주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브러시롤/소프트 롤러가 회전하지 않음
청소기는 작동하지만 바닥 롤러 브러시가 회전하지 않습니다. 바닥 노즐의 브러시롤 표시 등이 빨간색으로 켜집니다
청소기 설정이 잘못됨
청소기 설정이 잘못되어 있으면 브러시가 회전하지 않습니다. 전원 스위치가 I 또는 II 설정에 있는지 확인하세요.
브러시롤에 이물질이 끼어 있음
롤러에 이물질이 감겨 있어 회전을 방해할 수 있습니다. 이는 보통 머리카락, 실 또는 기타 큰 물체가 롤러에 빨려 들어가서 발생합니다. 양쪽의 해제 버튼을 몸 바깥쪽으로 밀어 브러시롤 커버를 열고 커버를 들어 올리세요. 가위로 조심스럽게 이물질을 잘라내어 브러시롤에 감긴 실, 머리카락 또는 잔여물을 제거하세요. 브러시롤 커버 양쪽을 눌러 제자리에 딸깍 소리가 날 때까지 끼우세요.
소프트 롤러에 이물질이 끼어 있음
위와 마찬가지로 소프트 롤러가 막혀 회전할 수 없을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 청소기 전원 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 양쪽의 해제 버튼을 몸 바깥쪽으로 밀어 브러시롤 커버를 열고 들어 올리세요. 오른쪽의 탭을 사용하여 소프트 롤러를 들어 올리세요. 소프트 롤러에 감긴 이물질을 모두 제거하세요. 물로만 소프트 롤러를 세척하고 최소 24시간 동안 자연 건조하세요. 소프트 롤러를 노즐 앞쪽으로 밀어 넣어 딸깍 소리가 날 때까지 장착하세요. 소프트 롤러 교체 안내서를 확인하세요.
노즐이 완전히 결합되지 않음
핸디형 청소기와 연장관 커넥터가 완전히 맞물려 있고 바닥 노즐과 전기적으로 연결되어 있는지 확인하세요. 브러시에 전력이 공급되려면 노즐이 완전히 부착되어야 합니다. 청소기 헤드가 바닥에 있을 때 손잡이를 아래로 눌러 연결이 완료되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 연결 부위를 무언가가 가로막고 있을 수 있습니다. 이물질을 제거하고 다시 시도하세요.
헤드라이트가 켜지지 않음
청소기는 작동하지만 헤드라이트가 깜빡이지 않습니다
LED 헤드라이트가 젖음
청소기는 전기 부품을 손상시킬 수 있으므로 액체에 사용해서는 안 됩니다. 헤드라이트가 젖어 보이거나 청소기를 액체에 사용한 경우, 전원을 켜기 전에 며칠 동안 건조하세요. 그래도 깜빡이지 않으면 헤드라이트가 타버렸거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
LED 헤드라이트 연결이 끊어짐
두 개의 LED 헤드라이트는 노즐 앞쪽 양옆에 있습니다. 헤드라이트가 불안정해 보이거나 제자리를 벗어난 경우 가능한 한 안정적인 위치로 다시 밀어 넣고 청소기 전원을 켜서 테스트하세요. 그렇지 않다면 플라스틱 커버를 제거하고 전선을 헤드라이트 바닥에 다시 연결하세요. 청소기 전원을 켜서 헤드라이트를 다시 테스트하세요. 그래도 켜지지 않으면 교체해야 합니다.
LED 헤드라이트가 타버림
헤드라이트를 교체해야 합니다. 플라스틱 커버를 제거하고 전선을 바닥에서 분리하여 LED 헤드라이트를 부드럽게 제거하세요. LED 헤드라이트를 교체한 후 플라스틱 커버를 다시 부착하세요.
청소기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌렀지만 전원이 들어오지 않습니다
청소기 플러그가 뽑혀 있음
이 청소기는 전기를 사용하기 위해 벽면 콘센트에 꽂아야 합니다. 기기에서 코드를 풀고 3구 플러그를 가장 가까운 벽면 콘센트에 꽂으세요. 플러그를 꽂은 후에도 전원이 들어오지 않으면 전원 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
청소기 전원 버튼이 고장 남
전원 버튼은 아래쪽 회로 기판의 스위치를 작동시킵니다. 플라스틱 버튼이 부러졌거나 회로 기판의 스위치가 고장 나면 전원을 켤 수 없습니다. 이는 스위치 메커니즘을 교체하여 해결할 수 있습니다.
청소기가 과열됨
청소기는 부품 손상을 방지하기 위해 특정 온도에 도달하면 자동으로 꺼지는 스위치가 장착되어 있습니다. 장시간 사용 후 전원 버튼으로 켜지지 않는다면 플러그를 뽑고 45분 동안 청소기를 식히세요.
