주요 콘텐츠로 건너뛰기
DVD 플레이어가 DVD를 읽지 못함
DVD를 삽입한 후 DVD 플레이어가 CD나 DVD를 인식하지 못합니다.
DVD 리더가 막혔거나 고장남
DVD 플레이어의 디스크 트레이에 디스크를 넣어도 인식되지 않는다면, DVD 리더에 문제가 있을 수 있습니다. 새 DVD 리더로 교체해야 합니다.
DVD 플레이어의 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 DVD 플레이어가 반응하지 않습니다.
버튼이 걸림
버튼을 눌렀을 때 '딸깍'하는 소리가 들리지 않는다면, 버튼과 회로 기판을 연결하는 메커니즘에 문제가 있을 수 있습니다. 버튼 보드를 분리하여 다시 정렬하거나 교체해야 합니다.
버튼 보드가 고장남
화면 표시등이 들어오지 않고 버튼을 눌러도 DVD 플레이어가 반응하지 않는다면 버튼 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 버튼 보드를 교체해야 합니다.
프로세싱 보드가 고장남
새 버튼 보드로 교체해도 해결되지 않는다면 프로세싱 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 프로세싱 보드를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
DVD 플레이어의 전원이 켜지지 않음
DVD 플레이어가 꺼져 있고 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
DVD 플레이어의 전원이 켜지지 않는다면 전원 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 새 전원 코드를 설치하려면 DVD 플레이어의 윗면 덮개를 분리한 다음, 전원 코드 밑부분의 클립을 눌러 빼내야 합니다.
버튼 보드가 고장남
전원 코드를 교체해도 작동하지 않지만 리모컨으로는 기기가 켜진다면, 버튼 보드가 고장난 것일 수 있습니다. 새 버튼 보드를 설치하여 문제를 해결해 보세요.
전원 공급 보드가 고장남
전원 코드를 교체해도 문제가 해결되지 않고 리모컨으로도 기기를 켤 수 없다면 전원 공급 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 새 전원 공급 보드를 설치하면 문제가 해결될 수 있습니다.
오디오나 비디오가 연결되지 않음
DVD 플레이어가 DVD/CD를 읽지만 소리가 들리지 않거나 영상이 나오지 않습니다.
프로세싱 보드가 고장남
DVD는 재생되는데 소리나 영상이 나오지 않는다면 프로세싱 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 새 프로세싱 보드를 설치하여 문제를 해결해 보세요.
DVD 리더가 고장남
프로세싱 보드가 정상이어도 오디오나 영상이 나오지 않을 수 있습니다. 이 경우 DVD 리더에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 리더가 무언가에 막혀 있는지 확인해 보세요. 리더 위쪽 영역이 깨끗하다면 새 DVD 리더를 설치하여 문제를 해결할 수 있습니다.
디스크 트레이가 완전히 나오지 않음
디스크 트레이가 끝까지 나오지 않습니다.
DVD 드라이브가 고장남
디스크 트레이가 완전히 열리지 않는다면 이젝트 도어에 문제가 있을 수 있습니다. 플라스틱 부품이나 내부 메커니즘이 파손되었을 수 있습니다. 어쨌든 새 DVD 드라이브를 설치하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Kaitlyn Reilly
회원 가입일: 01/11/13
54 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - 답글 공유
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - 답글 공유
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - 답글 공유
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 63
전체 시간: 14,270
