주요 콘텐츠로 건너뛰기
흡입 조절기가 열려 있음
많은 진공청소기에는 러그나 흡입되기 쉬운 물건을 청소할 때 흡입력을 낮추는 조절 장치가 있습니다.
  • 청소기에 큰 문제가 있다고 생각할 수 있지만, 단순히 흡입 조절기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다.
  • 흡입구가 열려 있는지 확인하세요. 만약 열려 있다면 닫고 성능이 개선되는지 확인하세요. 다시 정상적으로 작동한다면 해결된 것입니다.
  • 여전히 흡입력이 없다면 다음 원인을 확인하세요.
호스 막힘
호스에 이물질이 막혀 있는지 확인하세요.
먼저 기기에서 호스를 분리하여 안을 들여다보세요. 하지만...
  • 호스 내부를 들여다봐도 막힘이 제대로 보이지 않을 때가 있습니다.
  • 특히 호스가 길 경우, 내부를 들여다볼 수 있을 만큼 곧게 펴지 못할 수도 있습니다.
  • 호스 끝에 각진 연결부가 있어 내부를 확인하기 어려울 수 있습니다.
  • 따라서 육안 검사(호스에 구멍이 있는지 등 상태 확인에 유용함) 후 다음 단계의 물리적 점검을 수행하세요.
튼튼한 와이어(또는 나무 막대)를 사용하여 호스에 막힘이 없는지 확인할 수 있습니다.
  • 금속 옷걸이를 풀어 만든 것과 같은 튼튼한 와이어를 사용할 수 있습니다. 이는 강도와 유연성이 적절합니다.
  • 와이어 끝을 구부려 작은 고리 모양으로 만드세요. 호스에 구멍이 뚫리는 것을 방지하고 더 쉽게 밀어 넣을 수 있습니다.
  • 와이어를 호스 안으로 여러 번 밀어 넣으세요. 여러 번 시도해야 제거되는 이물질이 있을 수 있습니다. 가능하면 와이어를 회전하며 작업하세요.
호스 손상
호스에 구멍이나 균열이 없는지 확인하세요.
  • 호스를 꼼꼼하게 구부리고 늘려 보세요.
  • 간혹 호스를 늘리기 전에는 균열이 보이지 않을 수 있습니다.
  • 이 테스트를 수행할 때는 진공청소기를 작동시키세요. 눈으로 보는 것보다 소리로 누출을 더 쉽게 감지할 수 있습니다.
  • 호스에 이상이 없다면 다음 원인을 확인하세요.
먼지 봉투가 가득 참
흡입력 저하의 가장 간단한 원인은 먼지 봉투가 꽉 찬 경우입니다. 먼지 봉투를 사용하는 모델이라면 봉투가 가득 찼는지 확인하세요. 먼지 봉투가 없는 기기라면 다음 원인으로 넘어가세요.
  • 많은 진공청소기는 먼지 봉투가 1/2 정도만 차도 성능이 떨어질 수 있습니다. 먼지가 없는 봉투 면적이 충분하지 않아 공기 흐름이 원활하지 않기 때문입니다. 먼지가 봉투를 덮어버리는 것입니다.
  • 일부 진공청소기는 봉투의 전체 용량을 모두 사용할 수 있도록 설계되었지만, 봉투를 교체해도 손해는 없습니다.
  • 봉투를 교체해도 문제가 개선되지 않거나 봉투가 거의 비어 있다면, 최근에 아주 고운 먼지를 청소했는지 고려해 보세요. 매우 고운 먼지 입자는 봉투를 일찍 막히게 하여 성능을 저하시킬 수 있습니다.
  • 일부 업소용 청소기에는 먼지 봉투와 비슷한 역할을 하는 필터가 있으며, 이 필터가 이물질로 막히면 청소기 성능이 저하됩니다.
  • 이러한 필터는 먼지를 털어내어 청소할 수 있습니다.