청소기 흡입력이 부족함
작동 시 청소기가 이물질을 빨아들이지 않습니다
청소기 먼지통이 가득 참
먼지통이 가득 차면 먼지, 머리카락 등이 들어갈 공간이 없습니다. 먼지통을 비우려면 양쪽 먼지통 해제 버튼을 누르고 먼지통을 빼내세요. 비우기 버튼을 사용하여 내용물을 쓰레기통에 버리고, 통을 닫은 뒤 청소기에 다시 장착하세요.
필터가 더러움
프리모터 필터와 포스트모터 필터가 있습니다. 이전 지침에 따라 청소기에서 먼지통을 제거하여 프리모터 필터에 접근하세요. 폼 필터와 펠트 프레임을 분리하고 둘 다 물로 헹구세요. 남은 먼지를 털어내고 완전히 마른 후 필터를 다시 삽입하세요. 먼지통을 다시 장착하세요. 포스트모터 필터에 접근하려면 손잡이 아래에서 분리하세요. 물로 헹군 뒤 다시 삽입하세요.
막힘 발생
바닥 노즐에 무언가 막혀 있으면 청소기가 이물질을 흡입하지 못합니다. 막힘을 확인하려면 먼저 먼지통의 모든 구멍을 확인하고 입구를 가로막고 있는 것을 제거하세요. 먼지통을 다시 장착하세요. 다음으로, 청소기에서 연장관을 제거하고 내부가 막혔는지 확인하세요. 마지막으로 바닥 노즐의 통로를 똑바로 펴고 그곳의 이물질을 제거하세요.
브러시롤 또는 소프트 롤러에 실이나 머리카락이 감겨 있음
브러시롤이나 소프트 롤러에 감긴 실이나 머리카락은 회전을 방해하고 청소기 내부로의 흡입을 막습니다. 브러시롤을 꺼내려면 양쪽 해제 버튼을 노즐 뒤쪽으로 밀고 뚜껑을 들어 올리세요. 가위를 사용하여 브러시롤에 감긴 머리카락이나 실을 제거하세요. 닫으려면 브러시롤 커버 양쪽을 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요. 소프트 롤러에 접근하려면 같은 뚜껑을 열고 오른쪽 탭을 사용하여 소프트 롤러를 들어 올리세요. 가위를 사용하여 롤러에 감긴 것을 제거하고 필요하면 롤러를 헹구세요. 롤러를 청소기에 다시 넣기 전에 완전히 건조될 때까지 기다리고 제자리에 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 브러시롤 커버 양쪽을 눌러 닫으세요.
모터가 고장 나고 있음
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 모터가 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 이 교체 안내서에 따라 교체 방법을 확인하세요.
청소기가 소음과 진동을 일으킴
전동 바닥 노즐에서 소음이 발생함
브러시롤 챔버에 이물질이 있음
브러시롤 챔버가 막히면 빨간색 표시 등이 나타날 수 있습니다. 청소기 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 레버를 밟아 바닥 노즐을 분리하세요. 브러시롤 챔버 위의 플라스틱 커버를 제거하세요. 정기적으로 이물질을 닦아내고 가위를 사용하여 솔 브러시나 소프트 롤러에 끼인 머리카락을 잘라내세요. 브러시롤 커버 위에 플라스틱 커버를 다시 부착하고 연장관을 노즐에 다시 밀어 넣으세요.
솔 브러시가 제대로 고정되지 않음
브러시롤 챔버의 문제는 빨간색 표시 등으로 나타날 수 있습니다. 먼저 브러시롤 위의 플라스틱 커버를 제거하세요. 솔 브러시가 느슨하면 안정적으로 회전할 때까지 부드럽게 제자리로 밀어 넣거나 손상된 경우 교체하세요. 브러시롤 위에 플라스틱 커버를 부착하세요.
바퀴가 느슨함
바퀴를 돌려 제자리에 고정하세요. 나사산이 마모되었다면 바퀴를 교체하세요. 바퀴 캡만 헐거워졌다면 접착제를 사용하여 고정하세요.
핸디형 청소기에서 소음이 발생함
필터에 이물질이 있음
먼지통을 제거하고 폼 필터와 펠트 필터를 분리하세요. 먼지를 털어내고 다시 부착하세요. 먼지통을 다시 부착하고 단단히 고정하세요.
먼지통이 제대로 고정되지 않음
먼지통이 헐거우면 딸깍 소리가 날 때까지 핸디형 청소기 쪽으로 밀어 넣으세요. 계속해서 불안정하거나 딸깍 소리가 나지 않으면 부품을 교체하세요.
caoimhe
회원 가입일: 10/08/18
1,007 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 141개
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - 답글 공유
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - 답글 공유
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - 답글 공유
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - 답글 공유
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 146
지난 30일: 487
전체 시간: 187,919
