주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
청소기가 켜지지 않음
청소기가 반응하지 않으며, 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
청소기가 과열됨
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed 청소기에는 모터 보호용 온도계가 장착되어 있습니다. 청소기 모터에 과부하가 걸리면 과열되기 시작합니다. 온도계는 청소기 전원을 차단하여 과열로 인한 추가적인 모터 손상을 방지합니다.
모터 근처에 손을 대어 보세요. 과도한 열이 느껴지면 청소기 플러그를 뽑고 45분에서 1시간 정도 식힌 후 다시 켜보세요. 과도한 열이 느껴지지 않는다면 다른 문제해결 방법을 확인하세요.
콘센트가 작동하지 않음
작동하지 않는 콘센트나 지락 차단기(GFCI) 콘센트를 사용 중일 수 있습니다. GFCI 콘센트에는 테스트/재설정 버튼이 있으며, 일반 콘센트에는 아무런 버튼이 없습니다.
일반 콘센트를 테스트하려면 멀티미터 장비가 필요합니다. 청소기 플러그를 뽑고, 멀티미터의 프로브 하나씩을 콘센트의 각 세로 슬롯에 삽입하여 멀티미터가 콘센트의 규정 전압을 읽는지 확인하세요. 측정값이 규정값보다 낮거나 0이면 콘센트가 고장 난 것이므로, 이 콘센트에서 청소기를 다시 사용하기 전에 전기 기술자를 불러 수리해야 합니다.
GFCI 콘센트를 테스트하려면 청소기 플러그를 뽑고 재설정 버튼을 누른 다음, 청소기 플러그를 다시 꽂으세요. 그래도 청소기가 켜지지 않으면 다시 플러그를 뽑고 재설정을 누른 뒤, 더 적은 전류를 사용하는 다른 장치를 꽂아보세요. 새 장치가 켜진다면 청소기의 전류 사용량이 콘센트에 비해 너무 높은 것이므로 다른 콘센트를 사용해야 합니다. 새 장치도 켜지지 않는다면 GFCI 콘센트가 고장 난 것이므로 전기 기술자를 불러 수리해야 합니다.
콘센트가 정상 작동한다면 다른 문제해결 방법을 확인하세요.
퓨즈가 끊어짐
청소기는 높은 전류를 사용하며, 특히 장시간 사용 후에는 회로 차단기(또는 퓨즈)를 자주 내려가게(끊어지게) 하므로 이는 가장 흔한 문제입니다.
퓨즈가 끊어졌는지 확인하려면 먼저 청소기 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 차단기 함(두꺼비집)을 찾으세요. 퓨즈를 '꺼짐(off)' 위치에서 '켜짐(on)' 위치로 전환하여 차단기를 재설정하세요. 청소기 플러그를 다시 꽂으세요. 여전히 작동하지 않으면 플러그를 뽑고 차단기를 다시 재설정하세요. 차단기 시스템에서 다른 모든 장치의 플러그를 뽑고 청소기를 다시 꽂으세요. 그래도 켜지지 않으면 연장 코드를 사용하여 다른 차단기 시스템에서 청소기를 테스트해 본 다음, 다른 문제해결 방법을 확인하세요.
청소기 먼지 수집 가방이 가득 참
먼지 가방이 가득 차서 청소기가 켜지지 않는 경우가 있습니다. 먼저 청소기 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 먼지 수집 가방을 제거하고 내용을 쓰레기통에 비우세요. 먼지 수집 가방을 청소기에 올바르게 장착하고 플러그를 다시 꽂으세요.
여전히 켜지지 않는다면 다른 문제해결 방법을 확인하세요.
전원 버튼이 고장 남
청소기의 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이는 육안 검사로 확인할 수 있습니다. 버튼이 갈라지거나 뒤틀리거나 깨졌다면, 버튼을 수리하거나 교체하여 정상적으로 작동하도록 해야 합니다. 교체용 버튼을 구매하는 것을 고려하세요. 버튼이 끼어 있다면 버튼을 분리하여 버튼과 연결 부위를 청소하고 원래의 올바른 위치로 다시 장착해야 할 수 있습니다.
전원을 켰을 때 타는 냄새가 남
청소기에서 타는 듯한 냄새가 나고 사라지지 않습니다.
벨트가 끊어지거나 이물질이 낌
청소기에서 고무 타는 냄새가 나는 주된 이유는 벨트가 끊어졌거나 물체가 끼었기 때문입니다. 롤러 브러시 주변에 엉킨 머리카락이나 털도 이러한 문제를 일으킬 수 있습니다. 작업을 수행하기 전에 청소기 전원을 끄고 식히세요.
청소기가 식으면 벨트에 끼었거나 끊어진 것이 있는지 확인하세요. 롤러가 느려지거나 방해받지 않도록 롤러에서 머리카락이나 털을 청소하세요. 벨트가 끊어져도 고무 타는 냄새가 날 수 있습니다. 청소기 벨트에 손상이 관찰되면 이 가이드를 사용하여 벨트를 교체해야 합니다.
롤러 브러시가 파손되거나 이물질이 낌
상태를 확인하기 전에 청소기 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 청소기가 식으면 롤러 브러시에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 보이면 롤러 브러시를 청소해야 합니다. 롤러 브러시가 손상되면 청소기에서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 롤러 브러시에 손상이 관찰되면 교체를 위해 이 가이드를 참고하세요.
