주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
"전원을 켰을 때 노트북이 반응하지 않습니다."
배터리 방전
노트북이 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 동전이나 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 노트북 바닥면의 배터리 커버를 여세요. 커버를 연 후, 오래된 AA 배터리를 꺼내고 새 배터리 한 쌍으로 교체하세요. 배터리를 교체한 후에는 배터리 커버를 닫고 다시 고정하세요.
연결 불량
보드에 대한 연결 상태를 수리해야 할 가능성이 있습니다.
마더보드 고장
모든 연결 상태를 확인했는데도 노트북이 켜지지 않는다면, 마더보드가 고장 난 것입니다.
노트북 디스플레이가 켜지지 않음
"디스플레이 조명이 작동하지 않습니다."
배터리 부족
디스플레이 조명이 켜지기는 하지만 흐릿하다면 배터리가 부족한 것일 수 있습니다. 위에 나열된 단계를 따라 할 수 있습니다.
LED 고장
디스플레이 조명이 전혀 켜지지 않으면 LED를 교체해야 할 수 있습니다.
노트북에서 소리가 나지 않음
"노트북에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다."
배터리 부족
노트북에서 왜곡된 소리가 난다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
볼륨 스위치 고장
노트북에서 소리가 전혀 나지 않는다면, 볼륨 스위치가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 고장
모든 연결 상태가 올바른데도 노트북에서 소리가 제대로 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
노트북 모드가 변경되지 않음
"스위치를 사용해도 노트북 모드가 변경되지 않습니다."
스위치 고장
모드 스위치를 사용해도 노트북 모드가 변경되지 않는다면, 스위치를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
노트북 마우스가 작동하지 않음
"노트북 마우스가 작동하지 않습니다."
스프링 분실/고장
마우스를 사용해도 작동하지 않는다면, 장치 내부의 스프링이 느슨해졌을 수 있으므로 다시 연결하거나 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
"버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다."
연결 불량
노트북 버튼이 작동하지 않는다면 보드의 접점을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
Christopher Kourmoulakis
회원 가입일: 09/03/15
412 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 7개
Vetec laptop keeps switching off even after changing batteries
Anastasia Melanarkitis - 답글 공유
The screen dose not light up help
keithgregory56 - 답글 공유
I opened the laptop and found that there's a magnet inside it which can be placed anywhere..is there any specific place for it? We lost the sound on the laptop..rest all is good..
Ritu Gaur - 답글 공유
Please help in this
Ritu Gaur - 답글 공유
Hi,
I just bought the Vtech laptop and only the power button works. The rest of the buttons don't. Can I trouble shoot it myself
Thanks
Eunice.
Eunice Kamau - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 70
전체 시간: 8,261
