주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
세탁기로 공급되는 물을 잠그세요. 이렇게 하면 물기를 모두 닦아내는 데 도움이 되며, 이 과정에서 벽면 설치형 밸브에서 누수가 발생하는지도 확인할 수 있습니다. 물을 잠근 후에는 몇 가지 사항을 점검해야 합니다. 특정 누수 지점을 찾을 준비가 되면 다시 물을 틀어주세요.
누수 지점 확인
  • 누수가 발생하는 근원지(예: 앞쪽 또는 뒤쪽)를 주의 깊게 살펴보세요. 마른 광물질이나 세제 찌꺼기, 녹슨 부위가 단서가 될 수 있습니다.
  • 누수 지점을 더 쉽게 찾을 수 있도록 먼저 모든 부위의 물기를 닦아내는 것이 중요합니다.
  • 세탁기의 물기를 닦는 동안 습기가 어디에 있는지 확인해 보세요.
누수 시점 확인
세탁기 작동 여부와 상관없이 지속적으로 누수가 발생한다면, 이는 일정한 압력이 가해지는 곳에서 누수가 일어난다는 뜻입니다. 대부분의 압력식 누수는 세탁기 뒷면에서 발생합니다.
  • 가장 먼저 점검할 곳은 세탁기로 물을 공급하는 밸브, 호스 및 연결 부위입니다. 누수가 발견되면 나사를 조인 후 다시 확인해 보세요.
    • 누수된 연결 부위에서 호스를 타고 물이 흐를 수 있으며, 이는 누수 위치를 잘못 판단하게 할 수 있으니 주의 깊게 관찰하세요.
    • 때로는 호스를 손으로 감싸 보면 위쪽에서 물이 흘러내리는지 확인할 수 있습니다. 물이 손 위로 흐르게 될 것입니다.
  • 다음으로 살펴볼 곳은 세탁기 내부에 있는 솔레노이드 밸브입니다. 밸브 본체에 균열이 있거나 씰(seal)이 손상되었다면 물이 샐 수 있습니다. 밸브를 교체하세요.
  • 물을 잠가도 드럼이나 통에 물이 찬다면, 솔레노이드 밸브 고장이므로 밸브를 교체하세요.
작동할 때만 누수가 된다면 관찰이 가장 좋은 도구입니다. 작동 중인 세탁기를 관찰하는 것은 지루할 수 있지만, 바닥을 말리는 데 도움이 될 것입니다!
  • 물통에 물이 찰 때 누수가 발생하나요?
    • 이는 기기가 물을 과도하게 채워 바닥으로 넘치는 것과 관련이 있을 수 있습니다.
      • 이는 상부 투입식 세탁기(탑로더)에서 흔히 발생하는데, 윗부분이 열려 있어 물이 넘치기 쉬운 구조이기 때문입니다.
      • 또한 이러한 기기는 보통 전면 투입식 세탁기보다 수위가 높게 작동하므로, 수위 조절 기능에 문제가 생길 여지가 더 많습니다.
      • 자세한 내용은 과도한 급수를 참고하세요.
    • 이는 솔레노이드 밸브나 연결된 내부 호스의 문제일 수 있습니다. 아래의 내부 누수를 확인하세요.
    • 세제 주입구 본체나 연결된 호스에 누수나 막힘이 있을 수 있습니다. 이는 기기가 급수하거나 주입구를 통해 물을 보낼 때 가장 뚜렷하게 나타납니다. 아래의 내부 누수를 확인하세요.
  • 세탁 과정 중에 누수가 발생하나요?
    • 교반기(agitator)가 있는 세탁기에서 물이 너무 많이 차서 튀는 경우 바닥으로 물이 흐를 수 있습니다. 아래의 과도한 급수를 확인하세요.
    • 세탁 드럼 씰(tub seal) 문제일 수 있습니다.
      • 상부 투입식 세탁기에서는 씰이 계속 물에 노출되어 상당한 누수가 발생할 수 있습니다. 교반기가 움직이면 작동 중 누수가 더 눈에 띕니다.
      • 전면 투입식 세탁기에서는 누수가 덜 뚜렷하지만, 세탁기 뒷면에서 발견되므로 이를 통해 문제를 유추할 수 있습니다.
      • 자세한 내용은 세탁 드럼 씰을 참고하세요.
    • 수위 감지 튜브에 균열이 생겼거나 빠졌을 수 있습니다. 이는 상부 투입식 세탁기에서 특히 큰 누수를 유발하며, 물이 넘치는 원인이 되기도 합니다. 아래의 과도한 급수를 확인하세요.
    • 전면 투입식 세탁기에는 드럼 통풍구가 있는데, 통풍구 밸브가 고착되면 물이 샐 수 있습니다. 누수가 드럼 통풍구(보통 세탁기 상단 뒷면)에서 발생한다면 아래의 드럼 통풍구를 확인하세요.
    • 전면 투입식 세탁기의 도어 씰 고장일 수 있습니다. 추가 단계는 도어 씰을 참고하세요.
  • 배수 중에 누수가 발생하나요?
    • 이는 물의 양이 많고 마모로 인한 누수 지점이 많아 가장 흔히 발생하는 고장입니다. 또한 물속의 보풀이 막힘을 유발하여 누수로 이어질 수 있습니다.
