주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대용 기기는 콘센트에 얽매이지 않아 편리합니다. 하지만 가끔씩 기기에 전력을 공급해 주어야 한다는 뜻이기도 합니다. 충전이 되지 않는다면 유선 기기와 다를 바가 없겠죠. 유선 콘솔에 머물지 마세요.
기본 사항
아래의 시간이 더 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 확인해 보세요:
  • Steam Deck을 재시작하세요. 기본적인 것 같지만, 문제해결의 필수 단계인 데는 다 이유가 있습니다.
  • 충전 포트 근처의 표시 등이 켜져 있나요? 충전기와 벽면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요.
    • Deck 충전기를 다른 USB-C 기기에 사용해 보거나, 다른 충전기를 Steam Deck에 사용해 보세요.
    • 여전히 표시 등이 켜지지 않나요? 벽면 콘센트가 정상인지 확인하세요. 작동하는 것이 확실한 콘센트에 충전기를 연결해 보세요.
  • 문제가 발생하는 상황에 따라 데스크톱 모드나 게임 모드로 전환하세요. 반대 모드에서 충전이 된다면 소프트웨어 결함일 가능성이 가장 높습니다.
  • Steam Deck을 배터리 저장 모드로 전환한 다음 정상적으로 전원을 켜세요. 이렇게 하면 충전 회로가 초기화되어 오류가 해결될 수 있습니다.
전원 공급 장치가 너무 약함
전원 어댑터에 인쇄된 모든 텍스트를 본 적이 있나요? 여기에 적힌 정보는 단순히 모델 번호나 제조사 특정 데이터가 아닙니다. 어댑터의 사양, 즉 어떤 전압을 무엇으로 바꿀 수 있는지에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 충전기가 출력할 수 있는 전력량은 기기가 충전되는 속도와 밀접한 관련이 있습니다.
  • 충전기에 적힌 텍스트를 찾아보세요. 전기 데이터가 있는 면을 찾아 중요한 정보를 확인하세요.
    • 입력 전압: 이 경우에는 크게 중요하지 않지만, 보통 찾는 정보 항목 중 첫 번째에 있습니다. 일반적으로 100-240V AC 범위를 나타냅니다.
    • 출력 전압 및 전류: 이 정보는 함께 표시됩니다. 어댑터는 USB 충전의 일반적인 전압인 5V DC를 포함하여 여러 전압을 출력할 수 있습니다. 더 높은 전압은 더 큰 기기에 사용되거나 고속 충전 표준을 지원하는 데 사용될 수 있습니다. 전류(암페어) 정격은 전압별로 표시됩니다.
    • 와트 수: Apple과 같은 일부 제조사는 어댑터에 이를 명확하게 기재합니다. 그렇지 않다면 직접 계산할 수 있습니다! 와트 수는 볼트와 암페어를 곱한 값입니다. 기본적인 Apple iPhone 충전기의 경우, USB 벽면 어댑터는 5V 및 1A 정격입니다. 따라서 5와트 충전기(5x1=5)가 됩니다.
    • 머리를 쓰기 싫다면 숫자가 복잡할 때 와트 계산기를 사용하세요.
이미지
  • Steam Deck은 유휴 상태에서 약 15와트의 전력을 소비합니다. 배터리 잔량을 늘리려면 이를 초과하는 충전기가 필요합니다. 참고로 기본 제공 충전기는 45와트입니다.
  • 이보다 낮은 수치는 "느린 충전" 경고를 발생시킬 수 있습니다. 시스템 전원을 공급하면서 동시에 배터리를 충전하려면 더 강력한 충전기가 필요할 수 있습니다.
