주요 콘텐츠로 건너뛰기
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 켜지지 않습니다.
잘못된 전원 공급원
스피커를 분해하기 전에 뒷면의 회색 코드를 통해 스피커가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 다시 한번 확인하세요. 다른 콘센트에 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
코드의 수 커넥터는 스피커 뒷면의 암 커넥터에 꼭 맞게 들어가야 합니다.
기기가 켜지면 전원 버튼을 눌렀을 때 버튼 주위로 파란색 불빛이 원형으로 나타나야 합니다.
전원 코드 손상
코드에 눈에 띄는 손상이 있다면 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
잘못된 전원 입력부
그래도 기기가 켜지지 않는다면 기기의 DC 입력부 연결에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
압축 공기 먼지 제거제로 입력부를 청소하여 먼지, 오물, 부스러기 등을 제거해 보세요.
여전히 기기가 작동하지 않는다면 DC 입력 연결부 교체를 시도해 보세요.
잘못된 마더보드
문제가 지속되면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
소리가 재생되지 않음
기기를 스피커에 연결해도 소리가 나오지 않습니다.
오디오 기기에서 음악이 재생되지 않음
때로는 오디오 기기의 소리가 너무 작아 스피커가 충분히 출력하지 못할 수 있습니다. 기기의 볼륨을 최대로 높이고 스피커 앞면의 버튼을 사용하여 볼륨을 키우세요. 또한 오디오 기기가 켜져 있고 음악이 재생 중이며 스피커에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
잘못된 스피커
여전히 소리가 들리지 않는다면 스피커 교체를 시도해 보세요.
잘못된 보조 코드
여전히 소리가 들리지 않는다면 새 백색 ZipConnect 장치를 구입해야 합니다 페이지
조명이 작동하지 않음
기기를 스피커에 연결해도 조명이 켜지지 않습니다.
조명 강도 다이얼이 꺼짐
조명 강도 다이얼이 꺼져 있지 않은지 확인하고 가장 높은 설정으로 돌리세요.
잘못된 전원 공급원
스피커가 회색 전원 코드를 통해 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 다른 콘센트에 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 다시 한번 확인하세요.
LED는 음악이 재생될 때만 깜빡이므로 오디오 기기가 켜져 있고 음악이 재생 중인지 확인하세요.
잘못된 LED 조명
LED 조명이 여전히 작동하지 않는다면 LED 조명 교체를 시도해 보세요.
조명 강도 다이얼이 반응하지 않음
다이얼을 돌려도 LED 밝기가 변하지 않습니다.
잘못된 다이얼
조명은 켜지는데 다이얼을 움직여도 밝기가 변하지 않는다면 조명 강도 다이얼 교체가 필요할 수 있습니다.
잘못된 마더보드
여전히 다이얼로 LED 밝기를 조절할 수 없다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
서브우퍼가 작동하지 않음
스피커가 서브우퍼에 연결되어 있지만 베이스 음이 나오지 않습니다.
잘못된 서브우퍼
서브우퍼가 다른 오디오 기기와 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
잘못된 서브우퍼 코드
코드에 눈에 띄는 손상이 있다면 교체해야 할 수 있습니다.
잘못된 서브우퍼 입력부
여전히 서브우퍼에서 베이스 음이 나오지 않는다면 서브 입력부 교체를 시도해 보세요.
Vi Le
회원 가입일: 10/14/13
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 43
전체 시간: 8,030
