주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
가장 먼저 해야 할 일은 물이 어디에서 나오는지 파악하는 것입니다. 누수의 주요 원인은 세 가지, 즉 제상 시스템, 제빙기, 급수 시스템입니다. 냉동고에서 누수가 발생하면 항상 바닥에 얼음판이 생기거나 아이스 버킷 바닥에 다량의 단단한 얼음이 쌓이게 됩니다.
  • 다른 작업을 하기 전에 냉장고 안의 물통에 핀홀 누수가 있는지 확인하세요. 이는 매우 성가신 문제이며 다른 유형의 누수로 오인될 수 있습니다.
  • 다음으로 해야 할 일은 냉장고로 가는 급수를 차단하는 것입니다.
    • 제빙기나 정수기가 없다면 누수의 원인은 물통이거나 제상 배수구일 가능성이 높습니다. 막힌 제상 배수구로 이동하여 시작하세요.
  • 냉장고에 급수가 연결되어 있다면, 이를 차단하고 누수가 멈추는지 확인하세요. 멈춘다면 문제는 제빙기(가능성 높음) 또는 급수 시스템과 관련이 있습니다.
막힌 제상 배수구
냉장고에서 누수가 발생할 때 가장 먼저 확인해야 할 곳입니다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제와 비슷합니다. 일반적으로 누수는 냉동고와 냉장실 내부, 또는 냉장고에 따라 둘 중 한 곳에서 나타납니다. 냉동고 바닥에 얼음판이 쌓여 있을 수 있습니다. 이물질이나 얼음이 배수구를 막고 있을 수 있으니, 먼저 얼음을 살펴보겠습니다.
얼음 쌓임
이중 증발기(냉장실의 Twin Cool)가 장착된 하단 냉동고 모델은 냉장실 증발기 배수구가 자주 막힐 수 있으며, 야채 칸 안이나 아래에 물이 고이는 경우가 많습니다.
단일 증발기가 장착된 하단 냉동고 모델도 얼음이 얼 수 있지만, 배관이 짧고 응축기 근처에 있어 온도가 따뜻하게 유지됩니다. 이러한 모델은 배관 바닥에 이물질이 쌓여 막히기 쉽습니다. 상단 냉동고 모델처럼 물이 높은 곳에서 내려오지 않아 이물질을 밀어내지 못하기 때문일 수 있습니다.
상단 냉동고 모델에서는 냉장실 상단 통풍구에서 물이 자주 떨어집니다. 따라서 위쪽 선반이 젖고, 차례로 아래쪽 선반까지 젖게 됩니다. 이러한 모델의 제상 배수구는 길고 냉장실 뒷벽 뒤쪽으로 이어지며, 더 서늘한 환경에 있기 때문에 얼어붙을 가능성이 더 높습니다.
터키 베이스터(칠면조용 스포이트)는 얼음을 녹여야 하는 곳에 뜨거운 물을 뿌리는 데 매우 유용합니다. 고여 있는 물을 제거할 때도 사용할 수 있습니다.
강제 제상을 설정해 볼 수 있습니다. 증발기 커버를 분리할 수 없다면 강제로 하지 마세요. 엄청난 양의 얼음이 쌓여 있을 수 있습니다. 냉장고를 비우고 수동으로 제상하는 것이 더 간단할 수도 있습니다. 제상 시스템 자체가 작동하지 않는 것일 수도 있습니다.
  • 배수관을 확인하려면 증발기 커버를 분리해야 합니다. 냉장고에 이중 증발기가 있다면 두 증발기 배수구를 모두 확인해야 합니다. 물이 쌓여 있는 칸부터 시작하세요.
  • 배수관을 확인하는 동시에 제상 코일에 쌓인 얼음도 제거해야 합니다. 이는 제상 시스템이 고장났거나, 문이 오랫동안 살짝 열려 있었을 가능성을 나타내는 신호입니다.
