주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
모든 방법을 시도해 본 것 같지만, 카메라가 여전히 켜지지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 손상됨
카메라를 한동안 사용하지 않았다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다. 배터리가 충전식이라면 충전을 시도해 보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 새 배터리로 교체해 보세요.
마더보드가 손상됨
배터리를 재충전하거나 새 배터리로 교체한 후에도 카메라가 켜지지 않는다면, 카메라의 마더보드가 손상되었을 가능성이 큽니다. 마더보드 수리가 어렵게 들릴 수 있지만, 저희의 단계별 수리 안내서를 따라 하면 간단하게 해결할 수 있습니다.
사진이나 동영상을 촬영할 만큼 배터리가 유지되지 않음
사진이나 동영상을 촬영할 때 배터리가 충전 상태를 유지하지 못해 카메라가 갑자기 꺼집니다.
배터리가 방전되었거나 손상됨
배터리가 방전되었거나 손상된 경우 교체가 필요합니다. 배터리가 충전식이라면 충전을 시도해 보세요. 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 카메라가 계속 꺼진다면 새 배터리로 교체해 보세요.
마더보드가 손상됨
배터리 재충전이나 교체를 시도했음에도 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 카메라가 계속 꺼진다면, 배터리가 충전 상태를 유지할 수 없는 상태입니다. 마더보드가 손상되었을 가능성이 큽니다. 고장 난 마더보드는 저희의 단계별 수리 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
LCD 스크린이 검게 나옴
LCD 스크린이 검게 변해 촬영 중인 사진이나 동영상을 확인할 수 없습니다.
LCD 스크린이 깨짐
카메라를 떨어뜨려 스크린이 깨졌습니다. 종종 스크린 자체는 작동하지만 깨진 부분 때문에 화면을 보기 어려운 경우가 있습니다. 하지만 금이 가게 만든 충격으로 인해 스크린이 검게 변할 수도 있습니다. 이 경우 새 스크린으로 교체해야 합니다.
배터리가 방전되었거나 손상됨
배터리를 교체해야 합니다. 배터리가 충전식이라면 충전을 시도해 보세요. 카메라의 스크린이 여전히 검게 나오며 작동하지 않는다면 새 배터리로 교체해 보세요.
카메라 시스템이 완전히 고장남
카메라에 시스템 오류가 발생했습니다. 카메라를 떨어뜨린 적이 없고 배터리 교체를 시도했는데도 문제가 지속된다면 마더보드 손상일 가능성이 큽니다. 마더보드 교체가 어렵게 들릴 수 있지만, 단계별 수리 안내서를 따라 하면 간단하게 해결할 수 있습니다.
사진이 흐릿하게 나옴
초점을 아무리 잘 맞추고 구도를 잘 잡아도 사진이 선명하게 나오지 않습니다.
외부 렌즈가 더러움
렌즈가 더러워져 사진 품질에 영향을 주고 있습니다. 카메라를 사용하는 동안 외부 렌즈에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 부드럽고 약간 젖은 천으로 렌즈 외부를 조심스럽게 닦으면 됩니다.
조리개 유닛에 먼지가 쌓임
카메라 조리개 유닛 내부의 렌즈에 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 저희 수리 안내서를 따라 새 조리개 유닛을 설치해야 합니다.
마더보드가 초점 대상을 파악하지 못함
마더보드가 고장 나 초점을 파악하지 못하는 상태입니다. 렌즈를 닦았는데도 사진이 계속 흐릿하게 나온다면, 마더보드가 선명한 사진과 흐릿한 사진을 구분하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
버튼이 끈적임
사진 촬영이나 줌을 위해 카메라 버튼을 누르려 하지만, 버튼이 눌리지 않습니다.
버튼이 끼임
먼지, 흙 또는 기타 이물질이 버튼 틈새에 들어가 버튼이 더 이상 반응하지 않습니다. 버튼을 교체해야 합니다.
Brianna Greenlaw
회원 가입일: 04/06/15
1,316 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 회원들
안내서 59개를 작성함
댓글 19개
The LCD screen has gone black. I can read the menu but I can't see anything from the lens on the screen. Can anyone shed some light on my situation?
tsweetness - 답글 공유
Did you fix it? I have the same problem
VINOD MOHANAN - 답글 공유
The LCD screen has gone black. I can see the menu but I can't see anything else. Does anyone know how to fix this problem? I did the reset option twice but nothing works.
tsweetness - 답글 공유
No. I'm having the same problem with my Sony Cyber-shot D.SC.-HX1. I haven't dropped my camera. I haven't used it in a year because I was using my phone. I re-ordered new batteries and even though I see saved photos in the view, I cannot see anything but black when trying to take a photo. The camera does take photo's, but they are all black. Any help is appreciated. Thanks
Suzi Bay - 답글 공유
Did you fix it? I have the same problem with my cam
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 61
전체 시간: 5,711