모터 결함
청소기의 벨트나 롤러 브러시에 손상이나 이물질이 없음을 확인했는데도 전원을 켰을 때 여전히 타는 냄새가 난다면, 문제는 모터에 있습니다. 추가 지원이 필요하면 Shark 고객 서비스나 지원 센터에 문의하세요.
최대 출력으로 작동하지 않음
청소기가 켜져 있고 작동하지만 흡입력이 최대 출력이 아닙니다.
먼지 수집기 가득 참
청소기 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. Lift-Away 포드 상단의 걸쇠를 위로 당기세요. 먼지 수집기를 안전한 곳으로 가져가 비우고, 얼굴에서 멀리 떨어진 상태에서 컵 하단 근처 측면의 해제 걸쇠를 누르세요. 먼지 수집기의 이물질을 제거하고 다시 청소기를 사용하세요.
호스 막힘
청소기 호스에 이물질이 끼어 흡입력이 떨어졌습니다. 빨간색 표시 등이 깜박이면 청소기 시스템에 막힘이 있다는 의미입니다. 'Lift-Away' 손잡이를 잡고 바닥 스탠드에서 청소기를 분리하세요. 호스 클립을 뒤집고 손잡이를 완드에서 당겨 빼내세요. 완드 내부를 들여다보아 공기 흐름을 막는 것이 있는지 확인하세요. 호스를 분리하려면 호스와 먼지 수집기가 만나는 지점의 회색 해제 탭을 누르세요. 호스를 당겨 분리하세요. 호스 막힘은 주로 호스와 먼지 수집기가 만나는 곳에서 발생합니다. 각 끝을 육안으로 검사하고 호스 내부를 들여다보아 막힘을 확인하세요. 호스나 완드에 막힘이 발생한 경우, 길고 가느다란 막대기나 빗자루 손잡이를 사용하여 이물질을 밀어내는 것이 가장 효과적입니다. 날카로운 끝으로 섬세한 호스 벽을 찌르지 않도록 주의하세요.
청소기가 잘못된 모드로 설정됨
하드우드, 타일 또는 리놀륨 바닥에서 청소기를 사용할 때는 손잡이의 모드를 'Hard Floor(마룻바닥)'로 설정해야 합니다. 'Turbo' 모드는 실외용 카펫이나 매트와 같은 짧은 파일 카펫에 사용해야 합니다. 샤그 러그나 긴 섬유 카펫과 같은 긴 파일 카펫에서 청소기를 사용할 때는 'Carpet' 모드를 사용하세요.
스핀들이 회전하지 않음
바닥 노즐의 롤러 브러시 표시 등이 빨간색입니다. 청소기가 바닥에서 부드럽게 움직이지 않으며 흡입력이 부족할 수 있습니다.
롤러 브러시에 이물질이 낌
바닥 노즐의 롤러 브러시 표시 등이 빨간색으로 켜지면 청소기를 사용하기 전에 이물질을 제거해야 합니다. 롤러 브러시를 분리하려면 이 가이드의 추가 지침을 참고하세요.
벨트에 이물질이 낌
물체가 벨트 회전을 방해하면 롤러 브러시도 작동하지 않습니다. 청소기 플러그를 뽑고 식힌 다음 벨트를 확인해야 합니다. 청소기가 식으면 뒤집어서 벨트 이동을 방해하는 물체가 있는지 확인하세요. 청소기에서 벨트를 제거하는 방법에 대한 추가 지침은 이 가이드를 참고하세요.
표시 등이 빨간색임
표시 등이 빨간색으로 계속 켜져 있거나 깜박입니다.
롤러 브러시가 끼었음
표시 등이 빨간색으로 계속 켜져 있다면 롤러 브러시가 끼어 있는 것입니다. 청소기 전원을 끄고 식힌 다음 롤러 브러시에 이물질이 있는지 확인하세요. 식은 후 청소기를 뒤집어 롤러 브러시에 이물질이 있는지 확인하세요. 롤러 브러시에 이물질이 보이고 안전하게 꺼낼 수 있다면 제거하세요. 그렇지 않다면 이 가이드를 사용하여 롤러 브러시를 분리하세요.
바닥 노즐이 과열됨
표시 등이 빨간색으로 깜박이면 온도계가 과열된 것입니다. 온도계를 재설정하려면 청소기 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 먼지 컵과 필터를 비우고 호스에 막힘이 없는지 확인하세요. 다시 켜기 전에 최소 45분 동안 청소기를 식히세요.
Dakota Rodriguez-Ransom
회원 가입일: 10/08/18
623 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 18개
There a burning smell when I turn the hoover on and I do t have the tools to take it apart
Clair - 답글 공유
When I turn the vacuum on the lights lite but the motor doesn't run?
Roger Fullenkamp - 답글 공유
I have Shark powered lift away NV682 everything works great on it but I took the brush roller out to clean it because it stopped turning. When I put it back in it still wouldn’t turn. I can do it by hand put not by itself. I’ve checked everything I can think of belt, blockages, that nothing was loose so what now ? Any ideas
mauve1951 - 답글 공유
Had an obstruction in the hose that caused the motor to shut off. got it out but the vacuum runs funny and won’t run in upright position. How do I reset the motor? Or do I need another one? Just got this vacuum, disappointed if it doesn’t have an overheat protection on it as expensive as it was.
Kimberly Sexton - 답글 공유
Same has happened to me! Did you ever find a solution?
becky.jones68 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 15
지난 30일: 82
전체 시간: 40,647