브러시 롤이 회전하지 않음
다음으로 브러시 롤이 회전하는지 확인하세요.
  • 흡입력이 부족한 것처럼 느껴지는 현상은 사실 진공청소기의 브러시가 회전하지 않아서 발생할 수 있습니다.
  • 회전 브러시가 없는 청소기나 해당 부품이 없는 경우에는 이 섹션을 건너뛰세요.
  • 브러시가 회전하고 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 회전하지 않는다면 진공청소기 브러시가 회전하지 않음 페이지의 점검 및 수리 방법을 수행한 후 다시 돌아오세요.
  • 일부 구형 업라이트 모델에서 브러시 롤이 회전하지 않는다면, 벨트 파손 또는 팬 파손일 수 있습니다.
먼지통이 가득 참
먼지 봉투가 없는 진공청소기의 핵심은 일반적으로 공기 흐름에 실려 온 먼지 입자를 분리하는 원심 분리 장치나 필터입니다. 분리된 입자는 먼지통으로 떨어져야 합니다.
  • 먼지통의 표시선까지 혹은 그 이상 차 있다면 흡입력에 영향을 줍니다. 최대 표시선 근처나 그 이상이라면 비워주세요. 너무 많이 차 있으면 사이클론이나 필터가 막힐 수 있습니다.
  • 먼지통을 비우고 작동 상태를 확인하세요.
필터가 더러움
흡입력 저하의 또 다른 원인은 2차 필터나 내부 필터가 막힌 경우입니다. 먼지통을 비우거나 먼지 봉투를 교체한 후에도 청소기가 막힌 듯한 소리가 나거나 "무리하는" 듯한 소리가 들리며 평소보다 시끄러울 수 있습니다.
  • 이제 청소기를 일부 분해해야 하는 과정이 시작됩니다.
  • 이러한 필터는 먼지통과 원심 분리 방식을 사용하는 먼지 봉투 없는 기기에서 더 흔히 발견되지만, 모터를 통해 공기가 흐르는 먼지 봉투형 모델(캐니스터 모델 등)에도 있습니다.
  • 일부 청소기에는 필터가 최대 3개까지 있을 수 있습니다. 1차 필터, 모터 프리필터, 모터 포스트필터가 있을 수 있습니다.
    • 때때로 제조사가 이 중 하나를 알려주지 않을 수 있으니, 특히 모터의 "평생 사용" 포스트필터를 주의 깊게 살펴보세요.
  • 필터는 먼지 봉투가 없는 모델에 특히 중요합니다.
    • 이러한 청소기는 먼지 봉투가 없으므로 필터에 더 많은 입자가 쌓이는 경향이 있습니다.
    • 이 내부 필터는 아주 고운 입자로 인해 서서히 막힐 수 있습니다.
    • 원심 분리 부분(먼지통) 바로 다음에 있는 필터가 일반적으로 가장 심하게 막힙니다.
      • 이 필터는 세척이 가능한 경우가 많지만, 세척 전에 작은 청소기로 먼저 먼지를 제거하는 것이 가장 좋습니다.
      • 세척했다면 다시 설치하기 전에 충분히 건조(하루 정도 권장)해야 합니다.
      • 여러 번 세척한 후에는 새 필터로 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 일부 필터는 먼지만 털어내거나, 다른 작은 청소기가 있다면 먼지를 빨아들여 제거하는 것이 좋습니다.
    • 이 유형의 필터는 몇 번 세척한 후에는 세척하는 대신 교체해야 할 수도 있습니다.
    • 청소기를 세척할 때는 청소기가 오염되어 먼지가 날릴 수 있으므로 실외에서 하거나 최소한 카펫 위가 아닌 곳에서 작업하세요.
    • 하류 필터는 종종 청소기에 HEPA(고효율 미립자 공기 필터) 기능을 부여하는 역할을 합니다.
  • 필터를 세척한 후 청소기가 정상적으로 작동하면 완료입니다.
