주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
납땜 인두가 작동하지 않을 때 해결하는 방법을 알려드립니다. 인두가 약간 가열된다면 납땜 인두가 납을 녹이지 않음 페이지를 참고하세요. 납땜 작업이나 납땜 인두와 관련된 많은 문제는 잘못된 사용법 때문에 발생합니다. 스스로가 원인이 아닌지 확인하려면 납땜 모범 사례를 확인하세요.
최근 납땜 인두를 딱딱한 바닥에 떨어뜨렸다면 히터가 손상되었을 가능성이 큽니다. 납땜 인두 팁이 휘었다면 팁을 교체해 보세요. 팁이 헐거워졌다면 다시 끼워 보세요. 일부 교체형 팁에는 히터가 내장되어 있는데, 팁이 빠졌다면 가열되지 않을 수 있습니다.
전원 공급 장치 결함
멀티미터를 사용하여 납땜 인두에 필요한 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 전원 콘센트 불량, 끊어진 퓨즈 또는 차단기 작동이 원인일 수 있습니다. 특히 사용하는 멀티탭의 차단기가 내려갔거나 다른 결함이 없는지 확인하세요.
또한 케이블과 플러그의 손상 여부를 확인하세요. 마모된 부분, 노출된 전선, 구부러진 플러그 탭은 위험하므로 케이블을 교체해야 합니다. 코드를 흔들어 보면서 접촉 불량이 있는지 확인하세요.
잘못된 설정
많은 납땜 인두는 온도 조절이 가능합니다. 납땜 인두에 이 기능이 있다면 납땜하려는 납과 부품에 맞게 온도가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
  • 유연 납을 사용하는 경우 300 °C (~570 °F)로 설정하세요.
  • 무연 납을 사용하는 경우 375 °C (~700 °F)로 설정하세요.
납땜하는 대상에 따라 이 값을 약간 조절해야 할 수도 있습니다. 금속 커넥터, 두꺼운 전선, 전력 저항과 같이 열용량이 큰 부품은 좋은 납땜 연결을 형성하기 위해 더 높은 온도가 필요합니다. 작은 부품, 특히 표면 장착 부품은 열 손상을 방지하기 위해 낮은 온도가 필요합니다.
무연 납은 유연 납보다 녹는점이 높고 다루기 까다롭지만, 사용자와 환경에는 더 안전합니다.
전원 스위치 결함
기기가 가열되지 않거나 아무런 반응이 없다면 다음을 수행하세요.
  • 납땜 인두의 플러그를 뽑고 충분히 식혔는지 확인하세요(약간이라도 따뜻해진다면 이 문제가 아닐 가능성이 큽니다).
  • 스위치를 점검할 수 있을 때까지 납땜 인두를 분해하세요.
  • 스위치로 연결되는 전선과 연결 지점에 손상이 없는지 확인하세요.
  • 전원 스위치 자체에 손상이 없는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 작동 여부를 검증하세요.
  • 필요하다면 스위치를 교체하세요.
발열체 결함
납땜 인두 내부의 발열체는 타버리거나 고장 날 수 있습니다. 팁을 제거하고 발열체에 균열이나 손상이 없는지 확인한 후 필요하다면 교체하세요. 손상이 보이지 않는다면 납땜 인두를 분해하여 발열체를 교체하세요.
카트리지형 납땜 인두를 사용 중이라면 팁 카트리지를 교체해 보세요. 일부 납땜 스테이션은 발열체가 고장 나면 오류를 표시합니다.
온도 조절 장치 결함
인두의 온도 조절 장치는 센서 또는 제어 장치 자체가 고장 났을 수 있습니다.
고품질 납땜 인두는 제어된 온도 원리로 작동합니다. 이러한 제품에는 팁 가열 부분에 통합된 센서(보통 열전대)와 열전대 신호를 사용하여 인두의 설정에 따라 팁 온도를 맞추는 전자 제어 장치가 있습니다.
열전대가 손상되었거나 배선이 고장 나면 인두가 가열되지 않을 수 있습니다. 제어 회로 자체도 문제일 수 있습니다. 다른 컨트롤 보드를 구하거나 회로 기판 수준의 수리를 준비하지 않았다면 수리가 어려울 수 있습니다. 히터 부분을 교체하면 새로운 발열체와 새로운 센서를 모두 얻을 수 있으므로 시도해 볼 수 있습니다.
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
28,445 평판
안내서 105개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,189개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 121
지난 30일: 448
전체 시간: 6,684