  • 증발기 코일의 얼음을 제거하려면 스팀청소기를 사용하세요. 열선총은 절대 사용하지 말고 헤어드라이어도 피하세요. 주의하지 않으면 플라스틱 부품이 변형될 수 있습니다. 게다가 스팀청소기가 훨씬 빠릅니다.
    • 스팀청소기가 없다면 칸 바닥에 큰 그릇에 뜨거운 물을 담아 놓으세요. 물을 닦아낼 스펀지나 수건을 준비하세요.
    • 뜨거운 물을 담은 그릇을 사용하면 시간이 걸리니 대비하세요!
  • 배수구가 얼었다면 와이어를 하나 가져와서 제상 히터에 걸고 배수관 안으로 넣는 것을 고려해 보세요. 삼성 냉장고에는 배수관 안으로 약간 내려와 얼어붙는 것을 방지하는 작은 금속 조각이 있습니다. 종종 너무 짧다고 판단되지만, 더 긴 것으로 교체하면 동결 방지에 도움이 됩니다.
이물질 막힘
제상 배수구에 얼음이 없다면 뜨거운 물을 배수구에 부어 씻어내세요. 뜨거운 물이 넘친다면 이물질로 막혔을 수 있습니다.
많은 삼성 냉장고에는 배수관 안에 고무 재질의 "덕빌 밸브"가 있으며, 보통 배관이 기계실로 들어가는 연결부에 위치합니다. 이 밸브는 이물질이 끼어 막히거나 달라붙기 쉽습니다. 또한 시간이 지나면 딱딱해져 응축수가 제대로 흐르지 않게 됩니다.
  • 후면 기계실 커버를 열고 배수관이 막혔는지 확인해야 합니다.
  • 고정 케이블 타이(있는 경우)를 자르고 배관을 분리하여 막힘 여부를 확인하세요. 배관을 분리할 수 없는 긴 배관(상단 냉동고)의 경우, 끝을 구부린 단단한 와이어를 사용하여 배관에 구멍이 나지 않도록 주의하며 찌꺼기를 제거할 수 있습니다.
여기 이중 증발기 유닛의 냉장실 증발기에서 결빙이 발생하는 과정을 보여주는 동영상가 있습니다. 얼음을 제거할 때 주의사항을 확인하세요. 얼음을 제거할 때는 펜치보다 나무 조각을 사용하는 것이 더 안전합니다.
배수구에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
균열된 제상 물받이
바닥에 냉장고 아래에서 나오거나 냉장고 아래로 이어지는 웅덩이가 보일 수 있습니다. 냉장고 아래에 있는 제상 물받이에 균열이 생겨 제상 주기가 작동할 때 물이 샐 수 있습니다.
  • 냉장고의 하단 그릴을 분리하세요.
  • 물받이를 꺼내 균열이 있는지 검사하세요. 물을 채워 놓고 누수가 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 누수가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
제빙기 누수
제빙기 누수의 원인은 다양합니다. 일반적으로 제빙기 문제는 냉동고나 아이스 버킷에 얼음이 쌓이는 결과를 초래합니다.
일부 도어 내장형 제빙기는 누수가 발생할 수 있으며, 누수된 물은 문 안쪽을 타고 흘러 바닥으로 떨어집니다. 제빙기가 있는 문 하단 근처 냉장실에 물이 고이는 것은 이를 나타내는 신호입니다.
아래 항목을 하나씩 확인하여 누수 원인을 찾아보세요.
과다 급수
제빙기에 물이 과다 급수되고 있을 수 있습니다. 설정 문제이거나 급수 밸브가 제대로 닫히지 않는 경우입니다. 수압이 낮거나 밸브에 이물질이 끼어 있으면 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
급수관 문제
물을 채울 때 급수관을 통해 제빙 몰드로 물이 흐르지 않으면 누수가 발생할 수밖에 없습니다.
