어 충전을 유지할 수 없게 되었을 가능성이 있습니다. 시스템 업데이트로 인해 시스템이 멈추거나 중단되는 성능 문제가 발생할 수도 있습니다.
- 시스템을 최신 펌웨어 및 소프트웨어로 업데이트하여 시스템이 최신 상태인지 확인하세요.
애플리케이션을 종료하고 저장 공간을 확보한 후에도 성능이 개선되지 않는다면 다른 문제일 가능성이 높습니다.
배터리 고장
배터리가 손상되었거나 상태가 좋지 않으면 시스템에 문제를 일으켜 배터리가 빠르게 방전될 수 있습니다.
- CONTROL+ALT+T를 눌러 CROSH 명령 셸에 입력하여 확인하세요.
- 그런 다음 CROSH 명령 셸에 battery test 0 명령어를 입력하세요.
- 배터리와 관련된 정보가 표시됩니다. 그곳에서 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.
손상된 배터리 셀은 심각한 시스템 문제를 일으킬 수 있습니다. 노트북을 떨어뜨렸거나 손상된 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. Chromebook 배터리가 부풀어 오르지는 않았는지 확인하세요.
문제해결 안내서를 모두 따라 해도 배터리 사용 시간이 개선되지 않는다면, 정확한 원인 파악을 위해 배터리를 교체할 시점입니다. 이 안내서를 따라 하세요.
연결 불량 또는 충전 포트 결함
Samsung Chromebook은 45W USB Type-C 어댑터를 사용하며, Chromebook의 충전 포트에 USB Type-C 커넥터를 연결하여 배터리를 충전합니다. 올바른 충전을 위해서는 충전기와 포트 사이의 연결 상태가 중요합니다.
- 45W USB Type-C 어댑터의 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
- 해당 어댑터로 45W를 지원하는 다른 USB Type-C 장치를 충전해 보세요.
- 포트 내부에 이물질이 없는지 확인하세요.
- 포트에서 이물질을 제거할 때는 면봉이나 플라스틱 집게를 사용하여 조심스럽게 제거하세요.
- 포트를 청소할 때 액체를 사용하면 포트 자체가 더 손상될 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.
어댑터를 교체하거나 충전 포트를 청소해도 Samsung Chromebook이 충전되지 않는다면, 충전 포트가 전력을 공급받지 못하는 것입니다. 충전 포트는 마더보드에 납땜 연결되어 있으므로 마더보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
댓글 0개
