주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 페이지는 납땜 인두가 켜져서 어느 정도 열은 발생하지만 납을 효과적으로 녹이지 못하는 경우를 다룹니다. 만약 납땜 인두가 전혀 가열되지 않는다면, 해당 문제를 다루는 별도의 페이지를 참고하세요.
첫 단계
납땜이나 납땜 인두와 관련된 많은 문제는 잘못된 사용 방법으로 인해 발생할 수 있습니다. 납땜 인두가 절전 모드에 진입해 예열이 필요한 상태는 아닌지 확인하세요. 일부 인두는 팁의 마모를 방지하기 위해 이러한 기능을 갖추고 있습니다.
팁의 다른 부분보다 온도가 낮은 곳에 납을 대고 있을 수 있습니다. 원뿔형 팁의 옆면이 납을 공급하거나 접합부에 대고 있기에 가장 적합한 위치입니다. 뾰족한 끝부분은 온도가 너무 낮을 수 있습니다.
사용자에게 문제가 없는지 확인하려면 납땜 모범 사례를 확인하세요.
잘못된 설정
많은 납땜 인두는 온도 조절이 가능합니다. 사용 중인 납땜 인두에 이 기능이 있다면, 작업하려는 납 및 부품에 적절한 온도로 설정되어 있는지 확인하세요. 인두가 충분히 예열되었는지도 확인해야 합니다.
팁
무연납은 유연납보다 녹는점이 높지만, 안전을 위해 권장됩니다.
  • 유연납을 사용하는 경우 300 °C (~570 °F)로 설정하세요.
  • 무연납을 사용하는 경우 375 °C (~700 °F)로 설정하세요.
납땜하는 대상에 따라 이 값을 약간 조절해야 할 수도 있습니다. 금속 커넥터, 두꺼운 전선 또는 파워 저항기처럼 열용량이 큰 부품은 좋은 납땜 접합부를 형성하기 위해 더 높은 온도가 필요합니다. 반면 작은 부품, 특히 표면 장착 부품은 열 손상을 방지하기 위해 더 낮은 온도가 필요합니다.
산화되었거나 더러워진 팁
팁 관리의 모범 사례는 매번 사용 후 납땜 인두 팁에 소량의 납을 녹여 '납땜질'을 하는 것입니다. 이는 적절한 열 전달을 방해하는 산화를 방지합니다. 때때로 납땜 인두가 납을 녹이지 않는 것처럼 보일 때가 있는데, 이는 팁이 심하게 산화되어 관리가 필요한 상태일 수 있습니다. 흔한 일은 아니지만 이 과정에 대한 안내서를 확인해 보세요.
인두를 납땜질하지 않은 채 장시간 방치했거나, 팁에 산화 또는 부식이 눈에 띄거나, 팁이 깨지거나 손상된 경우 팁을 교체하세요.
가열 요소 결함
가끔 납땜 인두 내부의 가열 요소나 팁이 부분적으로 고장 나 납땜 인두가 충분히 뜨거워지지 않을 수 있습니다. 팁을 제거하고 가열 요소에 균열이나 손상이 있는지 확인한 후 필요하면 교체하세요. 손상을 발견할 수 없다면 납땜 인두를 분해하여 가열 요소를 교체하세요.
일부 인두에서는 팁이 카트리지 어셈블리의 일부로 구성됩니다. 카트리지 방식의 납땜 인두를 사용 중이라면 팁 카트리지를 교체해 보세요. 일부 납땜 스테이션은 가열 요소가 고장 나면 오류를 표시하기도 합니다.
온도 조절 장치 결함
인두의 온도 조절 장치, 즉 센서나 조절기 자체가 고장 났을 수 있습니다.
고품질 납땜 인두는 제어된 온도 원리로 작동합니다. 팁 가열 부분에 통합된 센서(주로 열전대)와 센서 신호를 사용하여 인두 설정을 팁 온도에 맞추는 전자식 제어 장치가 있습니다.
열전대가 손상되었거나 배선에 문제가 생기면 인두가 가열되지 않을 수 있습니다. 제어 회로 자체에 문제가 있을 수도 있습니다. 다른 컨트롤 보드를 구하거나 보드 수준의 수리를 할 준비가 되지 않았다면, 사실상 수리가 불가능한 상태일 수 있습니다. 가열 부분을 교체하면 새로운 요소와 센서를 모두 얻을 수 있으므로 교체를 시도해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 제어 회로에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
28,382 평판
안내서 105개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,189개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 150
지난 30일: 658
전체 시간: 9,862