얼어붙은 급수관
삼성 냉장고에서 더 자주 발생하는 문제로, 주된 원인은 급수관 히터 불량이나 낮은 수압입니다. 수압이 낮으면 급수 밸브가 완전히 닫히지 않아(수압이 밸브를 닫힌 상태로 유지하는 데 도움을 줍니다) 누수가 발생합니다. 누수된 물이 배관 안에서 얼어붙어 배관을 막거나 물길을 바꾸어 누수가 발생합니다.
  • 급수 밸브에는 최소 20PSI의 수압이 필요합니다.
  • 급수관에 고정하는 셀프 피어싱 밸브(라인에 구멍을 뚫는 바브가 있는 밸브)가 설치되어 있는지 확인하세요(압력 손실의 주요 원인입니다).
  • 냉장고로 가는 급수관(특히 동관)이 꼬여 있지 않은지 확인하세요. 이는 수압을 낮춥니다.
  • 정수 필터가 오래되면 압력 손실의 원인이 될 수 있으므로 교체하세요.
  • 급수 밸브가 완전히 열리는지 확인하세요.
    • 밸브에서 출구 배관을 분리하여 입구 쪽과 유량을 비교해 볼 수 있습니다.
    • 입구 쪽을 분리할 때는 물을 잠그세요. 그렇지 않으면 큰 낭패를 볼 수 있습니다. 그 후, 입구 배관을 양동이에 넣고 물을 틀어 유량을 확인하세요.
  • 다음 항목으로 넘어가세요.
출구의 미네랄 침전물
경수를 사용하는 경우 미네랄 침전물이 쌓여 물을 채울 때 물길이 바뀌어 냉동고로 샐 수 있습니다. 여기 동영상를 참고하세요. LG 제품에 대한 영상이지만 원리는 같습니다.
잘못 정렬된 급수관
삼성 급수관은 더 길고 정렬이 필요하기 때문에 흔히 발생합니다. 가능하다면 급수 과정을 관찰하세요. 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
균열된 제빙 몰드
트위스트 트레이 방식 제빙기는 오래되어 딱딱해지면 트레이에 균열이 생길 수 있습니다. 비틀림 동작으로 인해 균열이 생겨 물을 채울 때 샐 수 있습니다.
보통 제품 측면에 있는 테스트 버튼을 사용하여 제품 작동 상태를 관찰하고 누수를 확인하세요.
얼어붙은 제빙기
제빙기에 얼음이 끼면(또 다른 삼성 냉장고 문제) 급수 시 물이 넘쳐 아이스 버킷 안으로 흘러 들어갑니다. 모든 것을 청소해 볼 수 있지만, 어떤 경우에는 냉장고의 습한 공기가 제빙기 "실"(제빙기가 들어 있는 작은 박스) 안으로 들어가 결로로 인해 얼음이 쌓이는 것이 문제입니다. 제빙기가 냉장실에 있다면 이런 문제가 발생할 가능성이 큽니다. 제빙기 "실"을 실리콘으로 밀봉하여 공기가 들어오는 틈새를 막을 수 있습니다.
제빙기에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
급수 시스템 누수
급수 시스템에서 누수가 발생하면 바닥에 웅덩이가 생기는 경우가 많습니다. 누수 원인으로는 필터 카트리지 씰, 추출구, 균열된 밸브 본체, 피팅, 손상된 배관 등이 있습니다.
추출구에서 물이 떨어질 수 있습니다. 이는 유입 밸브 고장과 직접적인 관련이 있습니다. 이 밸브들은 전기로 작동하지만 수압이 낮으면 누수가 발생할 수 있습니다. 일부는 기계실 쪽 제품 후면 하단에 장착되어 있고, 다른 일부는 디스펜서가 있는 문 안쪽 칸에 있습니다. 얼어붙은 급수관의 글머리 기호를 따라하세요.
