주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 조치
아래에 설명된 시간 소요가 큰 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 시작해 볼 수 있는 몇 가지 기본 사항이 있습니다.
  • 시스템 응답성을 다시 확인하세요—시계가 움직인다면 시스템이 완전히 멈춘 것은 아닙니다. 기다리기 너무 답답하신가요? 다른 입력 방식을 사용하여 확인해 보세요.
    • Windows 키를 눌러 시작 메뉴가 열리는지 확인합니다.
    • 마우스를 우클릭하거나 다른 버튼을 눌러 다른 반응이 있는지 확인합니다.
    • 노트북에 터치 스크린이 있는 경우 터치 스크린을 사용하여 탐색해 봅니다.
  • 강제 종료. 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 강제로 끕니다. 이는 대부분의 최신 노트북에서 스크루드라이버 세트를 꺼내지 않고 배터리를 분리하는 것과 가장 유사한 방법입니다. 다시 전원을 켜고 문제를 재현해 보세요.
  • Windows 업데이트를 진행하세요. 설정 메뉴에서 업데이트를 확인할 수 있습니다. Windows 업데이트는 호환성과 전반적인 시스템 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
  • 잠금 화면에서 멈춰서 비밀번호 입력창이 나타나지 않나요? Ctrl + Alt + Del을 누른 후 화면을 살짝 밀어보세요. 마법처럼 로그인 필드가 나타날 때가 많습니다.
연결된 주변기기
외장 GPU, 도킹 스테이션, 외장 하드 드라이브와 같은 주변기기를 사용하는 경우, 해당 기기로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다.
  • 모든 주변기기를 연결 해제하고 하나씩 다시 연결하여 특정 기기가 연결될 때 멈추는지 확인해 보세요.
  • 외부 주변기기의 연결 상태를 확인하여 올바르게 장착되었고 문제없이 작동하는지 확인합니다.
  • 특정 액세서리가 원인이라면 드라이버나 관련 소프트웨어의 업데이트를 확인하세요. 이러한 정보는 일반적으로 제조업체의 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
시스템 리소스 부족
특정 프로그램이나 앱 조합을 실행할 때 노트북이 멈춘다면, 시스템 리소스 부족이 원인일 수 있습니다.
과열
컴퓨터는 상당한 처리 작업 중에 많은 열을 발생시킵니다. Samsung 노트북이 과열되면 멈추거나 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 시스템이 열을 줄이기 위해 프로세서 속도를 제한하거나, 장애 지점에 도달하여 복구할 수 없기 때문일 수 있습니다.
  • 하드웨어가 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor 또는 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 노트북의 통풍구와 냉각 시스템에 먼지나 이물질이 공기 흐름을 방해하고 있는지 주의 깊게 점검하세요.
  • 노트북을 매끄럽고 평평한 표면에서 사용하고 있는지 확인하세요. 카펫이나 천과 같이 평평하지 않은 표면은 기기의 통풍구를 막아 공기 흐름을 제한할 수 있습니다.
  • 노트북 전용 냉각 패드를 사용하여 환기를 개선하고 과열 위험을 줄이는 것을 고려하세요.
최근 냉각 시스템을 재장착했다면 기기에 서멀 페이스트가 적절한 양으로 발려 있는지 확인하세요. CPU 상단에 기포 없이 얇고 고르게 발려 있어야 합니다. 서멀 페이스트 도포에 대해 자세히 알아보려면 서멀 페이스트 도포 방법 안내서를 참고하세요.
악성코드 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 눈에 띄지 않고 넘어갈 수도 있지만, 멈춤, 충돌 또는 기타 예기치 않은 동작이 발생할 가능성이 더 높습니다.
  • 백신 프로그램으로 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견이 필요하신가요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 뛰어난 악성코드 검사 기능을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 악성코드 제거 도구가 있지만, 유료 솔루션이 더 효과적일 수 있습니다. 익숙하지 않은 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 상황이 악화될 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 직관과는 달리, 백신은 많을수록 좋은 것이 아닙니다. 시스템에 여러 개의 백신 애플리케이션이 설치되어 있으면 해결되는 문제보다 두통을 유발하는 문제가 더 많습니다. 중복된 시스템 파일을 수정하려 하거나, 추가 리소스를 잡아먹거나, 심지어 서로 충돌할 수도 있습니다. 가장 마음에 드는 백신 하나를 제외한 모든 백신 프로그램을 삭제하세요.
  • OS 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 사항도 처리해 주세요. 악성코드 감염으로 인해 Windows가 손상될 수 있습니다.
