주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Beats Studio 1세대 문제해결
기기가 켜지지 않음
전원 스위치를 켰을 때 스위치의 표시등이 켜지지 않고 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
배터리가 잘못 장착되었거나 방전됨
헤드폰을 분해하기 전에 새 배터리를 장착해 보세요. 배터리가 올바른 방향으로 장착되었는지, 배터리 하우징에 단단히 고정되었는지 다시 한번 확인하세요. 대부분의 경우 이 간단한 단계로 문제가 해결됩니다.
배터리 교체 방법을 잘 모르겠다면 이 안내서를 참조하세요: Beats Studio 1세대 배터리 교체
전원 스위치 덮개가 파손되거나 느슨해짐
스위치가 매우 헐겁게 느껴지거나 켜고 끌 때 작은 '딸깍' 소리가 나지 않는다면 전원 스위치 덮개를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
이 안내서의 15단계까지 따라 하면 전원 스위치에 접근하는 방법을 확인할 수 있습니다. 플라스틱 스위치 덮개가 파손된 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 마더보드의 스위치가 파손된 경우에는 새 스위치를 납땜하거나 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
스피커 소리가 왜곡됨
스피커는 작동하지만 지직거림, 딱딱거림, 펑 하는 소리, 메아리 또는 저음 왜곡과 같은 비정상적인 노이즈가 들립니다.
느슨하거나 끊어진 연결
인라인 케이블이 헤드폰과 오디오가 재생되는 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 두 기기의 헤드폰 잭이 깨끗한지, 연결을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않은지 확인하세요. 이물질이 있다면 기기를 끄고 면봉과 소량의 소독용 알코올 또는 전자제품용 세정제를 사용하여 오염된 부분을 닦아내세요.
연결이 확실하다면 가능한 경우 다른 기기와 다른 인라인 케이블을 사용해 보세요. 문제가 계속되면 헤드폰 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 문제해결 안내서의 이 부분을 참조하세요.
배터리가 잘못 장착되었거나 방전됨
헤드폰 재설정 필요
헤드폰을 끄고 10초 동안 기다린 후 다시 켜면 헤드폰을 재설정할 수 있습니다.
한쪽 스피커에서 소리가 나지 않음
한쪽 스피커에서는 소리가 들리지만 다른 쪽 스피커에서는 소리가 들리지 않습니다.
느슨하거나 끊어진 연결
모든 전기 배선이 헤드폰과 오디오가 재생되는 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 전기적 연결을 방해할 수 있으므로 두 기기의 헤드폰 잭에 먼지와 때가 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 기기를 끄고 면봉과 소량의 소독용 알코올 또는 전자제품용 세정제를 사용하여 오염된 부분을 닦아내세요.
그래도 해결되지 않으면 가능한 경우 다른 기기와 다른 인라인 케이블을 사용해 보세요.
배터리가 잘못 장착되었거나 방전됨
헤드밴드 배선 손상 또는 파손
문제가 계속되면 납땜이 필요한 배선이 있을 가능성이 높습니다. 인라인 케이블이 정상 작동하는지 확인한 후, 헤드밴드를 분해하여 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커를 연결하는 배선을 점검해야 합니다. 필요에 따라 수리하거나 교체하세요.
헤드밴드 배선에 접근할 수 있는 교체 안내서를 참조하세요: Beats Studio 1세대 헤드밴드 교체
스피커 배선 손상 또는 파손
끊어진 배선이 헤드밴드에 없다면 스피커 쪽에 문제가 있는 것입니다. 이 안내서에 따라 스피커를 분해하고 배선이 느슨해졌는지 확인하세요. 필요한 경우 납땜 연결을 하거나 다시 납땜하세요.
양쪽 스피커에서 소리가 나지 않음
양쪽 스피커 모두에서 오디오가 들리지 않습니다.
볼륨 또는 음소거 설정이 잘못됨
매우 간단하게 들리겠지만, 먼저 볼륨이 켜져 있고 헤드폰이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
Bluetooth 연결이 약하거나 없음
헤드폰이 오디오 기기와 올바르게 페어링되어 있는지 확인하세요. 최상의 연결 품질을 위해 오디오 플레이어와 헤드폰 사이에 장애물이 없는지 확인하고 약 4.5m(15피트) 이내의 거리를 유지하세요.
느슨하거나 끊어진 연결
모든 것이 단단히 연결되어 있고 제자리에 있는지 오디오 케이블을 확인하세요. 두 기기의 헤드폰 잭은 비교적 깨끗해야 합니다. 헤드폰 잭에 먼지나 이물질이 적을수록 좋습니다.