솔레노이드 급수 밸브에 균열이 생겨 누수가 발생하거나 닳아서 완전히 열리지 않을 수도 있습니다. 그러면 밸브가 닫히지 않습니다. 계속 물이 떨어지는 것은 밸브 불량의 신호이므로 교체하세요.
또 다른 누수 원인은 급수 배관입니다. 배관의 피팅 부분에서 누수가 발생할 수 있습니다. 배관이 통과하는 도어 힌지 부분도 누수의 원인이 될 수 있습니다. 시간이 지나면서 배관이 마찰되어 누수가 발생할 수 있습니다. 도달 가능한 모든 배관과 피팅을 검사하세요. 결함이 있는 부분은 교체하세요.
모든 것이 정상으로 보인다면 며칠간 냉장고를 관찰하세요.
컨트롤 보드 결함
가끔 원인을 파악하기 어려운 경우가 있습니다. 컨트롤 보드를 교체하기 전에 냉장고 코드를 뽑고 10분 정도 기다렸다가 다시 꽂아 리셋해 보세요.
추가 정보
Ben's Appliances and Junk은 여러 삼성 냉장고 문제에 대한 훌륭한 동영상을 제공합니다. 다음은 매우 도움이 되는 두 가지 동영상입니다.
이 동영상은 많은 내용을 다루고 있으며 배수구 막힘이나 얼음 쌓임과 같은 제상 시스템 문제로 인한 누수를 수리하는 방법을 보여줍니다. 훌륭한 영상입니다! 길지만 전체를 볼 가치가 충분합니다.
이 동영상은 냉각 팬 소음의 관점에서 삼성 냉장고 제상 시스템 문제를 다룹니다. 얼음 쌓임 현상을 다룹니다.
강제 제상 주기
삼성 냉장고에서 강제 제상 주기를 실행하려면 서비스 모드 또는 테스트 모드로 들어가야 합니다. 이를 위한 버튼 조합이 여러 개 있습니다. 해당 모드에 진입하면 강제 제상 주기를 활성화할 수 있습니다. 증발기가 두 개인 유닛에서는 냉장고 또는 냉장실 증발기에 대해 강제 제상을 수행해야 합니다(보통 디스플레이에 "rd"라고 표시되고 계속 경고음이 울림). 일부 이중 증발기 유닛은 두 증발기 모두에 대해 강제 제상만 수행합니다. 이는 모드를 스크롤할 때 rd가 나타나지 않고 Fd만 나타나는 것으로 표시됩니다.
서비스 또는 테스트 모드로 진입하기 위한 버튼 조합은 다음과 같습니다:
냉동고 + 조명 버튼을 8초 동안 동시에 누름
Power Freeze + 냉장실 버튼을 8초 동안 누름(문 안쪽 냉장고 테두리 상단에 컨트롤이 있는 모델) 아래 설명된 대로 냉장실 버튼을 사용하여 모드를 전환하세요.
Energy Saver 버튼 + 냉장실 (Power Cool) 버튼을 8초 동안 동시에 누름
냉장실 + Flex Zone 버튼(문 안쪽 측벽에 위치한 내부 컨트롤). 아래 설명된 대로 Flex Zone 버튼을 사용하여 모드를 전환하세요.
이 모드에 진입하면 15초 안에 다른 버튼을 눌러 "수동 모드"를 시작해야 합니다. 원하는 모드에 따라 Fd 또는 rd가 나올 때까지 해당 버튼을 계속 누르면 됩니다. 이중 증발기 유닛의 경우 냉장실 부분(rd)을 강제 제상해야 하며, 단일 증발기나 rd를 지원하지 않는 일부 이중 증발기 유닛의 경우 Fd를 선택해야 합니다. 너무 많이 넘어가면 작업이 취소됩니다. 그런 경우 처음부터 다시 시작하세요
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,008 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 121
지난 30일: 397
전체 시간: 6,311
