주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
POWERbot이 불규칙하게 움직임
POWERbot이 체계적으로 영역을 청소하지 않고 대각선으로 방을 가로지르거나 우회 경로로 이동합니다.
POWERbot이 불규칙하게 움직이는 이유는 POWERbot의 먼지 센서 기능 때문일 가능성이 큽니다. 먼지 센서가 켜져 있고 POWERbot이 먼지를 감지하면, 청소 주기를 계속하기 전에 먼지가 더 이상 감지되지 않을 때까지 먼지 주변을 패턴을 그리며 이동합니다. POWERbot의 청소 주기를 정상화하려면 POWERbot 리모컨을 사용하여 먼지 센서를 끄십시오. 리모컨의 아래쪽 중앙 부분에 있는 "dust sensor" 버튼을 누르십시오. POWERbot 디스플레이 화면의 오른쪽 하단에 있는 "smart" LED가 더 이상 켜져 있지 않아야 합니다.
POWERbot이 충전되지 않음
POWERbot이 도킹 스테이션에서 충전되지 않는 것 같습니다.
도킹 스테이션에 전원이 공급되지 않음
도킹 스테이션 상단에 빨간색 플러그 아이콘이 있는지 확인하십시오. 아이콘이 켜져 있지 않으면 도킹 스테이션에 전원이 공급되지 않는 것입니다. 전원 코드가 도킹 스테이션 뒷면에 단단히 꽂혀 있고 AC 어댑터가 작동하는 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 램프와 같은 다른 기기를 꽂아 콘센트를 테스트해 보십시오. 도킹 스테이션에 여전히 전원이 들어오지 않으면 도킹 스테이션을 교체해야 할 수 있습니다.
충전이 전달되지 않음
POWERbot이 도킹 스테이션에 있을 때 도킹 스테이션 상단에 녹색 충전 아이콘이 있는지 확인하십시오. 도킹 스테이션이 수평을 유지하고 있고 POWERbot이 도킹 스테이션과 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오. 아이콘이 켜져 있지 않으면 POWERbot이 도킹 스테이션으로부터 충전을 받지 못하는 것입니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 껐다가 다시 켜십시오. 브러시 앞의 충전 핀이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하십시오. 충전 핀이 더러우면 마른 천이나 걸레로 핀을 닦으십시오. POWERbot을 다시 똑바로 세우고 도킹 스테이션과 정렬하십시오. 녹색 충전 아이콘이 여전히 켜지지 않으면 POWERbot의 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
POWERbot에 오류 코드가 표시됨
POWERbot의 디스플레이 화면에 'C 01', 'C 02', 'C 03', 'C 04', 'C 05', 'C 06' 또는 'nobatt' 중 하나가 표시됩니다.
아래에서 표시된 오류 코드를 찾아 지침을 따르십시오.
C 01 : 파워 브러시에 물체가 끼임
파워 브러시에 물체가 끼어 있습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 끄십시오. 그런 다음 파워 브러시를 꺼내 청소하십시오. 비상 스위치를 다시 켜십시오.
C 02: 왼쪽 바퀴에 물체가 끼임
왼쪽 구동 바퀴에 물체가 끼어 있습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 끄십시오. 그런 다음 왼쪽 구동 바퀴를 꺼내 청소하십시오. 비상 스위치를 다시 켜십시오.
C 03: 오른쪽 바퀴에 물체가 끼임
오른쪽 구동 바퀴에 물체가 끼어 있습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 끄십시오. 그런 다음 오른쪽 구동 바퀴를 꺼내 청소하십시오. 비상 스위치를 다시 켜십시오.
C 05: 범퍼 센서 오류
범퍼 버튼 센서를 점검해야 합니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 껐다가 다시 켜십시오.
C 06: 장애물 센서가 더러움
장애물 센서가 더러워졌습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 끄십시오. 그런 다음, POWERbot을 다시 똑바로 세우고 POWERbot의 브러시 부분에 있는 장애물 센서를 청소하십시오. 비상 스위치를 다시 켜십시오.
C 07: 낭떠러지 센서가 더러움
낭떠러지 센서가 더러워졌습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 끄십시오. 그런 다음 구동 바퀴 앞의 낭떠러지 센서를 부드러운 천으로 닦으십시오. 비상 스위치를 다시 켜십시오.
nobatt: 배터리 오작동
배터리에 오작동이 발생했거나 배선이 연결되지 않았습니다. POWERbot을 뒤집고 배터리 커버 옆의 비상 스위치를 껐다가 다시 켜십시오. 오류 코드가 계속 표시되면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
POWERbot의 흡입력이 약함
POWERbot이 지나가는 구역을 제대로 진공 청소하지 못합니다.
배터리 충전량이 낮음
디스플레이 화면을 통해 POWERbot의 현재 충전 상태를 확인하십시오. 충전량이 낮으면 POWERbot을 도킹 스테이션으로 이동시키십시오.
브러시가 더러움
POWERbot 밑면의 브러시를 점검하십시오. 브러시가 더러우면 브러시를 분리하여 청소하십시오.
POWERbot이 충전 스테이션으로 복귀하지 않음
Powerbot이 청소 주기 후 충전 스테이션으로 자동으로 복귀하지 않습니다.
경로 차단됨
Powerbot이 도킹 스테이션을 찾을 수 없어 도킹 스테이션으로 복귀하지 못합니다. Powerbot이 쉽게 이동할 수 있도록 충전 스테이션이 장애물이 없는 트인 공간에 배치되어 있는지 확인하십시오.
전력 부족
Powerbot이 복귀하기 전에 전력이 소진되어 충전 스테이션으로 돌아가지 못합니다. 이는 배터리가 완전히 충전되지 않았기 때문입니다. 'POWERbot이 충전되지 않음' 항목을 참조하십시오.
Kyle Chin
회원 가입일: 04/24/17
1,946 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 84개
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - 답글 공유
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - 답글 공유
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - 답글 공유
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - 답글 공유
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 57
전체 시간: 89,010
