주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 다소 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요.
  • 더 시원한 곳으로 이동하세요. 더운 날 햇볕 아래에서 전자기기를 사용하는 것은 무리일 수 있습니다. 노트북을 햇볕에 두었다면 그늘로 옮기고 식을 때까지 잠시 기다린 후 증상이 개선되는지 확인하세요.
  • 기기가 충전 중인가요? 특히 충전과 동시에 노트북을 사용하는 경우 평소보다 더 따뜻해지는 것은 정상입니다.
  • 노트북을 재시작하여 사소한 오류를 해결하세요. 무언가 멈춰서 시스템 리소스를 점유하고 불필요한 열을 발생시키고 있을 수 있습니다.
  • 모든 액세서리와 주변기기를 제거하세요. 기기가 이미 따뜻한 상태라면 케이스가 열을 가두는 단열재 역할을 할 수 있습니다. 일부 케이스는 통풍구를 막아 뜨거운 공기를 내부에 가둘 수도 있습니다. 다른 주변기기가 전력을 과도하게 소비하고 있을 수도 있습니다.
  • 하드웨어가 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용해 보세요.
과도한 작업 부하
노트북이 더 열심히 작동할수록 더 많은 열이 발생합니다. 기기가 평균보다 따뜻해진다고 해서 반드시 과열되었거나 위험할 정도로 뜨거운 것은 아닙니다. 확인을 위해 몇 가지 사항을 점검할 수 있습니다.
  • Ctrl, Alt, Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다. “자세히”를 클릭해야 진행 중인 활동의 전체 분석을 볼 수 있습니다. 프로세스 중 CPU 사용량이 높은 항목이 있는지 확인하세요.
  • 열려 있는 애플리케이션으로 인식되는 프로그램이 있다면 해당 프로세스를 종료하세요. 작업 관리자에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 끝내기를 선택하여 강제로 종료할 수 있습니다.
  • 시스템 리소스를 최대치로 사용하면 시스템이 더 느려질 수 있습니다. 온도가 높아지면 열 과부하를 방지하기 위해 CPU 속도가 낮아집니다.
내부 먼지 또는 막힌 통풍구
무엇을 하든 상관없이 온도가 높다면, 공기 흐름이 원활하지 않은 것이 원인일 수 있습니다. 따뜻한 공기는 일반적으로 전용 통풍구를 통해 배출되는데, 위치는 다양하지만 주로 힌지(경첩) 부근에 있습니다.
  • 특별히 실행 중인 프로그램이 없는데도 온도가 높다면, 일상적인 유지보수가 필요할 때입니다. 가장 좋은 방법은 기기를 여는 것입니다.
  • 배기구를 확인하세요. 내부에 이물질이 많으면 대개 눈에 띕니다. 방열기 그릴에 먼지가 끼어 있거나 공기가 흘러야 할 통로가 막혀 있는지 확인하세요.
  • 압축 공기를 사용하여 가능한 한 많은 먼지를 제거하세요. 가장 효과를 보려면 팬을 꺼내 따로 청소하는 것이 좋습니다.
소프트웨어 손상 또는 버그
노트북의 정보를 추적하는 것은 고된 작업입니다. 데이터는 지속적으로 기록, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제됩니다. 업데이트나 전원 손실 후에는 데이터 기록이 의도치 않게 변경되어 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 보류 중인 Windows 업데이트를 설치하세요. 시스템이 심각하게 구버전이거나 지속적인 오류가 발생했다면, 처리 실패가 원인일 수 있습니다.
  • Windows가 최신 상태라면 시스템 파일 검사를 실행하세요.
    • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나(또는 Ctrl + X) 관리자 권한으로 명령 프롬프트(또는 Powershell)를 선택하세요.
    • 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지 여부와 해결 가능 여부를 알려줍니다.
    • 시스템을 재시작하고 다시 실행하여 추가적인 손상이 없는지 확인하세요.
  • 데이터 손실이 걱정되지 않는다면, 모든 것을 초기화하는 방식으로 Windows를 재설치해 보세요. 과열 문제에 대해 다소 극단적인 방법일 수 있지만, 이 방법을 선택한다면 소프트웨어가 원인이 아니라고 배제할 수 있습니다.
    • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
    • 잘 해결되지 않는 문제는 USB 설치 도구 만들기를 사용하여 설치해 보세요.
팬 고장
컴퓨터 내부의 공기 순환이 부족하면 발열 문제의 치명적인 원인이 될 수 있습니다. 공기 흐름은 열 발산에 필수적입니다.
  • 냉각 팬이 작동하는지 소리를 들어 확인하세요. 소음이 나나요? 소음이 난다면 정상적인 작동음인가요?
  • 먼지가 없는데도 클릭음이나 갉아먹는 소리, 혹은 낯선 소음이 발생한다면 팬을 교체하는 것이 가장 좋습니다.
CPU 냉각 불량
노트북에서는 열 분산 장치에 장착된 구리판이 CPU에서 열을 이동시킵니다. 이 장치가 고장 나면 CPU가 과열될 수 있습니다.
  • 방열기가 CPU에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 견고하게 고정되어 있어야 합니다.
  • 방열기를 제거하고 CPU에 서멀 페이스트를 다시 도포하세요. 이렇게 하면 방열판으로의 열 전달이 최적화되어 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 자주 고장 나지는 않지만, 고장 나면 일반적으로 시각적인 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 구부러짐, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요.
배터리 고장
배터리는 다루기 까다롭습니다. '소모품'이라는 특성 때문에 자주 고장 나며, 항상 예측 가능한 방식으로 고장 나는 것은 아닙니다. 충전 중에는 원래 열이 발생하지만, 고장 난 배터리는 예상보다 더 뜨거울 수 있습니다.
  • 배터리 팽창의 시각적 징후를 확인하세요. 디스플레이의 특정 영역이 변색되는 현상으로 나타날 수 있습니다(팽창으로 인해 내부에서 디스플레이에 압력이 가해짐). 디스플레이가 바깥쪽으로 휘거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 팽창, 누액, 또는 배터리 셀이 불룩해지는 등 고장 징후가 보이면 배터리를 교체하세요. 이는 새 배터리가 필요하다는 신호입니다.
마더보드 결함
마더보드는 노트북 기능의 대부분을 담당하는 중심부입니다. 보드의 작은 부품 중 어느 하나라도 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법들이 통하지 않았다면 마더보드 결함을 의심해 볼 수 있습니다.
  • 보드 문제의 징후(탄 부품, 균열, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 현상)를 확인하세요. 액체로 인한 손상 흔적이 있다면 노트북을 다시 살릴 수 있는 희망이 여전히 있습니다. 추가 정보는 iFixit의 노트북 액체 침수 페이지를 참조하세요.
  • 마더보드가 고장 난 DIY어에게는 보통 마더보드 교체가 가장 실용적인 해결책입니다.
  • 보드 수리도 가능하지만 미세납땜 기술과 보드 진단 능력이 필요합니다. 이는 그 자체로 예술적인 작업이지만 도전할 가치가 있는 일입니다. 궁금해서 미세납땜에 대해 더 알고 싶다면 시작하는 데 도움이 될 좋은 읽을거리와 시청할 만한 영상를 확인해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,849 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 120
전체 시간: 1,715