OS 손상
OS 손상은 중요한 시스템 파일이 유효하지 않게 되거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 업데이트 중 전원을 끄거나, 사용 중 배터리가 방전되거나, 악성코드 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 이로 인해 멈춤이나 기타 불일치와 같은 불규칙한 동작이 발생할 수 있습니다. Windows 복구 방법을 시도해 보세요.
  1. 시작 메뉴를 우클릭하고 관리자 권한으로 명령 프롬프트, Powershell 또는 Windows 터미널을 실행합니다. Windows 8, 10, 11은 서로 다른 옵션을 제공하지만, 나열된 것 중 무엇을 사용해도 무방합니다.
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow 를 입력한 후 엔터를 누릅니다. 완료되면 오류가 발견되었는지 여부와 수정 가능 여부를 알려줍니다.
  3. 시스템을 재시작하고 sfc를 다시 실행하여 더 이상 손상된 파일이 없는지 확인합니다.
  4. 추가 오류를 해결할 수 없거나 추가 수정 사항이 필요한 경우 기본 Windows 복구 안내서를 참조하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모든 항목 초기화" 방식을 시도하여 Windows를 재설치해 보세요.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • 먼저 "데이터 유지" 옵션을 시도해 보세요. 이 옵션은 Windows만 재설치하고 애플리케이션을 제거합니다. 파일은 유지됩니다.
  • 해결되지 않는 문제가 있다면 USB 설치 도구 만들기를 사용하여 설치해 보세요.
스토리지 드라이브 고장
여전히 OS를 복구할 수 없거나 계속 멈춤 현상이 발생한다면 스토리지 장치가 원인일 수 있습니다. 고장 난 스토리지 드라이브는 데이터 누락이나 잘못된 데이터의 원인이 될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 드라이브 상태를 확인하세요. Crystal Disk Info를 사용하여 시스템 상태를 빠르게 스냅샷으로 확인해야 합니다. "주의"로 표시되더라도 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
  • 드라이브가 고장 났다면 사용 중인 Samsung 노트북 모델 페이지로 이동하여 적합한 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우 유사한 모델의 안내서를 따르세요. 정확히 일치하지 않더라도 올바른 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 기기에 기존 방식의 하드 드라이브(HDD)가 있다면 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)로 교체하여 성능을 향상시키는 것을 고려해 보세요. 에너지 효율이 더 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
랜덤 액세스 메모리, 보통 RAM으로 약칭되는 이 부품은 반복적인 멈춤 현상을 일으킬 수 있습니다. 충돌이 발생할 가능성이 더 높지만, 특정 증상은 다를 수 있습니다. 다행히 대부분의 Samsung 노트북에는 여전히 최소 하나 이상의 모듈형 RAM 스틱이 포함되어 있으며 일반적으로 교체가 쉽습니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착해 보세요. 수많은 미세한 핀이 약간 정렬되지 않았을 수 있습니다. 모듈을 제거했다가 다시 장착하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • Windows 메모리 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요.
    • 다른 의견이 필요하다면 IT 전문가들이 오랫동안 사용해 온 memtest86를 사용해 보세요. 무료 도구이며 문서화가 매우 잘 되어 있습니다! 하지만 사용하려면 약간의 지식이 필요합니다.
    • RAM 테스트는 시간이 매우 오래 걸리며, 작은 오류는 테스트에서 찾아내기 어렵습니다. 진단에서 실패가 나오면 신뢰하되, 통과되더라도 무조건 안심해서는 안 됩니다. 문제를 찾기 위해 진단을 여러 번 실행해야 할 수도 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드했거나 둘 이상의 모듈이 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단에 실패하면 메모리를 교체하세요. 전체 용량을 늘리거나 기존과 동일한 용량 및 속도의 메모리로 교체합니다.
  • 일부 Samsung 노트북, 특히 최신 모델은 RAM이 보드에 납땜되어 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
RAM 교체 시 호환되는 제품을 선택하도록 각별히 주의하세요. Crucial 호환성 검사기를 사용하여 제품 호환성을 확인할 수 있습니다.
마더보드 고장
위의 조치들이 효과가 없다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드 결함은 불규칙한 동작, 간헐적 멈춤, 충돌 또는 시스템 불안정을 초래할 수 있습니다.
  • 노트북 마더보드에서 탄 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 띄는 문제와 같은 물리적 손상 징후가 있는지 점검하세요. 손상을 발견하면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 대부분의 최신 Samsung 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 멈춤 현상이 CPU 결함과 관련이 있다고 의심되면 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 회로 기판은 종종 미세납땜 (미세납땜 경험) 경험이 있는 숙련된 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 가까운 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 80
전체 시간: 1,834
