주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark ION Robot R75 로봇 청소기가 불규칙하거나 산발적 또는 비정상적으로 움직이나요? Shark ION Robot R75 청소기는 움직임이 불규칙해지는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 다음의 잠재적인 원인을 확인하여 문제를 파악하고 해결하세요.
센서 오염
Shark ION Robot R75 청소기가 불규칙하게 움직인다면 기기의 센서가 오염되었을 수 있습니다. 마른 극세사 천이나 압축 공기를 사용하여 청소기의 범퍼 주변과 로봇 바닥에 있는 센서를 청소하세요.
바퀴 오염 또는 마모
센서를 청소한 후에도 움직임이 여전히 산발적이라면 바퀴가 오염되었거나 마모되었을 수 있습니다. 로봇의 구동 바퀴와 캐스터 휠을 점검하여 장애물이 없는지 확인하세요. 장애물에는 먼지, 이물질, 머리카락 등이 포함될 수 있습니다. 바퀴가 심하게 마모된 경우 교체가 필요할 수 있습니다. Shark ION Robot R75의 구동 바퀴를 교체하려면 Shark ION Robot R75 구동 바퀴 어셈블리 교체 안내서를 확인하세요. Shark ION Robot R75의 캐스터 휠을 교체하려면 Shark ION Robot R75 캐스터 휠 교체 안내서를 확인하세요.
모터 마모
Shark ION Robot R75 청소기의 바퀴에서 장애물을 모두 제거했는데도 여전히 로봇이 산발적으로 움직인다면 구동 모터가 마모되었을 수 있습니다. 매끄러운 단단한 바닥에서도 로봇이 움직이는 데 어려움을 겪는다면 구동 모터 중 하나 또는 둘 다 교체해야 할 수 있습니다. 바퀴에서 모든 장애물을 제거했고 바퀴를 교체할 필요가 없는지 확인하세요. Shark ION Robot R75 청소기의 구동 모터를 교체하려면 Shark ION Robot R75 구동 바퀴 어셈블리 교체 안내서를 확인하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
My vacuum doesn’t manuver like it should it usually goes in a circle then the light stays on red
Diana Cotton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 1,785
