주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
호버보드가 켜지지 않음
스쿠터가 반응하지 않거나 불이 들어오지 않습니다.
충전기 오사용
호버보드가 켜지지 않는다면 충전기를 잘못 사용하고 있기 때문일 수 있습니다. 충전기를 벽면 콘센트에 연결하고 호버보드에 연결하기 전에 충전기 상자의 녹색 표시 등이 켜지는지 확인하세요.
Swagtron을 충전하기 위해 플러그를 꽂을 때 보드 전원 상자 측면에 있는 전원 버튼이 OFF 위치에 있는지 확인하세요. 스쿠터가 ON인 상태에서 충전했다면 스쿠터를 OFF 상태로 안전한 장소에 24~48시간 동안 두어 시스템을 재설정하세요.
그 후 OFF 모드인 상태에서 스쿠터를 다시 충전기에 연결하고 잠시 충전하세요. 15분 이내에 LED가 빨간색에서 녹색으로 바뀌어야 합니다.
배터리 결함
위의 제안을 시도했는데도 Swagtron이 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 뒷면 커버 교체 안내서를 사용하여 상단 커버를 제거하세요. 그런 다음 배터리 반대편에 있는 회로 기판의 표시 등을 확인하세요. 표시 등이 연속으로 6번 깜빡이면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 느리게 충전됨
Swagtron이 완전히 충전되는 데 2~3시간보다 훨씬 더 오래 걸립니다.
잘못된 충전 환경
배터리가 느리게 충전된다면 주변 온도 때문일 수 있습니다. Swagtron을 0~40℃(32~104℉) 범위의 공간에서 충전하고 있는지 확인하세요. 환경이 이 조건을 충족하지 않으면 호버보드를 적절한 온도 범위 내의 장소로 옮기고 약 20분 후에 플러그를 꽂으세요.
녹색 LED 표시 등이 깜빡임
Swagtron T3가 켜질 때 녹색 등이 깜빡입니다.
호버보드 보정 필요
시동 시 표시 등이 깜빡이는 것은 장치를 다시 보정해야 함을 의미할 수 있습니다. Swagtron을 보정하려면 장치를 완전히 끄고 평평한 표면에 놓으세요. 단일 비프음이 들릴 때까지 전원 버튼을 10초 동안 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼세요. 전면 LED 표시 등이 깜빡이기 시작합니다. 전원 버튼을 눌러 Swagtron을 다시 끄고 전원 버튼을 한 번 더 눌러 보정된 Swagtron을 켭니다.
배선 느슨함
호버보드가 켜질 때 LED 표시 등이 한 번 깜빡이는 것은 Swagtron T3 내부에 배선이 느슨하거나 연결 불량 상태임을 의미합니다. 뒷면 커버 교체 안내서를 참조하여 외부 셸을 제거한 다음 모든 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 케이블이 연결되어 있다면 각 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요.
휠 파손
호버보드가 켜질 때 녹색 등이 4번 깜빡이면 배터리 반대편 휠이 손상된 것입니다. 5번 깜빡이면 배터리 쪽 휠을 교체해야 합니다. 이 안내서에서 손상된 휠을 교체하는 방법을 보여줍니다.
배터리 결함
호버보드가 켜질 때 LED가 6번 깜빡이면 배터리에 결함이 있다는 의미입니다. 새 배터리를 주문해야 합니다. 배터리 교체 안내서에서 결함이 있는 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치하는 방법을 보여줍니다.
자이로스코프 오작동
호버보드가 켜질 때 7번 또는 8번 깜빡이면 자이로스코프(균형 센서 회로 기판) 중 하나가 고장 난 것입니다. 회로 기판이 고장 났다는 것은 시스템 내부 어딘가에 합선이 발생했음을 의미하며 자이로스코프를 교체해야 합니다. 회로 기판 교체 단계는 자이로스코프 교체를 참조하세요.
호버보드가 거꾸로 뒤집힘
호버보드가 켜질 때 9번 깜빡이면 스쿠터가 거꾸로 뒤집혀 있다는 의미입니다. Swagtron T3를 똑바로 세우세요.
Swagtron 균형이 맞지 않음
호버보드가 특정 움직임에 제대로 반응하지 않습니다.
자동 균형 모드가 아님
호버보드가 자동 균형 모드가 아니면 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. Swagtron을 평평한 곳으로 옮기고 몇 분 기다린 후 다시 타보세요. Swagtron이 발을 제대로 감지할 수 있도록 두 발이 페달에 닿아 있는지, 페달 위에 다른 물체가 없는지 확인하세요. 또한 자동 균형 센서의 오작동을 방지하기 위해 호버보드를 옆으로 타거나 경사면에서 도는 것을 피하세요.
호버보드 보정 필요
Swagtron의 균형이 맞지 않는 것은 장치를 다시 보정해야 함을 의미할 수 있습니다. Swagtron 보정 단계는 호버보드 보정 필요를 참조하세요.
연결되지 않은 배선
배선이 연결되어 있지 않으면 호버보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 뒷면 커버 교체 안내서를 참조하여 외부 셸을 제거한 다음 모든 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 케이블이 연결되어 있다면 각 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요.
자이로스코프 손상
자이로스코프가 손상되면 호버보드의 균형이 제대로 잡히지 않아 탈 수 없습니다. 자이로스코프를 교체하려면 이 안내서를 참조하세요.
Klara Perkins
회원 가입일: 04/10/17
412 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 42개
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - 답글 공유
How do you fix one that stays on
Jinail maple - 답글 공유
What does the system status mean ?
Jhanu - 답글 공유
What does system status mean on the swagtron t 3
Jhanu - 답글 공유
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 96
전체 시간: 75,938
