주요 콘텐츠로 건너뛰기
지난 몇 년 동안 이곳에 올라온 많은 답변에서 질문자에게 멀티미터를 사용하여 특정 부품을 확인해 보라는 조언이 있었습니다. 이로 인해 몇 가지 기본적인 질문이 생겼습니다. 어떻게 확인해야 할까요? 여기서는 가장 흔한 부품들에 대한 간략한 설명과 확인 방법을 다룹니다. 이는 전자공학에 대한 완전한 강좌가 아닌 기본적인 개요입니다.
커패시터(Capacitor).
커패시터는 대부분의 회로 기판에서 다양한 기능을 수행하는 작고 흔한 전기/전자 부품입니다. 커패시터가 활성 전류가 흐르는 회로에 배치되면, 음극 쪽의 전자가 가장 가까운 판에 쌓입니다(음극에서 양극으로 흐르기 때문에 음극이 활성 리드 역할을 하지만, 많은 커패시터는 극성이 없습니다). 판이 더 이상 전자를 유지할 수 없게 되면, 유전체를 통과하여 다른 판으로 밀려나며 회로로 다시 전자를 방출하게 됩니다. 이를 방전이라고 합니다. 전기 부품은 전압 변동에 매우 민감하기 때문에, 전압 스파이크가 발생하면 고가의 부품이 손상될 수 있습니다. 커패시터는 DC 전압을 다른 부품에 맞춰 조정하여 안정적인 전원 공급을 제공합니다. AC 전류는 다이오드에 의해 정류되므로, AC 대신 0볼트에서 피크치까지의 DC 펄스가 생성됩니다. 전원 라인의 커패시터가 접지에 연결되면 DC는 통과하지 못하지만, 펄스가 커패시터를 채우면서 전류 흐름과 유효 전압을 감소시킵니다. 공급 전압이 0으로 떨어지는 동안 커패시터는 내부 전하를 방출하기 시작하며, 이를 통해 출력 전압과 전류를 매끄럽게 만듭니다. 따라서 커패시터는 부품과 직렬로 배치되어 스파이크를 흡수하고 전압 골짜기를 보완함으로써 부품에 일정한 전원을 유지합니다.
매우 다양한 종류의 커패시터가 있으며, 회로에서 각기 다른 방식으로 사용됩니다. 우리에게 익숙한 원통형 캔 모양의 커패시터는 보통 전해 커패시터입니다. 이는 유전체로 분리된 하나 또는 두 개의 금속판으로 만들어집니다. 유전체는 공기(가장 단순한 커패시터)나 다른 비전도성 재료일 수 있습니다. 유전체로 분리된 금속판 박막을 롤 형태로 말아서 캔 안에 넣습니다. 이들은 대용량 필터링에 효과적이지만, 고주파수에서는 효율이 높지 않습니다.
이미지
세라믹 디스크 커패시터는 고주파수에 적합하지만, 용량이 커질수록 크기가 너무 커지기 때문에 대용량 필터링에는 좋지 않습니다. 전압원을 안정적으로 유지하는 것이 중요한 회로에는 일반적으로 세라믹 디스크 커패시터와 병렬로 연결된 대형 전해 커패시터가 포함됩니다. 전해 커패시터가 대부분의 작업을 수행하고, 작은 세라믹 디스크 커패시터가 대형 전해 커패시터가 놓치는 고주파수를 필터링합니다.
이미지
또한 탄탈륨 커패시터가 있습니다. 이들은 크기가 작지만 세라믹 디스크 커패시터보다 크기 대비 용량이 큽니다. 가격은 더 비싸지만 소형 전자 기기의 회로 기판에서 많이 사용됩니다.
이미지
이미지
이미지
이 내용은 커패시터에 대한 기본적인 정보이며, 더 배우고 싶다면 많은 전자공학 교육 과정을 찾아볼 수 있습니다. 여기서 중요한 질문은 커패시터의 교체 필요 여부를 확인하는 방법입니다.
회로에 설치된 상태에서 커패시터를 확인하려면 ESR 미터가 필요합니다. 회로에서 분리한 경우 멀티미터를 저항계 모드로 설정하여 사용할 수 있지만, 이는 오직 작동 여부를 판단하는 단편적인 테스트에 불과합니다. 커패시터가 완전히 고장 났는지 여부만 알 수 있으며, 상태가 좋은지 나쁜지는 판별할 수 없습니다. 커패시터가 적절한 값(용량)으로 작동하는지 확인하려면 커패시터 테스터가 필요합니다. 물론 알 수 없는 커패시터의 값을 확인하는 경우에도 동일하게 적용됩니다.
이미지
이미지
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
866,705 평판
안내서 123개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 21개
Ok. THANK YOU!
Malachy - 답글 공유
thank you to your support
JHAY JAMES - 답글 공유
The introduction in capacitors is intresting, but it misses some practical insights. Do you know that electrolytic capacitors can be inspected visually? The newer versions can be inspected on top. If the top is domed, the capacitor should be replaced. (mind voltage, cap value and polarity) Older versions can be inspected on the bottom. If there are signs of leakage, replace it! It is also good to know (especially for lovers of vintage amplifiers) that capacitors have a lifetime of 20 years. For some high-quality vintage amplifiers (such as Quad 303) uk-based companies provide replacement sets. (solder skills required)
Jacob D'Hollander - 답글 공유
good article, I learned a lot about capacitors from it
ann - 답글 공유
This is a good article, which is very helpful for me to learn capacitance.
jim Green - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 105
지난 30일: 402
전체 시간: 46,811
