주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 Bluetooth를 통해 스피커에 연결되지 않음
스피커를 기기에 페어링할 수 없습니다.
기기가 스피커와 페어링되지 않음
스피커 상단의 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 모드로 진입하세요. Bluetooth 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 Bluetooth 버튼을 3~4초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 기기가 스피커에 연결할 준비가 됩니다. 기기의 설정 메뉴에서 Bluetooth를 활성화하고 기기 목록에서 “A33”을 선택하세요. 기기에서 암호를 요구하면 “0000”을 입력하세요. 페어링 성공 여부를 확인하려면, 스피커에서 신호음이 들리고 Bluetooth 표시등이 파란색으로 계속 켜져 있는지 확인하세요. 실패하면 Bluetooth 표시등이 천천히 깜박입니다.
A33 스피커 초기화
기기를 초기화하면 Bluetooth 연결성을 새로 고치는 데 도움이 될 수 있습니다. Bluetooth 소스 기기에서 A33 연결 정보를 삭제하세요. A33 버튼과 AUX 버튼을 동시에 5초 동안 길게 누르세요. A33의 볼륨 LED가 깜박인 후 기기가 초기화되고 전원이 꺼집니다. 10초 동안 기다린 후 다시 전원을 켜세요. 기기는 AUX 모드로 켜지며, 이후 Bluetooth 버튼을 눌러 기기와 페어링할 수 있습니다.
컨트롤 버튼이 작동하지 않음
Bluetooth 버튼이 작동하지 않으면 기기가 연결되지 않습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 컨트롤 패드를 분리하고 전기 접점 세척제로 컨트롤 버튼을 청소하는 방법을 알아보세요.
스피커 전원이 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않거나 표시등에 불이 들어오지 않습니다.
배터리가 켜지지 않음
스피커에서 음악을 재생할 때 스피커 측면(덮개 아래)의 주 전원 스위치가 ON 상태인지 확인하세요. ON으로 전환한 후, 스피커 상단의 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 없으면 스피커가 켜지지 않습니다. AC 어댑터를 사용하여 몇 분 동안 스피커를 충전하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
가끔 전원 버튼이 오염되거나 작동을 멈출 수 있습니다. 컨트롤 버튼에 접근하여 청소하는 방법은 이 안내서를 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
AC 어댑터를 꽂아도 스피커가 충전되지 않습니다.
배터리 부족
A33의 배터리 잔량이 너무 낮으면 AC 어댑터로 충전되지 않을 수 있습니다. AC 어댑터와 DC 플러그를 A33에서 뽑으세요. 그런 다음 스피커 오른쪽의 전원 스위치를 OFF로 밀고 10~15초 동안 그대로 두세요. 전원 스위치를 다시 ON으로 밀고 AC 어댑터를 다시 연결하여 45분 동안 충전하세요. 충전 중에는 스피커 상단의 전원 버튼이 빨간색으로 빛나야 합니다.
AC 어댑터가 헐거움
AC 어댑터의 플러그를 분리했다가 다시 연결하여 제대로 고정되었는지 확인하세요. 교체 방법 안내서를 여기서 찾을 수 있습니다.
배터리 불량
위의 방법으로 해결되지 않으면 스피커 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
Bluetooth 기기에서 재생 중인데 스피커 재생이 멈춤
휴대폰에는 음악이 계속 재생 중이라고 표시되는데 스피커 소리가 나오지 않습니다.
기기 볼륨이 너무 낮음
Bluetooth 기기의 볼륨이 낮으면 약 15분 후 스피커가 자동으로 꺼질 수 있습니다. 기기 볼륨을 절반 이상으로 높이고, 스피커 상단의 볼륨 버튼으로 소리를 조절해 보세요.
스피커 수신 거리 벗어남
음악 기기가 멀리 있으면 스피커의 Bluetooth 수신 범위를 벗어났을 수 있습니다. 스피커와 가까워지거나 기기를 다시 연결해 보세요.
스피커 파손
스피커가 파손되면 음질이 나쁘거나 음악이 전혀 재생되지 않습니다. 스피커 교체 안내서를 여기서 찾을 수 있지만, 일반적인 수리 안내서보다 난이도가 높습니다.
음악 재생 시 스피커가 진동함
음악을 재생할 때 책상이나 테이블 위에서 스피커가 진동합니다.
음악 소리가 너무 큼
베이스가 강한 노래를 높은 볼륨으로 재생하면 A33 스피커가 테이블 위에서 진동할 수 있습니다. 스피커나 휴대폰의 볼륨을 낮춰 보세요.
스탠드가 불안정함
스탠드로 기기를 세워두면 기기가 진동할 때가 있습니다. 기기를 매끄러운 표면에 평평하게 놓아 보세요. 스피커 아래에 천을 깔아두는 것도 좋습니다.
Matthew Festa
회원 가입일: 10/16/15
808 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 회원들
안내서 58개를 작성함
댓글 17개
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - 답글 공유
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - 답글 공유
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - 답글 공유
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - 답글 공유
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 41
지난 30일: 155
전체 시간: 40,848
