주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원 공급 없음
이런 경우가 종종 있습니다. 플러그를 꽂았다고 생각했지만 실제로는 꽂혀 있지 않거나, 전원이 들어온다고 생각하지만 그렇지 않은 경우입니다.
  • 콘센트로 가서 플러그가 완전히 꽂혀 있는지 확인하고 꾹 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원이 들어오는 것으로 확인된 다른 콘센트(예: 스탠드를 꽂았을 때 불이 들어오는 콘센트)에 연결해 보세요. 작동한다면 해결된 것입니다! 하지만...
    • 처음 꽂았던 콘센트를 확인해야 합니다. 콘센트가 고장 났거나 벽면 스위치로 제어되는 콘센트일 수 있습니다. 차단기가 내려갔을 가능성도 있습니다. 이 경우 원인을 확인하는 것이 좋습니다.
    • 천장 조명이 없는 방에는 방 입구의 벽면 스위치로 켜고 끌 수 있는 콘센트가 있는 경우가 많습니다. 스위치가 켜져 있지 않으면 그 콘센트에 연결된 가전제품은 작동하지 않습니다. 보통 콘센트의 삽입구 중 하나만 스위치와 연결되어 있는 경우가 많습니다.
먼지 봉투 가득 참
일부 진공청소기는 먼지 봉투가 가득 차면 작동하지 않을 수 있습니다. 먼지 봉투를 교체하고 다시 테스트해 보세요.
먼지통 가득 참
먼지 봉투가 없는 모델이라도 먼지통이 가득 찼음을 감지할 수 있습니다. 먼지통을 비우고 다시 시도해 보세요.
과열
대부분의 진공청소기에는 과열 시 모터를 차단하는 안전 장치가 있습니다.
  • 장시간 사용한 경우, 특히 카펫처럼 두꺼운 바닥을 청소할 때처럼 공기 흐름이 원활하지 않으면 모터가 과열되어 꺼질 수 있습니다.
  • 모터 내부 부품이 뜨거워질 수 있는데, 정지된 상태에서는 팬이 돌아가지 않으므로 열이 축적되어 열 보호 장치가 작동합니다. (많은 모터는 반복적인 정지와 재시작을 견디지 못하므로, 과열 후에는 부하가 없는 상태에서 일정 시간 작동시켜 식혀야 합니다.)
  • 15분 정도 식힌 후 다시 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
전원 코드 불량
진공청소기 코드는 가전제품 코드 중 가장 혹사당하는 부품 중 하나입니다. 길고 유연하며 가벼워야 하므로 가는 규격의 전선을 사용합니다.
진공청소기 코드는 가는 전선의 전류 허용치 한계 근처에서 사용되는 경우가 많아 뜨거워질 수 있습니다. 진공청소기 모터는 보통 매우 강력하며 많은 전류를 소모합니다.
코드 점검 방법:
  • 코드 보관함에서 코드를 완전히 꺼내거나, 내장형 코드 릴 방식이라면 코드를 끝까지 뽑으세요.
  • 코드 전체를 살펴보고 절단, 부풀어 오름, 균열, 꼬임이 있는지 확인하세요.
    • 가는 규격의 전선은 손상되기 쉬우므로 코드 모양이 변형되었는지 꼼꼼히 살피세요.
    • 전선 내부가 늘어났거나 끊어졌다면 코드 표면이 얇아 보일 수 있습니다.
    • 코드가 마모된 곳이 있는지 확인하세요. 특히 진공청소기를 작동하는 중에 코드 위를 지나가게 했을 경우 마모되기 쉽습니다. 이 경우 새 코드로 교체해야 할 가능성이 큽니다.
    • 마모된 부분을 찾았는데 내부 절연체까지 손상되지 않았다면 임시로 테이프로 보수할 수 있지만, 가능한 한 빨리 교체용 코드를 구하세요.
    • 플러그도 확인하여 핀이 헐겁거나 빠지지 않았는지 보세요. 핀에 이상이 있다면 새 코드로 교체하세요.
