주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 반응 없음
휴대폰 전원은 켜져 있으나 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
LCD 디스플레이 파손
휴대폰 화면이 깨지거나 떨어뜨린 경우 LCD 디스플레이가 쉽게 손상될 수 있습니다. 충격 부위 근처에 검은색 픽셀 덩어리가 남아 있다면 LCD 픽셀이 죽었을 가능성이 큽니다. 파손된 LCD 디스플레이를 해결하는 유일한 방법은 디스플레이를 교체하는 것입니다.
블랙 스크린
버튼을 눌러도 화면이 검은 상태로 멈춰 있다면 배터리가 방전되었을 가능성이 가장 높습니다. 충전해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리를 교체해 보세요. 배터리 교체 후에도 문제가 지속되면 스크린 교체를 고려해야 합니다. 스크린 교체를 시도하기 전에 항상 배터리 상태를 먼저 확인하세요.
배터리가 빨리 소모됨
예상보다 휴대폰 배터리가 빨리 방전됩니다.
수많은 기능 및 애플리케이션 사용
예상보다 배터리가 빨리 소모된다면, 과도한 에너지를 사용하는 애플리케이션을 많이 실행 중일 수 있습니다. 배터리 전력을 가장 많이 사용하는 앱을 확인하세요. 사용하지 않는 휴대폰의 기능이나 애플리케이션을 끄세요.
배터리 과열
배터리가 뜨거워지면 에너지를 저장할 수 있는 잠재력이 감소합니다. 이는 애플리케이션의 과도한 사용 때문일 수 있습니다. 휴대폰에서 사용하지 않는 앱을 끄세요.
배터리 고장
휴대폰 전원을 끈 상태에서 배터리를 교체한 다음, 완전히 충전하세요. 완전히 충전되면 휴대폰을 켜세요.
잘못된 휴대폰 설정
특정 휴대폰 설정은 배터리 소모의 주요 원인입니다. 밝기나 배경 관리와 같은 디스플레이 설정은 배터리 전력의 상당 부분을 사용합니다. 휴대폰 밝기를 가능한 한 낮게 설정해 보세요. 자동 밝기 설정이 좋은 해결책이 될 수 있습니다. 라이브 배경화면 사용은 피하세요. 라이브 배경화면은 많은 CPU를 소모하며, 이는 결과적으로 배터리를 매우 빨리 방전시킬 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 불가
Wi-Fi 소스는 여러 개인데 휴대폰이 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 어댑터 고장
어댑터가 결함이라고 판단하기 전에 연결하려는 Wi-Fi에 특별한 승인이 필요한지 확인하세요. 일부 소스는 Wi-Fi 설정에 이미 연결된 것으로 표시되더라도 실제로 인터넷에 연결하려면 추가 권한이 필요할 수 있습니다.
비행기 모드
비행기 모드는 Wi-Fi 연결이 안 되는 흔한 원인입니다. 기술적인 문제를 가정하기 전에 비행기 모드가 실수로 켜져 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 연결 시 소리 안 들림
헤드폰을 꽂았는데 소리가 나오지 않습니다.
헤드폰 잭/플러그 오염
헤드폰 잭이 더러우면 휴대폰의 오디오 출력을 방해하거나 때로는 오디오 소스가 완전히 차단될 수 있습니다. 휴대폰의 오디오 터미널에 꽂기 전에 헤드폰 플러그가 깨끗한지 확인하세요. 마찬가지로 헤드폰 플러그를 꽂기 전에 오디오 터미널이 깨끗한지 확인하세요.
불안정한 연결
헤드폰으로 들리는 오디오가 주기적으로 끊길 때가 있습니다. 대부분의 경우 문제는 휴대폰이 아니라 헤드폰에 있습니다. 배선이 끊어진 헤드폰은 오디오 왜곡을 일으킬 수 있으며, 경우에 따라 소리가 아예 들리지 않을 수도 있습니다.
헤드폰 고장
휴대폰이 오디오 문제의 원인이라고 판단하기 전에 사용 중인 헤드폰이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. 헤드폰이 다른 기기에서는 작동하지만 휴대폰에서만 작동하지 않는다면 휴대폰의 오디오 터미널이 문제일 수 있습니다.
휴대폰 과열
휴대폰이 매우 뜨거워집니다.
너무 많은 애플리케이션 실행
너무 많은 앱을 열어두면 배터리에 부담을 주어 배터리가 에너지 출력을 높이도록 강요합니다. 과부하된 배터리는 열을 많이 발생시킬 수 있으며, 이것이 과열의 주원인입니다. 이런 상황을 방지하려면 백그라운드에서 실행 중인 사용하지 않는 앱을 닫으세요. 또한 밝기를 높이는 것도 과열의 원인이 될 수 있으므로, 휴대폰을 자동 밝기로 설정하는 것이 좋은 해결책입니다.
휴대폰이 뜨거운 표면 근처에 있음
휴대폰을 뜨겁게 만들 수 있는 환경에서 멀리하는 것이 중요합니다. 직사광선을 피하고, 햇빛 아래에 휴대폰을 방치하지 마세요. 또한 더운 여름날 오후의 자동차 내부와 같이 큰 열원이 있는 닫힌 환경에 휴대폰을 두지 마세요.
배터리 불량
기기가 계속 과열된다면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요.
Balqees
회원 가입일: 02/14/18
186 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - 답글 공유
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - 답글 공유
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - 답글 공유
Does not ring on incoming call
John - 답글 공유
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
John - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 60
전체 시간: 2,041
