주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sirius Stiletto 100이 켜지지 않음
Stiletto가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 너무 낮을 수 있습니다. 기기를 전원에 연결하여 배터리를 충전해 보세요.
배터리 연결
배터리가 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리와 기기 양쪽의 배터리 터미널을 청소해 보세요.
전원 버튼 연결
전원 버튼이 연결되지 않아 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 분리하고 교체하려면 전원 버튼 안내서를 확인하세요.
배터리 수명 다함
배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못할 수 있습니다. 이를 확인하려면 기기를 연결하여 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 충전되는 것으로 표시되면 완전히 충전될 때까지 기다린 후 기기를 분리하세요. 적절한 시간 내에 기기가 꺼진다면 배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못하는 것이므로 대체 배터리가 필요할 수 있습니다.
수신 문제
화면에 신호 획득 메시지가 나타나거나 라디오에서 끊기는 소리와 잡음이 들립니다.
상단 장애물
상단에 장애물이 있을 수 있습니다. 신호를 다시 연결하려면 하늘이 완전히 보이는 곳으로 기기를 이동하세요.
내부 안테나 문제
내부 안테나가 오작동할 수 있습니다. 내부 안테나를 분리하고 교체하는 방법은 내부 안테나 안내서를 참조하고, 교체 부품을 구하려면 제조사에 문의하세요.
오디오 문제
라디오는 재생되지만 오디오가 나오지 않습니다.
볼륨 레벨
볼륨 버튼을 사용하여 라디오 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
오디오 잭 연결
오디오 잭과 보조 오디오 코드 사이의 연결이 불량할 수 있습니다. 보조 코드를 분리했다가 다시 연결하세요.
수신 문제
수신 문제가 있을 수 있습니다. 문제해결의 수신 문제 섹션을 확인하세요.
오류 메시지
소프트웨어 문제일 가능성이 있습니다.
소프트웨어 업데이트
소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 라디오를 컴퓨터에 연결하고 My SIRIUS Studio를 열거나(필요한 경우 설치), 프로그램의 지침에 따라 소프트웨어를 업데이트하세요.
시스템이 완전히 실패한 경우, 이 사이트에서 다운로드 가능한 기기 복구 프로그램 링크를 제공합니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 제대로 작동하지 않습니다.
전원 버튼
전원 버튼이 제대로 작동하지 않으면 분리, 세척 및 재설치하거나 교체해야 할 수 있습니다. 전원 버튼 안내서를 참조하세요.
볼륨 버튼
볼륨 버튼이 반응하지 않거나 제대로 작동하지 않는 것 같으면 볼륨 버튼 안내서를 참조하여 버튼을 분리, 세척 및 재설치하거나 필요한 경우 교체하세요.
스크롤 휠이 작동하지 않음
스크롤 휠이 제대로 작동하지 않습니다.
스크롤 휠 분리 및 재설치
스크롤 휠이 제대로 작동하지 않으면 분리, 세척 및 재설치하거나 교체해야 할 수 있습니다. 스크롤 휠 안내서를 참조하세요.
기기 사용자 안내서
여기에 다루지 않은 다른 문제는 "지원" 탭에서 찾을 수 있는 Stiletto SL100 사용자 안내서를 참조하세요.
Trey
회원 가입일: 03/09/12
86 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 40
전체 시간: 7,180
