주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gear Fit이 켜지지 않음
Gear Fit이 부팅되지 않습니다.
올바르게 부팅 중인지 확인
Gear Fit이 반응이 없고 켜지지 않는다면, 먼저 기기를 시작하기 위해 전원 버튼을 최소 3초 동안 누르고 있는지 확인하세요.
Gear Fit 충전 상태 확인
그래도 반응이 없다면 배터리 충전이 부족해서일 수 있습니다. 이는 기기를 장시간 사용했거나 충전하지 않은 채로 오랫동안 방치했을 때 발생할 수 있습니다. Gear Fit을 충전기에 연결하고 충전기가 전원 공급 장치에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
배터리 고장
Gear Fit이 여전히 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 여기를 클릭하여 안내서를 확인하세요.
심각한 화면 끊김/멈춤 및 시스템 충돌
Gear Fit이 멈추거나, 끊기거나, 충돌합니다.
모든 앱 종료
Gear Fit에서 끊김, 멈춤, 충돌 현상이 발생한다면 기기에서 너무 많은 프로그램이 동시에 실행 중이기 때문일 수 있습니다. 터치 스크린이 정상 작동한다면 실행 중인 모든 애플리케이션을 종료해 보세요. 터치 스크린이 반응하지 않는다면 이 안내서의 "터치 스크린이 반응하지 않음" 항목을 참조하세요.
재시작
Gear Fit의 터치 스크린이 반응하지 않거나 모든 앱을 종료해도 문제가 해결되지 않는다면 기기를 재시작해 보세요. 전원 버튼을 7초 동안 누르면 재시작할 수 있습니다.
초기화
기기를 재시작해도 문제가 지속되면 Gear Fit을 초기화해야 할 수 있습니다. 이 작업은 기기에 저장된 모든 데이터를 삭제하므로 주의하세요. 초기화하기 전에 모든 중요한 데이터를 별도의 장소에 백업하는 것이 좋습니다. Gear Fit을 초기화하려면 설정 → Gear Fit 초기화로 이동하세요.
제스처 인식 반응 없음
Gear Fit이 동작 제어를 인식하지 못합니다.
사용자 동작
기기가 동작을 인식하지 못하는 것인지, 전혀 등록되지 않는 것인지 확인하세요. 원하는 동작을 천천히 그리고 확실하게 수행해 보세요. 동작이 인식된다면 이전의 입력이 너무 빨랐을 수 있습니다.
착용 중인 손 확인
Gear Fit이 착용 중인 손을 올바르게 인식하고 있는지 확인하세요. 이를 설정하려면 설정 → 디스플레이 → 착용 위치로 이동하세요.
자이로스코프 및 가속도계
Gear Fit이 제스처를 제대로 등록하지 못한다면 기기의 자이로스코프나 가속도계 문제일 수 있습니다. 이 부품들은 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
홈 버튼은 작동하지만 스와이프해도 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
이물질
손가락과 화면이 깨끗한가요? 손가락이나 화면에 먼지나 액체가 묻어 있으면 터치 동작을 인식하지 못할 수 있습니다. 손을 씻고 물기를 닦은 다음, 화면을 깨끗이 닦아 보세요.
스크린 보호기
기기에 스크린 보호기가 부착되어 있는지 확인하세요. 부착되어 있다면 제대로 붙어 있는지 확인해 보세요. 잘못 부착된 경우 화면 접촉을 방해할 수 있습니다.
재시작
Fit을 껐다 켜 보세요. 이 방법으로 문제가 해결될 수 있습니다.
스크린 고장
여전히 화면이 터치를 인식하지 못한다면 스크린 고장일 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 사용하여 직접 스크린을 교체하거나 삼성 서비스 센터에 수리를 의뢰할 수 있습니다. Gear Fit 스크린 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
심박수 측정 안 됨
운동 중에 심박수가 측정되지 않습니다.
전원
기기가 켜져 있는지 확인하세요. 운동 중에 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 방전되었다면 배터리를 충전하고, 아니라면 단순히 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 켜세요.
센서
심박수 센서가 피부에 닿는 것을 방해하는 옷이나 이물질이 없는지 확인하세요.
재시작
심박수 센서가 여전히 작동하지 않으면 기기를 재시작하세요. 이제 심박수가 측정되는지 확인하세요.
심박수 하드웨어 고장
기기의 심박수 센서가 계속 작동하지 않는다면 센서 칩이 손상되었을 수 있습니다. 센서를 직접 교체하거나 삼성 서비스 센터에 수리를 의뢰하세요.
블루투스를 통해 Gear Fit을 다른 기기에 연결할 수 없음
휴대폰, 태블릿 등을 Gear Fit에 연결할 수 없습니다.
기기 호환성
Gear Fit이 원하는 기기에 연결되지 않는다면 해당 기기가 호환되는지 확인하세요. 아래 목록은 Gear Fit과 호환되는 모든 기기입니다.
  • 휴대폰
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • 태블릿
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
기기가 범위를 벗어남
기기가 Gear Fit과 호환된다면 시계와 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 또한 기기 사이에 벽, 사람의 몸, 울타리 같은 장애물이 없는지 확인하세요.
모바일 기기 안테나
기기를 Gear Fit에 연결할 때는 손으로 안테나 부분을 가리지 않도록 주의하세요. 기기의 안테나가 손상되어 Gear Fit과 연결되지 않을 수도 있습니다.
업데이트
기기를 Gear Fit에 연결하려면 Gear Fit Manager 앱이 최신 버전이어야 합니다.
배터리 소모
사용 후 배터리가 빠르게 소모되며, 예상되는 3~4일의 배터리 사용 시간을 충족하지 못합니다.
기기 과다 사용
화면 밝기가 높거나 화면을 계속 켜두어 배터리가 과다 사용될 수 있습니다. 잦은 충전은 배터리 수명을 단축시키며, 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 교체
배터리 수명이 다하여 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 저희 안내서를 참조하세요. Gear Fit 배터리 교체 안내서는 여기를 클릭하세요.
추가 정보
여기에서 해결 방법을 찾을 수 없거나 기기 수리를 위한 추가 정보가 필요한 경우, 다음 링크를 참고하세요.
Bryan Palafox
회원 가입일: 04/25/14
753 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 50개
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - 답글 공유
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - 답글 공유
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - 답글 공유
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - 답글 공유
Please help me out with this issue
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 82
전체 시간: 241,821
