주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Walkman이 USB로 인식되지 않음
컴퓨터에 USB로 연결했을 때 아무런 반응이 없습니다.
불량 USB 허브
컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리가 완전히 방전된 경우 배터리가 충전되고 반응이 나타나기까지 최대 5분이 걸릴 수 있습니다.
불량 USB 포트
다른 USB 포트나 다른 USB 케이블을 사용해 보세요. 이를 통해 USB 포트나 USB 케이블이 문제의 원인인지 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
기기를 공장 초기화 설정으로 되돌려야 할 수도 있습니다. 펜이나 클립을 사용하여 RESET 버튼을 누르세요. RESET 버튼을 최소 5초 동안 누르고 있어야 합니다.
컴퓨터 문제일 수 있음
여전히 문제가 해결되지 않는다면 컴퓨터를 재시작할 시간입니다. 먼저, Sony Walkman을 컴퓨터에서 분리하세요. 그런 다음 컴퓨터를 재시작하세요. 이후, USB 포트를 통해 Sony Walkman을 다시 연결하세요. 이제 컴퓨터가 기기를 인식해야 합니다.
Walkman이 멈췄거나 반응 없음
"기기를 평소처럼 사용하려고 해도 아무 반응이 없음"
Walkman 조작 불가
재생 버튼을 눌러 Walkman을 켜세요. 화면 상단에 HOLD라는 단어가 깜빡이면, 기기 측면에 있는 홀드 버튼을 찾아 슬라이드하여 끄세요.
Walkman이 켜지지 않음
Walkman이 홀드 상태가 아닌데도 여전히 반응이 없다면, USB 케이블을 통해 기기를 컴퓨터에 연결하여 충전하세요. Walkman이 반응하기까지 최대 5분의 충전 시간이 필요할 수 있습니다. Walkman이 충전되는 동안 배터리 아이콘이 활성화되어야 합니다. 완전히 충전되지 않으면 Walkman이 USB로 인식되지 않을 수 있음 항목을 확인하세요.
스크린 파손
스크린이 파손된 경우 유일한 해결책은 다른 스크린으로 교체하는 것입니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
충전이 유지되지 않음
기기 전원이 켜지지 않거나, 충전기에 연결한 후에도 전원이 오래 유지되지 않음
불량 USB 충전기
Walkman이 작동 중인 USB 포트에 연결되어 있고 기기가 충전 중인지 확인하세요. 기기가 반응하지 않으면 다른 USB 포트에 연결해야 할 수도 있습니다. 충전이 진행되면 화면에 배터리 아이콘이 애니메이션으로 표시되며 충전 상태를 알려줍니다.
참고: 기기를 USB 연결을 통해 충전하는 도중 컴퓨터가 최대 절전 모드나 절전 모드로 전환되면, 기기는 더 이상 충전되지 않습니다. 기기가 계속 연결되어 있으면 배터리가 전력과 용량을 잃기 시작할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 충전하는 동안 컴퓨터의 절전 또는 최대 절전 모드 설정을 변경하세요.
처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않은 경우
기기를 처음 사용하거나 배터리가 완전히 방전될 정도로 오랫동안 사용하지 않은 경우, 기기가 반응하고 충전이 시작되기까지 최대 5분이 걸릴 수 있습니다. 화면이 있는 Sony Walkman 모델의 경우 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 약 5분이 지나도 휴대용 플레이어가 인식되지 않거나 충전이 시작되지 않으면 기기를 초기화하세요.
운영 체제에서 Walkman을 지원하지 않을 수 있음
컴퓨터에 설치된 운영 체제가 기기를 지원하지 않는 경우입니다. 기기는 Windows XP 이상에서만 작동합니다.
배터리 교체
이전 단계를 모두 수행한 후에도 기기가 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 중 Walkman이 예기치 않게 종료됨
"충전 기기에 연결된 상태에서 갑자기 전원이 꺼짐."
Walkman이 극한 온도에 노출됨
최상의 성능을 위해 기기를 이상적인 온도 범위 내에 두는 것이 중요합니다. 배터리 온도 범위는 화씨 41도에서 95도 사이여야 합니다. 이 온도 범위 밖에서 기기를 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
잘못된 연결
USB 허브나 연장 케이블을 통해 Walkman을 연결하는 것은 효과적이지 않을 수 있습니다. (제공된) USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 직접 연결하세요. 가끔 허브가 Walkman에 필요한 직접 연결을 방해할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
휴대용 플레이어에 여전히 문제가 있다면 기기를 초기화해야 할 수도 있습니다. 펜이나 클립을 사용하여 RESET 버튼을 누르세요. 리셋 버튼을 최소 5초 동안 누르고 있어야 합니다.
Matthew Hintz
회원 가입일: 01/16/15
330 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - 답글 공유
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - 답글 공유
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - 답글 공유
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - 답글 공유
The cable charges all right but can't instant sobgs
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 68
전체 시간: 6,674
