주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터/케이블 불량
벽면 콘센트에서 외부 전원을 공급받아도 노트북이 켜지지 않습니다.
노트북이나 배터리 문제를 의심하기 전에, 전원 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂았을 때 어댑터의 녹색 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터/케이블을 교체해야 합니다. 표시등이 켜진다면 아래의 방전/불량 배터리 단계를 계속 진행하세요.
방전/불량 배터리
다른 무엇보다 먼저 배터리를 충전해 보세요.
노트북이 켜지기는 하지만 외부 전원을 연결했을 때만 작동합니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
화면이 어두움
모니터에 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 3초 동안 눌러 노트북을 켜세요. 전원 버튼은 오른쪽 경첩에 위치해 있습니다.
화면 밝기 설정이 잘못됨
노트북은 켜져 있지만 화면이 여전히 어둡습니다.
키보드 상단의 F6 키와 키보드 왼쪽 하단 근처의 Fn 버튼을 찾으세요. Fn 키를 누른 상태에서 F6 키를 반복해서 눌러 화면 밝기를 높이세요.
화면 밝기가 조절되지 않음
컴퓨터는 켜져 있는데 밝기 키를 사용해도 화면이 반응하지 않습니다.
화면이 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 화면을 교체하세요.
노트북이 부팅되지 않음
노트북이 Windows를 로드하지 못하고 오류 메시지가 나타납니다.
RAM 부족
컴퓨터가 정상 작동 중에 충돌하거나 메모리를 많이 사용하는 작업 중에 충돌한다면, RAM이 불량이거나 RAM 용량이 충분하지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 RAM을 추가로 설치하거나 현재 RAM을 교체하세요.
하드 드라이브 오류
컴퓨터에 하드 드라이브가 있더라도 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 사용자가 운영 체제를 통해 정상적인 종료 절차를 밟지 않고 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 끌 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Windows Vista DVD를 준비하세요. DVD로 부팅한 후 '컴퓨터 복구'를 선택하고 다음을 클릭하세요. 이 화면에서 '시동 복구'를 선택하고 실행되도록 두세요. 완료되면 노트북이 정상적으로 부팅될 것입니다. 여전히 정상적으로 부팅되지 않고 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
CD 및 DVD를 읽지 못함
노트북이 CD나 DVD를 읽지 못합니다.
CD/DVD 드라이브가 반응하지 않음
노트북 광학 드라이브가 열리지 않거나 CD 또는 DVD를 읽지 못한다면, 광학 드라이브가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
William Thomas
회원 가입일: 03/18/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G6
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 1,041
