주요 콘텐츠로 건너뛰기
블루투스 헤드셋 침수 수리
블루투스 헤드셋은 전자 기기 중 가장 자주 손상되는 기기 중 하나인데, 그 이유는 옷과 함께 세탁기에 들어가는 경우가 매우 많기 때문입니다. 하지만 수리는 의외로 쉬운 편입니다.
  • 블루투스 헤드셋을 수리하기 위한 첫 번째 단계는 건조입니다. 시간이 지날수록 기기에 영구적인 손상이 발생할 가능성이 커지므로 즉시 수행해야 합니다.
  • 건조를 위해서는 기기를 가볍게 흔들어 물기를 제거하세요.
  • 다음으로 기기를 열어야 합니다. 대부분의 블루투스 헤드셋은 여는 도구 없이도 스크루드라이버나 손톱 끝을 사용해 뒷면 커버를 분리하여 열 수 있습니다.
  • 그다음, 유리잔에 탈이온수(증류수라고도 함)를 채우고 기기를 담그세요. 걱정하지 마세요. 증류수는 어떠한 손상도 일으키지 않습니다. 증류수는 전기가 통하지 않고 부식성이 없으므로 기기에 문제를 일으킬 가능성은 거의 없습니다. 물속에서 기기를 흔들어 기기 내부의 잔여 물기가 증류수와 섞이게 하세요. 기기를 증류수에서 꺼낸 후 최대한 물기를 털어내세요.
  • 기기에 입으로 바람을 불어 물기를 최대한 제거하세요. 압축 공기 캔을 사용하면 더 효과적으로 건조할 수 있습니다.
  • 깨끗한 새 유리잔에 증류수를 다시 채우고 기기를 다시 담그세요. 몇 시간 동안 그대로 두세요. 이렇게 하면 비눗물 잔여물과, 더 중요하게는 처음에 기기가 젖었을 때 유입된 물에 희석된 염분을 제거할 수 있습니다. 증류수는 전자 기기에 무해하지만, 수돗물은 전도성을 띠게 하고 부식성을 유발하는 염분이 포함되어 있어 기기에 해롭습니다. 이러한 염분과 물속의 불순물을 제거하는 것이 매우 중요합니다.
  • 마지막으로 기기를 완벽하게 건조해야 합니다. 다시 한번 흔들어 물기를 제거한 뒤 기기에 바람을 불어넣으세요(바람을 불 때 침이 들어가지 않도록 주의하세요. 침이 기기에 들어가면 다시 새로운 증류수로 세척해야 합니다). 압축 공기를 사용하는 것이 좋지만 너무 강하게 불지 않도록 주의하세요. 일부 헤드셋은 너무 강한 공기 흐름으로 손상될 수 있습니다. 그다음, 지퍼백에 쌀이나, 더 좋게는 사용하지 않은 실리카겔 팩(UPS와 같은 대형 배송 업체에서 쉽게 구할 수 있습니다)과 함께 넣어 더 건조하세요.
  • 지퍼백을 잘 밀봉하고 햇볕이 잘 드는 곳에 두세요(단, 너무 뜨거워지지 않도록 주의해야 합니다). 몇 시간마다 백을 열어 습기를 제거하고 쌀을 교체하세요. 하루나 이틀 정도 그대로 두세요. 완전히 건조된 후에는 기기를 충전기에 연결할 수 있을 것입니다. 배터리는 오염된 물을 통해 흐른 미세 전류로 인해 완전히 방전되었을 가능성이 크지만, 충전기에 몇 시간 꽂아두면 다시 정상 작동 상태로 돌아올 것입니다.
Walter Galan
711,684 평판
안내서 1,203개를 작성함
댓글 32개
What if they went in the dryer too? Are they fried?
Robert Cager - 답글 공유
why not dry it in the oven in convection mode, the electronics should be good to 50 deg C?
ilmar - 답글 공유
I went into chlorine water with mine--will this technique still work???
Jade richmond - 답글 공유
I will try , but how can i get unironised water
ddax61 - 답글 공유
What if it was in the toilet
Firekaboom - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 44
지난 30일: 180
전체 시간: 214,452
