주요 콘텐츠로 건너뛰기
스피커에서 소리가 나오지 않음
스피커에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
iPod이 완전히 연결되지 않음
소리가 작동하지 않는다면 iPod이 완전히 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다. iPod이 독(dock)에 완전히 눌러져 있는지 확인하세요. iPod에 보호 케이스가 씌워져 있다면 제거한 후 다시 도킹해 보세요. iPod에 오류 메시지가 표시된다면 해당 라디오와 호환되지 않거나 이 기기로 충전되지 않는 것일 수 있습니다.
스피커가 연결되지 않음
iPod이 완전히 연결되어 있고 라디오와 호환되는데도 소리가 나오지 않는다면 스피커가 연결되지 않은 상태일 수 있습니다. 기기를 흔들거나 떨어뜨렸을 때, 또는 제조 결함으로 인해 스피커 배선이 분리될 수 있습니다. 배선을 다시 연결하려면 스피커 수리 안내서를 참고하세요.
스피커 배선 불량
iPod이 완전히 연결되어 있고 라디오와 호환되며 스피커 배선도 연결되어 있는데 소리가 나오지 않는다면 스피커 배선 결함이 원인일 수 있습니다. 스피커 배선은 스피커를 잘못 사용하면 불량이 발생할 수 있습니다. 스피커 배선을 교체하려면 스피커 수리 안내서를 참고하세요.
화면이 검게 표시됨
화면에 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
배터리 불량/전원 없음
기기 화면이 검은색이라면 전원이 꺼져 있거나, 잘못 연결되었거나, 배터리가 방전된 상태일 수 있습니다. 전원이 꺼져 있는지 또는 기기가 잘못 연결되었는지 확인하려면 플러그 연결 안내서를 참고하세요.
로직 보드 연결 불량
전원이 올바르게 연결되었는데도 화면이 여전히 검은색이라면 로직 보드에 대한 연결 상태가 불량할 수 있습니다. 기기를 떨어뜨리거나 흔들거나 잘못 사용하면 디스플레이가 응답하지 않을 수 있으므로, 화면을 로직 보드에 다시 연결해야 합니다. 화면-로직 보드 재연결 안내서를 참고하세요.
디스플레이 불량
전원이 올바르게 연결되어 있고 화면도 로직 보드에 제대로 연결되어 있는데도 화면이 여전히 검은색이라면 디스플레이 불량일 수 있습니다. 기기를 떨어뜨리거나 화면이 깨지거나 제조 결함이 있으면 디스플레이가 응답하지 않을 수 있습니다. 디스플레이를 교체해야 합니다. 새 스크린을 구매한 후, 화면-로직 보드 재연결 안내서를 참고하여 새 스크린 설치 방법을 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 기기가 아무런 반응을 보이지 않습니다.
버튼 시트 손상
버튼 시트가 손상되면 버튼 자체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 시트의 버튼 뒤쪽에는 작은 막대 모양의 돌기가 있습니다. 버튼을 회로 기판에 연결하는 이 '작은 막대'들은 전기 보드의 실제 버튼을 눌러 기기에 전류가 흐르게 하는 역할을 합니다. 버튼 뒷면의 막대가 부러지거나 없어진 경우, 이것이 버튼이 작동하지 않는 원인일 수 있습니다. 대부분의 경우 대체 부품을 찾아 손상된 부품과 교체해야 합니다. 버튼 시트 교체 방법을 알아보려면 버튼 보강/교체 안내서를 참고하세요.
버튼 노후화/마모
오래되고 마모된 버튼은 제 기능을 하지 못하는 경향이 있습니다. 시간이 지나면 버튼이 부식되고 뒷면에 자국이 남습니다. 이 문제는 기기 프레임 뒤에 위치한 전기 보드의 특정 핀을 버튼이 누르지 못하게 합니다. 버튼 위치를 조정하거나 새 버튼 시트를 구매하여 교체해야 합니다. 버튼을 수리하거나 교체하려면 버튼 보강/교체 안내서를 참고하세요.
버튼 시트 위치 어긋남
버튼이 작동하지 않고 누르기 힘들다면 버튼 시트가 전기 보드 프레임 위에 잘못 놓였을 가능성이 큽니다. 버튼이 전기 회로 기판의 핀을 벗어나 있으면 기기가 아무런 반응을 보이지 않습니다. 버튼이 제대로 작동하도록 버튼 시트를 올바른 위치로 다시 조정해야 합니다. 버튼 시트를 올바르게 정렬하려면 버튼 위치 조정 안내서를 참고하세요.
시계 전원이 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 작동하지 않습니다.
시계가 연결되지 않음
화면이 검은색이고 기기에서 아무런 반응이 없다면 플러그가 벽면 소켓에 연결되지 않았을 수 있습니다. 플러그 연결 안내서를 참고하세요.
플러그 단자 불량
시계가 켜지지 않고 플러그가 벽면 콘센트에 연결되어 있다면 단자 중 하나가 불량일 수 있습니다. 벽면 소켓에 들어가는 플러그의 세 개의 금속 '이빨'인 단자가 헐겁게 연결되었거나 구부러졌을 수 있습니다. 그렇다면 플러그 불량 단자 수리 안내서를 참고하세요. 단자가 부러졌다면 전원 코드를 교체해야 합니다.
와이어 플러그 합선
기기가 켜지지 않는데 플러그가 연결되어 있고 단자도 플러그에 올바르게 부착되어 있다면 와이어 플러그에 합선이 발생했을 수 있습니다. 전기 배선 손상으로 인해 기기가 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 플러그 합선 수리 안내서를 참고하세요.
시계 화면 깜빡임
화면의 시간이 반복적으로 빠르게 켜졌다 꺼집니다.
정전
전원이 올바르게 연결되어 있는데 디스플레이가 깜빡인다면 이전에 발생한 정전 때문일 수 있습니다. 정전은 허리케인, 토네이도, 지진 등 자연재해 중에 발생할 수 있습니다. 시계를 재설정해야 합니다. 시계 재설정 안내서를 참고하세요.
시계 시간 부정확
시계에 표시된 시간이 잘못되었습니다.
일광 절약 시간제(DST)로 인한 시간 오류
시계 디스플레이의 시간이 1시간 빠르거나 느리다면 일광 절약 시간제(DST) 때문일 수 있습니다. 일광 절약 시간제는 일 년에 두 번, 봄과 가을에 발생합니다. 제대로 조정하지 않으면 일광 절약 시간제로 인해 시간이 1시간 오차가 생깁니다. 시계를 재설정해야 합니다. 시계 재설정 안내서를 참고하세요.
시계 시간 오류/시간대 변경
시계 디스플레이의 시간이 깜빡이지 않는데도 잘못되어 있다면 시간대를 이동했거나 실수로 시계 시간을 변경했을 수 있습니다. 먼 거리를 여행하거나 시계를 떨어뜨리면 시계에 표시되는 시간이 부정확해질 수 있습니다. 시계를 재설정해야 합니다. 시계 재설정 안내서를 참고하세요.
Chotipong Chamchalaem
회원 가입일: 09/26/12
92 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 33
전체 시간: 777
