주요 콘텐츠로 건너뛰기
dE 오류 코드는 세탁기가 문을 잠글 수 없음을 의미합니다
세탁기는 문(상단 투입구)이 열려 있다는 dE 오류를 깜박이며 알립니다. 하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 작은 자석이 부러지거나 떨어져 나갔기 때문입니다. 문이 닫혔음을 인식하도록 문(상단 투입구)에 새 자석을 부착하세요.
이 안내서에서는 (상단 투입식 뚜껑이 닫혔음을 세탁기의 중앙처리장치(CPU)에 전달하는) 잃어버린 자석을 교체하는 방법을 알려드립니다. 이 작은 자석이 없으면 세탁기는 뚜껑이 여전히 열려 있다고 생각하여 세탁 안전을 확인하지 못합니다.
이러한 현대식 상단 투입식 세탁기(2009년 이후 모델)는 상단의 문을 닫기 위해 걸쇠를 사용하는 대신, 문이 닫혔다는 신호를 보내는 자석을 사용하는 것으로 보입니다. 이 자석은 뚜껑 앞쪽에 있습니다. 자석이 부러지면 실제로는 문이 닫혀 있음에도 문이 열려 있다는 표시가 나타납니다.
작은 자석이 케이스(뚜껑 앞부분 바로 아래)에서 빠져나오면 세탁기가 작동을 멈추고 깜박이는 dE 오류 코드를 표시합니다. 이는 안전(어린이 보호 기능)을 위한 것입니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 같은 자석이나 더 강한 자석을 사용하여 뚜껑에 부착하는 것입니다.
필요한 도구:
  • 자석
  • 덕트 테이프
이미지
Walter Galan
711,989 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 186개
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - 답글 공유
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - 답글 공유
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - 답글 공유
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - 답글 공유
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 187
지난 30일: 759
전체 시간: 243,131