  • 변화가 없다면 아래 설명된 대로 막힘을 확인하세요. 필터는 낮은 흡입력으로 인해 막힘이 발생할 수 있고, 그 원인이 더러운 필터인 경우가 많기 때문에 가장 먼저 점검합니다.
공기 통로가 막힘
모든 진공청소기는 작동을 위해 공기를 이동시켜야 합니다. 내부 통로가 막히면 이것이 불가능해집니다. 필터를 청소해야 하는 것과 마찬가지로 청소기 본체의 공기 통로도 청소해야 합니다.
호스에 사용했던 것과 동일한 과정을 기기 본체의 공기 통로에도 적용할 수 있습니다.
막히기 쉬운 부분은 다음과 같습니다:
  • 먼지 봉투 없는 캐니스터 모델에서 원심 분리기로 공기를 이동시키는 통로가 막힐 수 있으니 확인하고 이물질을 제거하세요.
  • 많은 업라이트 청소기에는 손잡이와 본체가 베이스에 비해 유연하게 움직일 수 있도록 해주는 짧은 호스가 있습니다. 그 짧은 호스가 막힐 수 있습니다. 이 부분을 해결하려면 청소기를 분해해야 합니다. 발견된 이물질을 제거하세요.
  • 이 호스에도 구멍이나 균열이 없는지 확인하세요. 흡입력 손실의 원인이 될 수 있습니다.
  • 일부 업라이트 청소기에는 분리 가능한 브러시 헤드가 있으며, 브러시 헤드 바로 하단에 막힘이 생길 수 있습니다. 발견된 이물질을 제거하세요.
  • 위에서 설명한 옷걸이 와이어를 사용하여 이 공기 통로를 확인할 수 있습니다. 와이어를 밀어 넣어 이물질을 제거하세요. 몇 번 반복하되, 호스에 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
청소기를 재조립하고 테스트하세요. 흡입력이 정상이라면 완료입니다. 어쨌든 아래에 언급된 필터를 청소(또는 교체)하는 것이 좋습니다. 이는 일반적인 유지 관리의 일부여야 합니다.
  • 막힘이 발견되지 않으면 다음 원인으로 넘어가세요.
사이클론이 막힘
먼지 봉투가 없는 모델은 원심 분리 방식을 사용하거나, 업소용 청소기의 경우 앞서 언급한 직접 여과 방식을 사용합니다. 사이클론이 막힐 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다.
  • 큰 사이클론에는 종종 큰 입자가 들어오는 것을 막기 위한 스크린이 있어 거친 필터와 같은 역할을 합니다. 먼지통을 비울 때마다 청소해야 합니다.
  • 이 부분이 막히면 미세 입자가 쌓여 공기 흐름을 줄일 수 있습니다. 먼지통을 비울 때 반드시 청소하세요.
  • 작은 사이클론도 막힐 수 있으며, 이는 청소기가 미세 먼지를 처리하는 능력에 영향을 줍니다.
    • 미세 먼지가 넘어가면 모터 프리필터가 막히게 됩니다.
    • 그러한 먼지는 미세 입자를 걸러내야 하는 모터 포스트필터까지 막을 수 있습니다.
팬이 파손됨
일부 구형 업라이트 청소기는 팬을 사용하여 브러시 롤을 벨트로 구동합니다.
  • 이 팬은 플라스틱으로 만들어져 있으며 교체가 가능합니다.
  • 진공청소기가 (예를 들어 구슬처럼) 삼키면 안 되는 물건을 빨아들였을 때 부러지도록 설계되어 있습니다.
  • 팬이 부러지면 사고 당시 매우 큰 소리가 났을 것이며, 브러시 롤 회전이 멈췄을 수 있습니다.
  • 팬을 고정하는 풀리/너트를 풀고 새것으로 교체할 수 있습니다. 그러면 흡입력이 복구됩니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 46
지난 30일: 151
전체 시간: 2,490