손상되었거나 버그가 있는 소프트웨어
최적화가 잘 되지 않았거나 버그가 있는 소프트웨어는 정상적으로 작동하던 전자 기기를 망가뜨릴 수 있습니다. 배터리 문제가 갑자기 발생했다면 무언가 업데이트되었을 가능성이 있습니다. 업데이트 자체가 문제인 경우는 드물지만 오류를 일으킬 수 있습니다. 이 과정에는 필수 운영 체제 파일을 변경하는 작업이 포함될 수 있습니다. 때로는 업데이트에 충전을 포함한 특정 기능을 손상시키는 버그가 포함되기도 합니다.
  • Steam Deck에 업데이트가 필요한지 확인하세요. 버그는 Valve에서 이미 패치했을 수 있습니다. 시스템 손상의 경우도 마찬가지입니다. 추가 업데이트가 이전에 생성된 OS 손상을 수정할 수 있습니다.
    • SteamOS 업데이트는 게임 모드에서 처리해야 합니다.
  • 업데이트를 사용할 수 없는 경우, 운영 체제를 재설치하거나 Steam Deck을 완전히 초기화(이미징)하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 적어도 소프트웨어가 원인인지 확인해 볼 수 있습니다. 이러한 절차에 대해서는 Valve의 안내를 따르세요.
배터리 오작동
Steam Deck(및 대부분의 휴대용 게임기)은 배터리 문제에 특히 취약합니다. 충전 중에 게임을 즐기는 것은 당연한 경험의 일부이지만, 배터리 수명에는 부정적인 영향을 미칩니다.
  • 결함이 있는 배터리는 기기가 응답하지 않거나, 화면에 배터리 충전 로고만 나타나고 전원이 켜지지 않는 증상으로 나타날 수 있습니다.
  • 배터리 상태를 확인하세요. 데스크톱 모드에서 오른쪽 하단 모서리에 있는 배터리 아이콘을 클릭하세요. 충전 레벨 아래에 배터리 상태 백분율이 표시됩니다.
  • 배터리 팽창 징후를 살펴보세요. 외형의 분리, 국소적인 화면 변색 또는 하우징의 설명할 수 없는 휨 현상은 배터리 팽창의 지표입니다.
  • 팽창이 없나요? 배터리를 분리한 다음 다시 연결하세요. 제대로 연결되지 않은 배터리는 예기치 않은 충전 동작을 초래할 수 있습니다.
  • 그래도 해결되지 않으면 배터리를 배제해 보세요. 다시 분리하고 외부 전원을 연결한 다음 전원을 켜보세요.
    • 최소 15와트 이상의 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 도움이 필요하면 전원 공급 장치가 너무 약함 섹션을 읽어보세요.
    • 여전히 전원이 들어오지 않나요? 이는 배터리 문제가 아닙니다.
    • 배터리를 연결하지 않고 전원이 들어온다면, 배터리를 교체하세요.
충전 포트 결함
Steam Deck은 무선 충전 기능을 지원하지 않으므로 모든 전원 및 충전 기능은 기기 상단의 USB-C 포트를 통해 이루어집니다. USB-C 포트의 마모는 흔한 현상이므로 점검할 가치가 있습니다.
  • USB-C 포트가 깨끗한지 확인하세요. 충전기가 쉘 가장자리에 딱 맞게 끼워지나요? 포트가 비스듬하게 있거나 느슨하게 맞물린다면 이물질이 막고 있을 수 있습니다. 손전등을 사용하여 점검하세요.
    • USB-C 포트에서 이물질을 제거하는 것은 좁은 틈새 때문에 까다로울 수 있습니다. 에어 더스터와 (포트에 맞게 깎은) 이쑤시개를 사용하여 포트 손상을 방지하세요. 이쑤시개 대신 다른 비전도성 도구를 사용할 수 있지만, 금속 재질의 물건은 절대 삽입하지 마세요.
    • 이물질을 제거한 후 다시 충전을 시도하세요.
  • 기기를 열고 내부 포트 손상을 점검하세요. USB-C 커넥터가 보드에 단단히 부착되어 있고 탄 흔적이나 부식이 없는지 확인하세요.
