주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지는 Samsung SCH-A310 휴대폰의 여러 하드웨어 부품을 수리하고 조정하는 데 도움을 드립니다. 휴대폰 수리는 생각보다 어렵지 않으며 적절한 도구만 있다면 누구나 할 수 있습니다. 이 페이지를 통해 먼저 기기에 발생한 문제를 식별한 다음, 문제를 해결할 수 있는 올바른 안내서로 안내해 드립니다.
블랙 스크린
이 휴대폰에는 내부 스크린과 외부 디스플레이라는 두 개의 화면이 있습니다. 이 중 하나라도 고장 나거나 오작동할 수 있습니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리에 전력이 남아 있지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 켜 보세요. 휴대폰이 켜지지 않으면 충전기에 연결하고 몇 분간 기다린 후 다시 켜 보세요. 화면에 아무것도 나타나지 않으면 휴대폰에서 재생되는 시작음이 들리는지 확인해 보세요. 아무 소리도 들리지 않으면 배터리 문제일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 시작음이 들리면 다음 섹션에서 추가 지침을 확인하세요.
전기적 문제
스크린에 전기적 문제가 발생하여 교체가 필요할 수 있습니다. 내부 스크린을 교체하려면 Samsung SCH-A310 내부 스크린 교체을 참고하세요. Samsung SCH-A310 외부 디스플레이 교체 안내서를 사용하여 외부 스크린을 교체하세요. 스크린이 깨져서 블랙 스크린이 표시된다면 다음 섹션을 읽어 보세요.
화면 깨짐/긁힘
휴대폰에 손상이 발생하는 것은 매우 흔한 일이며, 종종 스크린이 어떤 방식으로든 파손됩니다. 스크린이 깨졌다면 이 단계별 수리 안내서(Samsung SCH-A310 내부 스크린 교체)를 따라 휴대폰을 분해하고 내부 스크린을 교체하거나, Samsung SCH-A310 내부 스크린 교체을 참고하거나, Samsung SCH-A310 외부 디스플레이 교체을 통해 외부 스크린을 교체하세요.
화면 흐림/읽을 수 없음/백색 화면
때때로 화면이 하얗게 변하거나 흐릿해져서 내용을 읽을 수 없게 되며, 이 경우 휴대폰을 사실상 사용할 수 없게 됩니다.
시스템 오류
휴대폰이 가끔 이상하게 작동하여 문제를 일으킬 수 있습니다. 휴대폰이 꺼지고 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 휴대폰 뒷면에서 배터리를 분리하세요. 약 1분 정도 기다린 후 배터리를 다시 장착하세요. 그런 다음 휴대폰이 켜질 때까지 다시 전원 버튼을 길게 누르세요. 여전히 아무런 반응이 없으면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다. 화면 깨짐/긁힘을 확인하세요.
안테나가 휴대폰 안으로 들어가지 않음
안테나는 골칫거리가 될 수 있습니다. 부러지거나, 튕겨 나가거나, 떨어지거나, 휘어지면 수신 강도가 저하될 수 있습니다.
안테나 위치가 잘못됨
통화 종료 버튼을 몇 초간 길게 눌러 휴대폰 전원을 끄고, '전원 종료' 화면이 나올 때까지 기다리세요. 휴대폰이 꺼지면 배터리를 분리하세요. 배터리 함 왼쪽 부분에 작은 검은색 '빨대' 같은 것이 보이는데, 이것이 안테나 하우징입니다. 하우징이 위치해야 할 곳에 작은 플라스틱 돌기가 있습니다. 하우징이 이 위치에 있지 않다면 해당 위치로 옮기세요. 이렇게 하면 안테나가 올바른 위치로 정렬되어 다시 들어갈 수 있게 됩니다. 안테나가 여전히 제대로 작동하지 않으면 다음 내용을 읽어 보세요.
안테나 손상/파손
안테나 내부에 손상이 있을 수 있습니다. 이 단계별 수리 안내서Samsung SCH-A310 안테나 교체를 따라 안테나를 교체하세요.
키보드 오작동
키보드는 사용자에게 여러 문제를 일으킬 수 있습니다. 때때로 키가 달라붙거나 액체를 쏟아 키 일부 또는 전부가 작동하지 않을 수 있습니다.
키 달라붙음
키가 단순히 달라붙어 원래의 눌리지 않은 상태로 돌아오지 않는다면, 키패드를 청소하여 문제를 해결할 수 있습니다. 키패드 설치 안내서를 보고 지침에 따라 키패드를 분리하여 청소하세요. Samsung SCH-A310 키패드 교체
키패드 파손
하나 이상의 키가 작동하지 않는다면 휴대폰의 결함이거나 내부 손상 때문일 수 있습니다. 전원 버튼이 여전히 작동한다면, 휴대폰 전원이 꺼질 때까지 길게 누르세요. 10초간 기다린 후 휴대폰을 다시 켭니다. 휴대폰이 완전히 켜질 때까지 기다린 다음 오작동하는 키를 다시 시도해 보세요. 전원 버튼이 고장 났다면 두 가지 방법으로 휴대폰 초기화를 시도할 수 있습니다. 휴대폰 뒷면에서 배터리 팩을 분리하고 1분을 기다린 후 다시 장착하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 하지만 문제가 해결되지 않으면 휴대폰을 다시 켤 수 없습니다. 휴대폰을 공장 초기화하려면 다음 방법을 권장하지만, 정상적인 키가 작동해야 합니다:
  • 메뉴 키를 눌러 메뉴를 표시합니다.
  • 0 키를 눌러 설정 메뉴로 들어가고, 4 키를 눌러 보안 메뉴로 들어갑니다.
  • 7을 눌러 휴대폰을 초기화합니다. 휴대폰이 확인을 요청하면 OK를 눌러 확정하세요.
문제가 계속되면 키패드 내부가 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 단계별 수리 안내서Samsung SCH-A310 키패드 교체를 따라 키패드를 교체하세요.
기기 페이지 및 안내서
여기에 휴대폰 기기 페이지와 본 문제해결 페이지에서 언급된 모든 안내서가 나열되어 있습니다.
Samsung SCH-A310 기기 페이지
Alan Blevins
회원 가입일: 01/20/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 40
전체 시간: 2,421