      • 코드를 당겨서 플러그를 뽑는 습관 때문에 핀 하나가 소켓에 박힌 채 남아있을 수 있으며, 다음에 사용할 때까지 눈치채지 못할 수 있습니다.
      • 특히 라이브 전압 핀(미국의 경우 작은 쪽 평평한 핀)이 소켓에 박혀 있다면 매우 위험할 수 있으니 누군가 만져서 감전될 수 있습니다.
    • 플러그가 타거나 녹은 것처럼 보이면 플러그가 결함이 있어 과열된 것이므로 플러그나 가급적 전체 코드를 교체하세요.
    • 흔한 또 다른 문제는 코드를 꽂은 채로 청소기에 감는 것입니다. 이렇게 하면 전선이 꼬이고 비틀려 내부 배선이 끊어질 수 있습니다. 다음 테스트를 위해 이러한 부분을 확인해 두세요.
    • 코드 피복에 뚜렷한 손상이 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 이제 진공청소기를 꽂고 전원을 켭니다.
    • 플러그 끝부분과 플러그 근처를 특히 신경 써서 코드를 구부려 보세요.
    • 그 부분이 외부 충격으로 인한 내부 손상이 가장 빈번하게 발생하는 곳입니다.
    • 위에서 발견한 꼬인 부분도 확인하세요. 내부 단선의 원인일 수 있습니다.
    • 코드를 구부릴 때 진공청소기가 켜졌다 꺼졌다 한다면 문제를 찾은 것입니다. 코드를 교체하세요.
  • 코드에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
코드 릴 접점 불량
내장형 코드 릴이 있는 진공청소기에서 발생할 수 있는 또 다른 문제는 릴의 접점 불량입니다. 이는 내부 배선이 끊어진 코드와 마찬가지로 간헐적인 작동 불능을 유발합니다.
  • 릴에서 코드를 짧게만 뽑은 상태로 콘센트에 꽂아 테스트할 수 있습니다.
  • 그런 다음 전원을 켠 채로 릴에 감긴 나머지 코드를 천천히 풀어보며 청소기가 작동하는지 확인하세요. 작동했다가 멈추는 경우 모두 코드 릴을 새것으로 교체해야 한다는 신호입니다.
호스 또는 공기 통로 막힘
일부 진공청소기는 공기 흐름이 차단되면 모터 과열을 방지하기 위해 자동으로 전원을 차단합니다. 이는 특히 공기를 흡입하여 모터를 식히는 방식의 청소기에서 흔히 발생합니다. 막힌 곳이 없는지 확인하세요. 진공청소기 흡입력 저하 페이지에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
스위치 불량
스위치가 고장 났을 수 있습니다. 이는 점진적으로 발생하는 경우가 많으며, 가끔 작동하지 않다가 점점 횟수가 잦아집니다. 상태가 매우 나빠지면 여러 번 눌러야 켜지고 결국 완전히 작동하지 않게 됩니다.
작동 시 스위치의 개방형 회로 여부를 확인해야 합니다. 연속성 알림 기능이 있는 멀티미터가 유용합니다. 스위치를 분리하고 켰을 때 도통 상태를 테스트하세요. 저항이 거의 0에 가까워야 하며, 개방 상태라면 스위치를 교체하세요.
모터 걸림
가능성은 낮지만, 이런 경우 청소기에서 웅 하는 소음만 들리고 모터가 시작되지 않을 수 있습니다.
  • 본체의 송풍기/팬에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 확인하고 방해물을 제거하세요.
  • 브러시 롤에 무언가가 끼어 모터 시작을 방해할 수도 있습니다. 이 부분도 확인하고 치워주세요.
  • 다시 제품을 테스트해 보세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 6개
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - 답글 공유
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - 답글 공유
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
jode - 답글 공유
There is no humming and no brush is on the vacuum.
jode - 답글 공유
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 114
지난 30일: 412
전체 시간: 25,398
