주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark ION Robot R75 청소기에 표시 등 오류가 나타나나요? 청소기에 “!” 표시 등 아이콘이 표시되거나 깜박이나요? Shark ION Robot R75 청소기는 다양한 표시 등 오류를 유발하는 여러 문제에 취약할 수 있습니다. 다음 표시 등 오류 목록을 확인하여 가능한 원인과 해결 방법을 찾아보세요.
모든 LED 표시 등이 꺼짐
표시 등이 전혀 나타나지 않는다면 로봇이 꺼져 있거나 청소기 배터리를 충전해야 한다는 의미입니다. 이 오류를 해결하려면 전원 버튼을 누르세요. 그래도 표시 등이 켜지지 않으면 로봇을 충전 독에 놓고 최소 두 시간 동안 충전한 뒤 다시 사용해 보세요.
빨간색 “REPLACE” LED 표시 등 켜짐
청소기의 “REPLACE” LED가 빨간색으로 계속 켜져 있다면 장치의 배터리를 교체해야 합니다. Shark ION Robot R75 배터리 교체 안내서를 사용하여 청소기의 배터리를 교체하세요.
“DOCK” 및 “SPOT” 번갈아 깜박임
“DOCK” 및 “SPOT” 표시 등이 번갈아 깜박인다면 청소기의 메인 브러시 롤에 무언가 끼어 있는 것입니다. 청소기의 메인 브러시에 이물질이 쌓여 있는지 확인하세요. 메인 브러시에 머리카락이나 이물질이 쌓여 있다면 메인 브러시의 엔드 캡을 제거하고 머리카락이나 이물질을 모두 제거하세요. 젖은 극세사 천을 사용하여 브러시, 캡, 청소 솔에 묻은 먼지나 머리카락을 닦아내세요. 메인 브러시가 손상되었거나 심하게 마모되었다면 Shark ION Robot R75 메인 브러시 교체 안내서를 참고하여 브러시를 교체하는 것을 고려해 보세요.
“CLEAN” 파란색으로 깜박임
청소기의 “CLEAN” 표시 등이 파란색으로 깜박인다면 전면 휠 센서, 낙하 센서 또는 범퍼에 오류가 발생한 것입니다. 로봇을 평평한 표면의 새로운 장소로 옮겨 자유롭게 이동할 수 있는지 확인하세요. 청소기의 전면 범퍼가 장애물에 걸려 있지 않은지 확인하세요. “CLEAN” 표시 등이 계속 파란색으로 깜박이면 로봇의 전면 휠을 제거하고 휠 홈을 청소하세요.
“SPOT” 파란색으로 깜박임
청소기의 “SPOT” 표시 등이 파란색으로 깜박인다면 바닥면이나 장애물 때문에 로봇이 이동할 수 없는 상태입니다. 이 문제를 해결하려면 로봇을 다른 장소로 옮기기만 하면 됩니다.
“CLEAN” 빨간색으로 깜박임
“CLEAN” 표시 등이 빨간색으로 깜박인다면 로봇이 장애물에 걸렸거나 전면 범퍼가 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 어떤 오류로 인해 로봇이 시작할 수 없습니다. 이 오류를 해결하려면 로봇을 다른 위치로 옮기고 범퍼를 점검하세요. 깨끗한 천으로 절벽 센서를 닦아내세요. 표시 등이 계속 깜박이면 전면 캐스터 휠을 제거하고 휠 하우징을 청소해 보세요.
“!” 기호 깜박임
“!” 기호가 깜박인다면 흡입 모터에 고장이 발생했다는 의미입니다. 이 오류를 해결하려면 막힌 부분을 제거하고 필터를 청소하세요. 또한 먼지 통을 제거하고 흡입을 방해하는 장애물이 없는지 확인하세요.
“CLEAN” 빨간색 깜박임 및 “!” 빨간색으로 계속 켜짐
“CLEAN” 버튼이 빨간색으로 깜박이고 “!” 기호가 빨간색으로 계속 켜져 있다면 청소기 충전기에 문제가 있는 것입니다. 새 충전기를 사용하여 이 문제를 해결해 보세요. 새 충전기로 청소기를 연결하고 장치를 최소 두 시간 동안 충전하세요. 그런 다음 청소기를 다시 사용해 보세요.
“!” 및 “CLEAN” 기호 깜박임
로봇의 “!” 및 “CLEAN” 기호가 모두 깜박인다면 로봇의 BotBoundary 센서에서 오류가 보고된 것입니다. Shark ION Robot R75 측면 센서 교체 안내서를 사용하여 청소기의 결함이 있는 센서를 교체하세요.
“CLEAN” 빨간색으로 계속 켜짐
로봇의 “CLEAN” 버튼이 빨간색으로 계속 켜져 있다면 청소기의 먼지 통이 분리된 상태이므로 다시 장착해야 합니다.
“CLEAN” 파란색으로 계속 켜짐
로봇의 “CLEAN” 버튼이 파란색으로 계속 켜져 있다면 로봇이 절전 모드 상태입니다. 로봇이나 리모컨의 아무 버튼이나 눌러 다시 시작하세요.
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 12개
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - 답글 공유
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - 답글 공유
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - 답글 공유
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 43
지난 30일: 187
전체 시간: 75,637
