주요 콘텐츠로 건너뛰기
UE Boom 2 스피커가 블루투스를 통해 휴대폰, 태블릿 또는 다른 기기와 제대로 페어링되지 않나요? UE Boom 2 스피커는 블루투스를 사용하여 다른 기기에 연결하지 못하게 하는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 스피커를 블루투스로 기기에 연결하지 못하는 것이 스피커에서 소리가 나지 않는 또 다른 이유일 수 있습니다. 다음 원인들을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
UE Boom 2 스피커에서 소리가 전혀 나지 않는다면, 대신 UE Boom 2에서 소리가 나지 않음 문제 페이지를 확인하세요.
기기에서 블루투스 페어링이 활성화되지 않음
스피커에 페어링하려는 기기에서 블루투스 페어링이 활성화되어 있는지 확인하세요. 기기 목록에서 ‘UE Boom’을 선택하고, UE Boom 스피커가 페어링할 준비가 되었는지 확인하세요.
스피커에서 블루투스 페어링이 활성화되지 않음
UE Boom이 블루투스로 연결되지 않는 경우, 스피커가 페어링 모드가 아닐 수 있습니다. 전원 버튼 위에 위치한 블루투스 페어링 버튼을 소리가 들릴 때까지 길게 눌러 스피커가 페어링 모드인지 확인하세요. 스피커의 블루투스 LED 표시등이 깜빡여야 합니다.
스피커가 기기와 너무 멀리 떨어져 있음
때로는 블루투스로 두 기기를 페어링할 때 거리가 문제가 될 수 있습니다. 페어링하려는 기기를 UE Boom 스피커에 더 가깝게 이동하고 다시 연결을 시도해 보세요.
너무 많은 기기가 연결되어 있음
UE Boom 스피커는 한 번에 최대 두 대의 기기를 페어링할 수 있습니다. 스피커는 세 번째 기기를 연결하거나 한 기기를 다른 기기로 덮어쓰는 것을 허용하지 않습니다. 따라서 원하는 기기를 다시 연결하기 전에 다른 모든 기기의 연결을 해제하세요.
또한, UE Boom에는 이름이 동일한 두 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 블루투스 설정에서 휴대폰 이름을 변경하여 스피커에 이름이 같은 기기가 두 대 연결되지 않도록 하세요.
기기가 업데이트되지 않음
기기의 블루투스 소프트웨어가 업데이트되지 않은 경우, 최신 기기에 연결하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. Micro USB 케이블로 기기를 컴퓨터에 연결하고 최신 소프트웨어 패치를 설치하여 UE Boom에 가장 최근 소프트웨어가 설치되었는지 확인하세요. 간혹 연결하려는 기기의 블루투스 소프트웨어가 구버전일 수 있으므로, 연결된 기기에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인해야 합니다.
스피커 공장 초기화 필요
위의 모든 단계를 수행했는데도 스피커가 블루투스를 통해 기기와 페어링되지 않는 경우, 스피커 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 공장 초기화를 수행하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. UE Boom의 전원을 켭니다.
  2. 소리가 들릴 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그러면 UE Boom의 전원이 꺼집니다.
  3. 다시 전원을 켜고 기기와 페어링을 시도해 보세요.
이 작업을 연속해서 여러 번 수행하면 스피커에 손상을 줄 수 있으므로 한두 번 이상 수행하지 않도록 하세요. 스피커가 초기화되는 동안 블루투스 설정에서 휴대폰 이름을 변경해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 스피커에 이름이 같은 두 기기가 연결되는 것을 방지할 수 있습니다.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 5개
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - 답글 공유
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - 답글 공유
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
Al Robinson - 답글 공유
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - 답글 공유
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 113
전체 시간: 22,448
