주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더에서 타는 냄새가 남
블렌더에서 무언가 타는 듯한 냄새가 납니다.
블레이드 멈춤
블렌더를 며칠 이상 사용하지 않으면 블레이드 어셈블리가 멈출 수 있으며, 이로 인해 사용 시 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이를 방지하려면 필요에 따라 손이나 잠금 펜치를 사용하여 사용하기 전에 블레이드를 수동으로 회전시키세요.
오래되거나 파손된 드라이브 커플링
드라이브 커플링은 블렌더 베이스에 부착되어 블레이드를 회전시키는 부품입니다. 여러 번 사용하면 이 부품이 마모되어 헛돌 수 있으며, 이것이 타는 냄새의 원인일 수 있습니다. 51BL29 드라이브 커플링 교체 안내서를 따라 커플링을 쉽게 교체하는 방법을 확인하세요.
블렌더가 작동하지 않음
블렌더를 켰을 때 작동하지 않습니다.
블렌더가 과열됨
사용 중 블렌더가 꺼졌다면 회로 과열 때문일 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 블렌더를 끄고 5분 동안 식힌 후 다시 사용하세요.
오래되거나 파손된 모터
51BL29 모터 교체 안내서를 따라 모터를 쉽게 교체하는 방법을 확인하세요.
전원 코드 결함
51BL29 전원 코드 교체 안내서를 따라 전원 코드를 쉽게 교체하는 방법을 확인하세요.
블렌더에서 액체가 셈
블렌더의 블레이드 어셈블리 바닥에서 액체가 새어 나옵니다.
너트 풀림
블렌더 바닥에서 액체가 샌다면 블레이드 어셈블리를 고정하는 너트가 풀렸을 수 있습니다. 너트를 조이려면 다음 단계를 따르세요:
1. 블렌더 안쪽으로 손을 넣어 블레이드 위쪽의 너트를 풉니다. 필요한 경우 펜치를 사용하세요.
2. 블렌더에서 블레이드를 조심스럽게 분리합니다.
3. 블렌더를 뒤집어 바닥면을 노출합니다.
4. 블렌더 바닥의 휠을 잡고 축을 빼내어 평평한 너트를 노출합니다.
5. 이 너트를 시계 반대 방향으로 조여 블레이드 어셈블리 바닥을 밀봉합니다.
6. 축을 블렌더 바닥에 다시 끼웁니다.
7. 블렌더를 뒤집고 블레이드와 이를 고정하는 너트를 다시 장착합니다.
8. 블렌더에 물을 채우고 누수가 있는지 확인합니다.
블레이드가 무뎌지거나 파손됨
블레이드가 제대로 재료를 자르지 못합니다.
블레이드가 무뎌짐
블레이드가 제대로 재료를 자르지 못한다면 블레이드가 무뎌졌기 때문일 수 있습니다. 블레이드를 날카롭게 하려면 다음 단계를 따르세요:
2. 블렌더에서 블레이드를 조심스럽게 분리하여 헹구고 말립니다.
3. 블레이드 날의 각도를 유지하면서 한쪽 날의 모서리를 숫돌에 갑니다.
4. 블레이드 한쪽 면이 끝나면 반대쪽으로 뒤집어 반복합니다.
5. 모든 블레이드에 대해 3단계와 4단계를 반복합니다.
6. 블레이드를 헹구고 말린 뒤 너트와 함께 블렌더에 다시 장착합니다.
블레이드 파손
블렌더 안쪽으로 손을 넣어 블레이드 위쪽의 너트를 풀어 조심스럽게 블레이드를 분리하세요. 필요할 경우 펜치를 사용하세요.
Dean Becker
회원 가입일: 04/17/17
485 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - 답글 공유
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 76
전체 시간: 13,270
