주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
진공청소기가 켜지지 않음
스위치를 켰을 때 모터 소리가 들리지 않습니다.
콘센트가 고장 난 경우
진공청소기에 문제가 있다고 판단하기 전에, 연결한 콘센트가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 먼저 콘센트 전원을 제어할 수 있는 조명 스위치가 "켜짐" 위치에 있는지 확인하세요. 다음으로, 조명이나 TV 같은 다른 가전제품을 연결해 보세요. 테스트할 가전제품도 켜져 있는지 확인하십시오. 해당 기기가 작동한다면 콘센트는 정상입니다. 그렇지 않다면 차단기를 확인하거나 전기 기술자를 부르세요.
모터 결함
진공청소기가 콘센트에 연결되어 있고 스위치를 켰는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모터 오작동 수리 안내서를 참조하세요.
스위치 결함
진공청소기가 콘센트에 연결되어 있고 전원 스위치를 켰는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 스위치의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스위치 교체 수리 안내서를 참조하세요.
전원 케이블 합선
진공청소기 전원 손실의 또 다른 원인은 전원 케이블 합선일 수 있습니다. 전선 합선은 전기적 위험을 초래할 수 있습니다. 합선 여부를 확인하는 방법 중 하나는 전선을 5cm 간격으로 구부려 보면서 진공청소기의 전원 공급에 영향을 주는지 확인하는 것입니다. 합선이 확인되면 전원 코드 교체 수리 안내서를 참조하세요.
호스에서 먼지가 나옴
청소기를 사용할 때 진공청소기 호스에서 먼지가 나옵니다.
필터가 설치되지 않음
진공청소기의 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 진공청소기의 검은색 윗면 덮개를 제거하세요. 검은색 폼 필터가 제자리에 있고 깨끗한 필터 백이 설치되어 있는지 확인하세요. 필터 백은 먼지 및 건조한 이물질에만 사용해야 합니다.
필터 손상
진공청소기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요. 진공청소기의 검은색 윗면 덮개를 제거하세요. 검은색 폼 슬리브나 필터 백이 손상된 경우 이를 제거하고 새 필터로 교체하세요.
필터 막힘
필터가 막히면 모터가 과열될 수 있습니다. 진공청소기의 플러그를 뽑고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 진공청소기의 검은색 윗면 덮개를 제거하세요. 그런 다음 막힌 필터를 제거하세요. 필터를 교체하거나 청소하세요. 자주 막힌다면 더 효율적인 필터를 선택할 수도 있습니다.
필터 하우징 파손
필터 하우징이 파손되면 흡입한 먼지를 제대로 유지하지 못하는 문제가 발생할 수 있습니다. 진공청소기를 열어 필터가 제자리에 있는지 확인하고 진공청소기 내부의 필터 하우징을 점검하세요. 파손된 것을 확인했다면 하우징 수리 안내서를 참조하세요.
흡입력 저하
청소기를 사용할 때 예전만큼 먼지가 잘 빨려 들어가지 않습니다.
호스 느슨함
흡입력이 약해지는 흔한 원인 중 하나는 호스가 제대로 연결되지 않았기 때문입니다. 호스와 진공청소기 사이의 연결 부위를 확인하고 호스를 끝까지 밀어 넣어 완전히 연결되었는지 확인하세요.
필터 막힘
청소기는 작동하지만 흡입력이 매우 약하게 느껴진다면 필터가 막혔을 수 있습니다. 진공청소기를 열어 필터 폼 슬리브를 확인하세요. 매우 더럽거나 먼지가 많이 덮여 있다면 막혀서 청소기를 통한 공기 흐름이 제한되고 있을 수 있습니다. 필터를 제거하고 청소하거나 새것으로 교체하세요.
탱크가 꽉 참
흡입력이 저하되었는데 엄청난 양의 오물을 청소했거나 마지막으로 탱크를 비운 지 오래되었다면, 탱크가 가득 찼을 수 있습니다. 탱크가 가득 차면 청소기 내부의 공기 흐름에 영향을 줄 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 청소기를 여세요. 건식 오물의 경우 필터 백을 제거하여 버리고 새것으로 교체하세요. 습식 오물의 경우 메인 청소기 탱크를 비우고 깨끗한지 확인하세요.
호스에 구멍이 남
진공청소기를 켠 상태에서 호스 끝을 막으세요. 친구나 직접 손으로 호스의 튜브 부분을 훑어 내려가 보세요. 여전히 공기가 빨려 들어가는 것이 느껴진다면 호스에 구멍이 난 것입니다. 새 호스를 구입해야 합니다.
Sara York
회원 가입일: 02/08/16
109 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 14개
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - 답글 공유
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - 답글 공유
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - 답글 공유
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - 답글 공유
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 60
전체 시간: 35,725
