주요 콘텐츠로 건너뛰기
스마트 납땜 인두가 제대로 작동하지 않나요? 인두가 필요한 온도로 예열되도록, 발생할 수 있는 문제들을 차근차근 살펴보겠습니다.
인두가 올바르게 연결되지 않음
해결 방법:
인두가 전원에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
  • 인두 측면의 잠금 커넥터가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 인두에 연결된 케이블이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
  • 스마트 납땜 스테이션과의 연결 방향을 바꾸면 문제가 해결되기도 합니다.
  • 팁이 인두에 단단히 끼워져 있는지 확인하세요. 팁이 올바르게 장착되지 않으면 주황색 표시 등이 깜박입니다.
전원이 충분하지 않음
해결 방법:
전원이 인두를 가열하기에 충분한 전력을 공급하는지 확인하세요.
  • 인두가 가열되려면 USB-PD를 통해 최소 20W의 전력이 필요합니다.
  • 저전력 전원을 사용하면 납땜 인두가 최고 온도에 도달할 수 있도록 유휴 모드가 비활성화된다는 점을 참고하세요.
  • USB 포트가 해당 전력을 공급할 수 있는지 확인하세요. PD(Power Delivery) 기호가 표시된 모든 USB 포트가 20W를 공급할 수 있는 것은 아니지만, 많은 포트가 이를 지원합니다.
  • 전원이 배터리로 공급되는 경우, 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
  • 제공된 USB-C 케이블이나 이와 유사한 “전기능”(데이터 전송 및 100W 전력 출력 가능) 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요.
스위치가 켜져 있지 않음
해결 방법:
인두 본체, 전원 코드 커넥터 바로 앞쪽에 작은 스위치가 있습니다.
  • 스위치가 꺼져 있을 때(슬라이더가 전원 코드 쪽으로 이동)는 스위치 옆에 파란색 표시등이 나타납니다. 이 위치에서는 인두가 가열되지 않습니다.
  • 스위치가 켜져 있을 때는 스위치 옆에 주황색 표시등이 나타납니다.
  • 이 표시등이 어떻게 보이는지 보여주는 안내서를 참고하세요.
오류 코드가 표시됨
해결 방법:
FixHub 파워 스테이션을 사용하는 경우:
  1. 파란색 버튼을 3초간 길게 눌러 FixHub 파워 스테이션의 전원을 켭니다.
  2. 은색 선택 노브를 눌러 설정 메뉴로 들어갑니다.
  3. 선택 노브를 돌려 오류 코드(Error Codes) 항목으로 이동합니다.
  4. 노브를 눌러 선택합니다.
  5. 다시 노브를 돌려 로그 지우기(Clear Logs)로 이동합니다.
  6. 은색 노브를 다시 누릅니다.
  7. 디스플레이에 오류 로그(Error Log)와 그 아래에 N/A가 표시됩니다.
  8. 파란색 버튼을 눌러 종료합니다.
파워 스테이션을 사용하지 않는 경우, 인두의 플러그를 뽑으면 내부 오류가 초기화됩니다.
인두에 결함이 있음
해결 방법:
터치 안전 표시 등(주황색 또는 파란색)이 깜박임 사이에 멈춤을 두고 3번씩 반복해서 깜박인다면 인두에 결함이 있는 것입니다. 팁 연결이 제대로 되지 않았을 때 이러한 결함이 발생하기도 합니다(주황색으로 깜박임).
  • 인두가 식었는지 확인하세요.
  • 납땜 인두 손잡이에서 팁을 당겨 뽑으세요.
  • 팁을 다시 단단히 끼우세요. 팁에 텍스트가 있는 부분이 손잡이와 평평하게 맞닿아야 합니다.
  • 팁을 다시 장착해도 문제가 해결되지 않으면 지원팀에 문의하여 추가 정보를 확인하세요.
위의 단계들로 문제가 해결되지 않으면 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 150
전체 시간: 1,598
