주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 간헐적으로 검게 변함
약 40분마다 화면이 약 2초 동안 검게 깜빡입니다.
강제 재시작
PlayStation 3D Display는 간단한 강제 재시작이 필요한 경우가 있습니다. 기기의 전원을 끄고 모든 케이블을 뽑으세요. 전원이 연결되지 않은 상태에서 전원 버튼을 10초 동안 누르세요. 모든 케이블을 다시 연결하고 기기 전원을 다시 켜세요.
HDMI 제어
HDMI 제어 기능으로 인해 화면이 주기적으로 검게 깜빡일 수 있습니다. 메인 메뉴를 불러오세요. '설정'으로 이동하여 'HDMI 제어'를 끄세요.
HDMI 케이블 불량
이 문제는 불량 HDMI 케이블로 인해 발생할 수 있습니다. 제공된 HDMI 케이블을 새것으로 교체하세요.
3D 안경이 제대로 작동하지 않음
3D 안경이 연결되지 않거나 TV와 제대로 동기화되지 않은 상태입니다.
안경의 배터리 스위치
안경의 '배터리' 스위치가 '켜짐(on)' 위치에 있는지, 안경이 충전되어 있는지 확인하세요.
안경 재동기화
안경을 끄고 몇 초 기다린 다음, 다시 켜세요.
안경 확인
안경 양쪽 모두에 문제가 있는지 확인하세요. 한쪽 안경만 문제가 있다면 교체가 필요할 수 있습니다.
3D 동기화 송신기 교체
안경이 모두 켜지지만 제대로 작동하지 않는 경우, 3D 동기화 송신기를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 연결하거나 전원을 켰을 때 표시 등이 켜지지 않는 경우입니다.
전원 케이블 느슨함
전원 코드가 양쪽 끝에 확실히 꽂혀 있고 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 케이블 결함
전원 케이블을 새것으로 교체하세요.
전원 포트 결함
전원 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 반응 없음
기기에서 가장 흔하게 발생하는 문제 중 하나입니다.
전원을 켜면 표시 등이 빨간색으로 두 번 깜빡이고 기기를 다시 끌 때까지 계속 깜빡입니다. 이 경우 화면이 켜지지 않고 기기는 반응하지 않는 상태로 유지됩니다.
강제 재시작
메인보드 고장
이 기기에서 흔히 발생하는 문제입니다. 안타깝게도 결정적인 해결책은 없습니다. 기기를 구매한 상점이나 Sony에 문의하는 것을 고려해 보세요.
버튼 반응 없음
특정 버튼이 입력을 인식하지 못해 볼륨이나 설정을 조절하기 어렵거나 불가능합니다.
버튼 청소 필요
기기 전원을 끄고 버튼 위와 주변을 부드럽게 닦으세요.
버튼 마모
버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
소리 안 남/음질 불량
사용 중 소리가 나지 않거나 소리가 작고 지직거리는 불량 음질이 발생합니다.
모든 오디오 연결 확인
모든 오디오 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
설정 조절
메뉴로 들어가 오디오 설정을 조절하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
스피커 고장
스피커가 손상되었을 수 있으므로 측면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
표시 등이 켜지지 않음
화면 하단, PlayStation 로고 아래에 표시 등 바가 있습니다.
기기가 연결되어 있어도 빨간색 표시 등이 켜지지 않지만 기기는 켜질 수 있습니다. 사용 중일 때 파란색 표시 등이 켜지지 않습니다.
표시 등 바 소실
이 경우 표시 등 바를 교체해야 합니다.
Kyle Franck
회원 가입일: 10/01/15
257 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 14개
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - 답글 공유
What about flickering static?
Mark Thomas - 답글 공유
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - 답글 공유
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - 답글 공유
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 145
전체 시간: 32,033
