주요 콘텐츠로 건너뛰기
UE Boom 2 휴대용 스피커의 전원이 켜져 있고 전원 표시등이 들어와 있는데도 소리가 나지 않나요? UE Boom 2 스피커는 소리 출력을 멈추게 할 수 있는 여러 가지 문제에 취약할 수 있습니다. 다음 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
스피커 볼륨이 너무 낮음
스피커의 전원이 켜져 있고 표시등이 들어와 있는데도 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 스피커 볼륨이 들을 수 있는 수준으로 설정되어 있지 않을 수 있습니다. 스피커 측면에 있는 볼륨 버튼 '+'를 눌러 스피커 볼륨을 높이세요. 그런 다음 스피커로 음악을 다시 재생해 보세요.
연결된 기기의 볼륨이 너무 낮음
스피커 볼륨을 높였는데도 여전히 소리가 들리지 않는다면, 스피커에 연결된 휴대폰, 태블릿 또는 기타 기기의 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 기기 볼륨이 들을 수 있는 수준으로 설정되어 있는지 확인한 후 스피커로 음악을 다시 재생해 보세요.
기기가 페어링되지 않음
UE Boom 2 스피커로 음악을 스트리밍하려면 Bluetooth를 통해 기기가 페어링되어 있어야 합니다. 기기가 스피커에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 Bluetooth를 통해 스피커에 연결되지 않은 경우, UE Boom 2 Bluetooth 페어링이 작동하지 않음 문제 페이지를 참조하여 원인과 해결 방법을 확인하세요.
보조 케이블이 제대로 연결되지 않음
UE Boom 2 스피커는 3극 보조 커넥터(마이크 또는 인라인 리모컨이 없는 케이블)를 사용하도록 설계되었다는 점을 유의해야 합니다. 4극(인라인 마이크 포함) 케이블을 사용하지 마세요. 소리 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 3극 3.5mm 보조 케이블을 스피커에 연결하고 기기와 스피커 모두에서 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요.
스피커 결함
위의 해결 방법을 모두 시도했는데도 UE Boom 2 스피커에서 여전히 소리가 나지 않는다면, 내부 스피커 부품에 결함이 있을 수 있습니다. UE Boom 2 스피커 교체 안내서를 사용하여 기기의 내부 스피커를 교체하세요.
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 61
전체 시간: 7,580
