주요 콘텐츠로 건너뛰기
UE Boom 휴대용 스피커의 전원 버튼을 눌러도 더 이상 켜지지 않나요? UE Boom 스피커는 전원이 켜지지 않는 문제를 일으킬 수 있는 다양한 문제에 노출될 수 있습니다. 다음의 잠재적인 원인을 확인하여 문제를 파악하고 해결해 보세요.
UE Boom 스피커의 전원은 켜지지만 제대로 충전되지 않는 경우, UE Boom이 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됨 문제 페이지를 확인하세요.
스피커가 충전되지 않음
스피커가 켜지지 않기 전에 빨간색 표시등이 보였다면, 스피커가 충전되지 않았을 가능성이 큽니다. 충전 케이블을 스피커 측면에 있는 MiniUSB 포트에 연결하세요. 충전 케이블의 다른 쪽 끝을 노트북이나 함께 제공된 전원 어댑터에 꽂고, 기기를 4~5시간 동안 충전하세요.
스피커 초기화 필요
스피커가 충전을 거부하는 경우, 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 정도 또는 스피커에서 소리가 날 때까지 길게 누르세요. 소리가 난 후 스피커가 꺼져야 합니다. 이제 다시 스피커를 켜보세요.
USB 포트 결함
스피커 충전 및 초기화를 시도했는데도 전원이 켜지지 않는다면, USB 포트 결함일 수 있습니다. 스피커의 USB 케이블을 사용하여 UE Boom을 컴퓨터에 연결해 보세요(USB 연결을 위해 소프트웨어가 자동으로 설치될 수 있음). 컴퓨터에 연결된 상태에서 스피커를 켜본 다음, 스피커 연결을 해제하고 전원을 끄세요. 그런 다음 다시 스피커를 켜보세요.
이 단계를 모두 수행했는데도 스피커가 여전히 충전되지 않거나 켜지지 않는다면, 스피커의 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다. UE Boom USB 포트 교체 안내서를 사용하여 스피커의 USB 포트를 교체하세요.
스피커 배터리 교체 필요
스피커를 충전했는데도 전원이 켜지지 않는다면, 스피커의 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. UE Boom 리튬 배터리 교체 안내서를 사용하여 스피커 배터리 교체 지침을 확인하세요. 배터리를 교체하면 스피커 보증이 무효화된다는 점을 참고하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,125 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
My ue boom won’t charge, when plugged in and I try to turn it on it says Charging please wait however the light isn’t flashing and it won’t do a factory reset.. what do I do ?
Holly Quire - 답글 공유
My ue boom will not turn on unless it’s plugged into the wall adapter or usb port of my laptop. It has 100% charge. It also will sync to my iPhone automatically when plugged into my laptop. I’ve tried to reset it but nothing I’ve tried works. Anyone else have this problem
Ardra Seals - 답글 공유
I have a similar problem. I bought two of these at once and only one is playing up. I thought that it was a battery issue so got a new battery without success. Seems to come on says its charging and to please wait but then I get a red light on top like the battery is flat. My other unit is charging just fine still.
Tony Mills - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 166
전체 시간: 33,988