배터리가 잘못 장착되었거나 방전됨
헤드밴드 배선 손상 또는 파손
헤드밴드를 분해하여 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커를 연결하는 배선에 접근한 후, 배선이 마모되었거나 연결이 느슨해졌는지 확인하세요. 필요한 경우 납땜하거나 다시 납땜하세요.
헤드밴드 교체 안내서를 참조하세요: Beats Studio 1세대 헤드밴드 교체
스피커 배선 손상 또는 파손
양쪽 스피커의 배선 상태를 확인하세요. 연결이 느슨하거나 마모된 곳이 있는지 찾아보고 필요하다면 납땜하세요.
스피커 수리 안내서를 참조하세요: Beats Studio 1세대 스피커 교체
전원 버튼이 파손되거나 느슨해짐
이 증상에 대해 다른 모든 문제해결 옵션을 확인했는데도 스피커에서 여전히 소리가 나지 않는다면 전원 버튼이 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다. 기술적인 숙련도가 높고 교체용 전원 버튼이 있다면 마더보드에서 전원 버튼을 디솔더링(납땜 제거)하여 교체해 보세요. 하지만 이런 상황에서는 마더보드 전체를 교체하는 것이 훨씬 쉽습니다.
이 안내서의 15단계까지 따라 하면 전원 스위치에 접근하는 방법을 알 수 있습니다. 전체 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
음소거 버튼이 작동하지 않음
음소거 버튼을 눌러도 헤드폰이 반응하지 않습니다.
헤드폰 재설정 필요
음소거 버튼이 작동하지 않으면 헤드폰을 재설정해야 할 수 있습니다. 헤드폰을 끄고 약 10초 정도 기다린 후 다시 켜면 재설정할 수 있습니다.
음소거 버튼이 걸림
음소거 버튼을 마지막으로 눌렀을 때 제대로 재설정되지 않았다면 버튼이 걸려 있을 수 있습니다. 헤드폰이 꺼진 상태에서 음소거 버튼을 5번 반복해서 누르세요. 헤드폰을 다시 켜고 소리가 재생되는 동안 음소거 버튼을 누르세요. 소리가 음소거되지 않으면 버튼이 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다. 납땜 경험이 있다면 마더보드에서 음소거 버튼을 디솔더링하여 교체할 수 있습니다. 하지만 마더보드 전체를 교체하는 것이 더 쉬운 경우가 많습니다.
인라인 케이블 버튼이 작동하지 않음
헤드폰 케이블의 위, 아래 또는 중앙 인라인 버튼을 눌렀을 때 오디오 재생 기기가 적절히 반응하지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
느슨하거나 끊어진 연결
배선이 헤드폰과 오디오 플레이어에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 두 기기의 헤드폰 잭이 깨끗한지, 연결을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않은지 확인하세요. 오디오 잭에 먼지가 보이면 소량의 소독용 알코올이나 전자제품용 세정제로 닦아내세요.
헤드폰이나 오디오 플레이어의 오디오 잭이 더러워 보이면 기기를 끄고 청소하세요. 면봉이나 파이프 클리너에 소량의 소독용 알코올이나 전자제품용 세정제를 묻혀 잭을 닦는 것이 효과적입니다. 잭을 완전히 말린 후 기기를 켜고 사용하세요.
헤드폰과 오디오 소스의 소프트웨어 호환성 문제
케이블의 버튼은 모든 오디오 기기에서 작동하지는 않습니다. Beats 웹사이트의 문제해결 페이지에 따르면, 인라인 케이블 버튼은 비 iOS 기기나 최신 업데이트를 설치하지 않은 기기에서는 호환성이 제한될 수 있습니다.
오디오 케이블 손상
과거에 오디오 재생 기기에서 버튼이 잘 작동했고 오디오 플레이어에 별다른 업데이트를 하지 않았는데도 케이블의 버튼이 작동하지 않는다면 케이블만 교체하면 될 수도 있습니다. 기술적인 숙련도가 높고 오디오 케이블을 수리하는 번거로운 과정을 시도하고 싶다면 도전해 보세요! 그렇지 않다면 새 케이블을 구입하는 것을 추천합니다.
Clay Jacobs
회원 가입일: 04/14/14
469 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 15개
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - 답글 공유
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - 답글 공유
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - 답글 공유
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - 답글 공유
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 116
전체 시간: 90,843
