주요 콘텐츠로 건너뛰기
UE Boom 스피커가 블루투스를 통해 휴대폰, 태블릿 또는 기타 기기와 제대로 페어링되지 않나요? UE Boom 스피커는 블루투스를 사용하여 다른 기기에 연결하지 못하게 하는 다양한 문제에 취약할 수 있습니다. 블루투스로 스피커를 기기에 연결하지 못하는 것은 스피커에서 소리가 나지 않는 또 다른 이유일 수 있습니다. 문제를 식별하고 해결하기 위해 다음의 잠재적인 원인을 확인하세요.
UE Boom 스피커에서 소리가 나지 않는 경우, 대신 UE Boom 스피커에서 소리가 나지 않음 문제 페이지를 참조하세요.
기기에서 블루투스 페어링이 활성화되지 않음
스피커와 페어링하려는 기기에서 블루투스 페어링이 활성화되어 있는지 확인하세요. 기기 목록에서 ‘UE Boom’을 선택하고, UE Boom 스피커가 페어링할 준비가 되었는지 확인하세요.
스피커에서 블루투스 페어링이 활성화되지 않음
UE Boom이 블루투스를 통해 연결되지 않는다면, 스피커가 페어링 모드가 아닐 수 있습니다. 전원 버튼 위에 있는 블루투스 페어링 버튼을 소리가 들릴 때까지 길게 눌러 스피커가 페어링 모드에 있는지 확인하세요. 스피커의 블루투스 LED 표시등이 깜박여야 합니다.
스피커가 기기와 너무 멀리 있음
블루투스를 통해 두 기기를 페어링할 때 거리가 문제가 될 수 있습니다. 페어링하려는 기기를 UE Boom 스피커에 더 가깝게 옮기고 다시 연결을 시도하세요.
너무 많은 기기가 연결됨
UE Boom 스피커는 최대 2대의 기기를 동시에 페어링할 수 있습니다. 스피커는 세 번째 기기를 연결하거나 한 기기를 다른 기기로 대체하는 것을 허용하지 않습니다. 따라서 원하는 기기를 다시 연결하기 전에 다른 모든 기기의 연결을 해제하세요.
또한, UE Boom에는 이름이 동일한 두 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 스피커에 동일한 이름의 기기 두 대가 연결되어 있지 않은지 확인하기 위해 블루투스 설정에서 휴대폰의 이름을 바꿔 보세요.
기기가 업데이트되지 않음
기기의 블루투스 소프트웨어가 업데이트되지 않은 경우 최신 기기에 연결하는 데 문제가 발생할 수 있습니다. Micro USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고 최신 소프트웨어 패치를 설치하여 UE Boom에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. 경우에 따라 연결하려는 기기의 블루투스 소프트웨어가 오래되었을 수 있으므로, 연결된 기기에 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인해야 합니다.
스피커 초기화가 필요함
위의 단계를 모두 수행했는데도 블루투스를 통해 스피커가 기기와 페어링되지 않는다면, 스피커 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화를 수행하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. UE Boom을 켭니다.
  2. 소리가 들릴 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그러면 UE Boom이 꺼집니다.
  3. 다시 켜고 기기와 페어링을 다시 시도하세요.
이 작업을 연속해서 여러 번 수행하면 스피커가 손상될 수 있으므로 한두 번 이상 수행하지 않도록 주의하세요. 스피커를 초기화하는 동안 블루투스 설정에서 휴대폰 이름을 변경해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 스피커에 동일한 이름의 기기 두 대가 연결되는 것을 방지할 수 있습니다.
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 38
지난 30일: 159
전체 시간: 16,234
