주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
  • 제공된 삼성 정품 충전기를 사용하여 기기를 충전하세요.
  • 배터리가 방전되어 충전되지 않는 경우, 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 고장
  • 전원 버튼이 오작동하지 않는지, 이물질이 끼어 버튼을 막고 있지 않은지 확인하세요.
터치 스크린 반응 없음
화면을 터치하여 앱을 열거나 아이콘을 선택하려 해도 기기가 반응하지 않습니다.
화면 청소 필요
  • 물기는 터치 스크린 간섭의 원인이 될 수 있으므로 손과 화면이 건조한 상태인지 확인하세요.
  • 먼지나 오염물질이 쌓여 있으면 손가락과 화면 사이의 접촉이 원활하지 않을 수 있으므로 화면이 깨끗한지 확인하세요.
마더보드 불량
  • 기기가 검은 화면을 유지하면서 가끔 진동만 발생한다면 마더보드 손상일 가능성이 큽니다. 이는 기기를 떨어뜨리거나 과열되었을 때, 혹은 습기로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 마더보드 손상 여부를 확인하려면 기기를 분해해야 합니다. 방법은 내부 플레이트 교체 안내서를 참조하세요. 눈에 띄는 손상이 있는 경우, 기기가 다시 작동하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
화면에 아무것도 표시되지 않음
기기를 켰을 때 화면에 아무런 표시도 나타나지 않습니다.
마더보드 손상
  • 마더보드가 손상되면 화면이 검게 나타날 수 있습니다. 이를 해결하려면 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 화면 파손
  • 기기는 켜지는데 화면이 나오지 않는다면 화면에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요.
  • 화면에 별다른 손상이 없고 기기가 완전히 충전된 상태라면, 기기를 교체해야 합니다.
기기에서 소리가 나지 않음
음악을 재생하거나 동영상을 볼 때 기기에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
기기가 무음 모드임
  • 볼륨을 높이고 기기가 무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
스피커 불량
후면 카메라 작동 안 함
카메라 앱을 실행하면 화면이 완전히 검게 나옵니다!
카메라가 차단됨
  • 후면 카메라 앱 사용 시 이미지가 보이지 않는다면 천으로 후면 카메라를 닦아 오염물질이나 잔여물을 제거하세요. 또한 카메라를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
마더보드와 후면 카메라 연결 불량
  • 천으로 닦은 후에도 문제가 지속되면, 내부 플레이트 교체 안내서에 따라 기기를 열고 마더보드와 카메라의 연결 상태를 확인하세요. 기기가 열린 상태에서 모든 탭이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전면 카메라 작동 안 함
전면 카메라를 사용하려고 하면 화면이 흐릿하고 때로는 완전히 빈 화면이 나옵니다.
카메라가 차단됨
  • 전면 카메라를 천으로 닦아 오염물질, 잔여물 또는 카메라를 가리고 있을 수 있는 이물질을 제거하세요.
전면 카메라 고장 또는 연결 불량
LCD 화면에 운영 체제가 표시되지 않음
기기를 켰을 때 화면에 그래픽 인터페이스가 나타나지 않습니다.
SIM 카드 초기화 안 됨
  • 통신사에 연락하여 SIM 카드가 초기화되었는지 확인하세요.
SIM 카드 연결 불량
  • SIM 카드가 제자리에 있는지 확인하세요.
  • SIM 카드가 기기에 맞는 규격인지, 활성화되어 있는지 확인하세요. SIM 카드 교체 안내서를 참조하세요.
미디어 카드 연결 불량
볼륨 조절 버튼 반응 없음
기기의 볼륨을 높이거나 낮추려 할 때 기기가 반응하지 않고 소리 크기가 변경되지 않습니다.
기기가 꺼짐
  • 기기가 켜져 있는지 확인하고 무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
볼륨 버튼 고장 또는 연결 불량
습기 손상 가능성
  • 습기는 기기의 모든 전기 부품에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 확인하려면 배터리를 분리하고 내부의 흰색 스티커(침수 라벨)를 확인하세요. 스티커가 빨간색이면 습기에 의한 손상이 발생했다는 의미입니다.
Michael Vaniska
회원 가입일: 03/26/14
100 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - 답글 공유
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 4,115