이미지
  • USB 멀티미터로 전력 소비량을 확인하면 귀중한 데이터를 얻을 수 있습니다. 완전히 부팅된 상태의 Deck은 대기 모드에서 일반적으로 15볼트 및 약 1.6암페어로 충전됩니다.
    • 전원 공급 장치에 따라 표준 USB 멀티미터를 사용할 수 있을지도 모릅니다. 그렇지 않다면 USB-C 타입 미터기를 구해야 합니다.
    • 이 측정기를 통해 전압이 부정확하거나, 충전 전류가 낮거나, 전력이 공급되지 않는다면 포트 문제(또는 보드 문제)를 나타내는 것일 수 있습니다.
  • 안타깝게도 포트가 문제라고 판단되더라도, 이는 모듈형 교체 부품이 아닙니다. 포트는 보드 자체에 납땜되어 있습니다. 수리는 가능하지만, 이 수리를 시도하기 전에 탄탄한 납땜 연습이 필요합니다.
    • 이 포트를 보드에 연결하는 두 줄의 핀이 있습니다. 두 번째 줄은 포트 아래에 숨겨져 있어 이 핀들을 수작업으로 납땜하는 것은 불가능합니다. 이 수리를 수행하려면 핫 에어 스테이션이 필요합니다.
마더보드 결함
마더보드는 Steam Deck 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드의 아주 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 모든 방법이 효과가 없었다면 마더보드 결함을 원인으로 의심해 볼 수 있습니다.
  • 탄 부품이나 갈라진 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 등 보드 문제의 징후가 있는지 확인하세요. 액체 묻은 흔적이 있다면 Deck을 되살릴 희망은 아직 있습니다.
  • 마더보드 교체는 보드가 고장 난 DIY어에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 기기가 보증 기간 내에 있지 않은지 확인하세요. 필요하다면 Valve 지원팀에 문의하세요. 첫해에 우발적인 손상 없이 발생한 보드 결함은 드물며 보증 범위에 포함되어야 합니다.
저자 소개
저는 6살 때 처음으로 PC 게임을 접했습니다. 일주일도 안 되어 아빠에게 'Jill of the Jungle'을 실행하기 위한 DOS 명령어를 가르쳐 달라고 졸랐죠. 게임은 어린 시절 저를 DOS에 ‘충분히’ 능통하게 만들었을 뿐만 아니라, 평생 저와 함께했습니다. 비록 갑자기 사망한 제 GameBoy Color를 고치는 데는 실패했지만, 그 이후로 어떤 콘솔도 저를 이기게 두지 않았습니다. 디스크 트레이가 걸렸을 때 PlayStation 2를 연 것도 저였고, Minecraft 로딩이 너무 오래 걸린다는 이유만으로 Xbox One에 SSD를 장착한 것도 저였습니다. 저는 손가락과 발가락을 다 합친 것보다 더 많은 휴대용 게임기의 충전 포트를 교체해 보았습니다(친구들은 친구 자녀들이 iPhone 충전기로 Switch를 충전하게 두지 마세요... 한 번 이상은 말이죠).
관련 답변
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
문상연 (샤미)님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
donde puedo conseguir el puerto USB - C o que referencia tiene este componente
Brian Nieto - 답글 공유
Thanks for the detailed guide! Any comment on why my Deck woul be only charging if the USB-C is connected only in one particular orientation (instead of either way, which is what should be).
Less potent chargers such as cellphones or USB-C cables plugged to an USB outlet light up the light orange in either orientation. But when I plug the original PSU or a Laptop charger, the white light only lights up with one orientation.
Can this be software driven?
Loquillo Loquiton - 답글 공유
hola, el mío carga un poco y deja de cargar, conecto un hub para el hdmi y funciona conecto un raton y teclado y funciona bien, conecto el cargador y se conecta de desconecta todo.
Michael Sangu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 285
지난 30일: 1,076
전체 시간: 48,687