    • 앞쪽 근처에서 누수가 발생한다면 펌프의 누수를 확인하세요. 세탁기 앞쪽에 위치한 필터도 점검해야 합니다. 아래의 펌프 및 필터부터 시작하세요.
    • 뒤쪽을 향해 있다면 배수 호스 문제일 가능성이 큽니다. 아래 배수 호스에서 가능성을 살펴보겠습니다.
    • 가정 내 배관 시스템의 막힘 문제일 수도 있습니다. 이 경우 가장 큰 물웅덩이가 생기며 세탁기 뒤쪽 벽면이 젖을 가능성이 높습니다. 자세한 내용은 배수 호스를 확인하세요.
펌프 및 필터 고장
펌프
펌프 문제는 호스, 균열, 씰과 관련이 있습니다.
  • 호스가 펌프의 돌기(barb)에만 고정되어 있는 경우 호스가 이탈할 수 있습니다. 펌프를 최근에 교체했다면 흔히 발생하는 고장입니다. 호스를 다시 설치하고 클램프가 없다면 추가하세요. 클램프가 있다면 조여져 있는지 확인하세요. 일부 배수 펌프(GE)는 호스가 접착되어 있으므로 이탈했다면 다시 접착해야 할 수 있습니다.
  • 펌프 본체에 균열이 있는지 확인하세요. 균열 여부를 확인하는 한 가지 방법은 펌프가 제자리에 있을 때 펌프 본체와 배출구를 눌러보는 것입니다. 펌프를 분리하여 자세히 검사하는 것이 더 좋습니다. 가장 좋은 방법은 작동 중에 관찰하는 것인데, 특히 모든 물기를 닦아낸 후라면 확인하기 쉽습니다. 이 확인을 위해서는 물을 틀어야 합니다. 전면 투입식 세탁기에서는 어렵습니다. 세탁기가 작동하는 동안 펌프 근처에 색깔 있는 걸레나 수건을 두어 누수를 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.
  • 일부 펌프의 씰은 마모될 수 있으며, 펌프 구동축에서 물이 샐 수 있습니다.
  • 드럼이나 통에서 펌프로 이어지는 벨로우즈(호스)에 균열이 있거나 부분적으로 빠졌을 수 있습니다. 이 경우 세탁기가 작동할 때 누수가 상당히 많이 그리고 거의 지속적으로 발생합니다. 위쪽에서 흘러내린 물을 느낄 수 있으니 반드시 모든 물기를 닦아내고 테스트하세요.
필터
많은 세탁기에는 펌프 근처에 필터가 있으며, 누수가 발생할 수 있는 여러 씰이 있습니다.
  • 펌프와 마찬가지로 필터에도 호스가 연결되어 있으며, 이 호스가 빠지거나 균열이 생길 수 있습니다. 균열된 호스가 발견되면 교체하세요.
  • 잔류 물을 배수하기 위한 배수 호스가 연결되어 있다면, 특히 호스 플러그가 마모된 경우 누수의 원인이 됩니다. 플러그가 제대로 닫히는지 확인하고, 그렇지 않다면 교체하세요.
  • 필터를 세척한 후 제대로 설치하지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 필터를 분리하여 다시 설치하고 완전히 제자리에 들어갔는지 확인하세요.
  • 필터 하우징 본체와 뚜껑에 균열이 있는지 확인하고 있다면 교체하세요.
배수 호스 막힘
증상이 배수 호스 문제로 의심되어 이 페이지를 확인 중이라면 다음 항목을 점검하세요...
  • 호스 막힘을 확인하세요. 특히 안티사이펀(anti-siphon) 하류 쪽을 점검해야 하며, 보통 세탁기 뒷면 격벽(패널)에 위치합니다. 일부 세탁기에는 없거나 세탁기 내부 호스가 위로 솟아 있는 형태일 수 있습니다.
  • 배수 호스에 균열이 있는지 확인하세요. 일부 호스는 고무가 아닌 주름진 플라스틱 재질로 되어 있어 손상되거나 균열이 생길 수 있습니다. 호스를 늘리고 구부려서 주의 깊게 살펴보세요.
  • 가정용 배관 시스템이 막혔거나 부분적으로 막혀 있으면, 펌프가 세탁기의 물을 비우기 시작할 때 물이 넘칠 수 있습니다. 펌프에서 나오는 물의 흐름이 매우 빠르기 때문에, 부분적으로 막힌 파이프는 배수가 충분히 빠르지 않아 배수 호스가 연결된 곳에서 넘치게 됩니다. 배수관 근처 벽면도 젖을 수 있습니다. 이러한 징후가 보이면 배관을 뚫고 테스트하세요.
과도한 급수
세탁기에 물이 너무 많이 차면 문제가 생길 수 있습니다. 과도하게 급수되면 물이 밖으로 더 쉽게 빠져나갑니다. 주의 깊게 관찰하여 기기 내부의 수위를 확인할 수 있는지 확인하세요. 물을 다시 틀어 시작합니다.
  • 상부 투입식 세탁기의 경우 뚜껑을 열어 확인하기 쉬우므로 어렵지 않습니다.
    • 뚜껑을 열기 전에 기기가 배수를 시도하지 않도록 전원 플러그를 뽑아야 할 수도 있습니다.
    • 교반기가 있는 상부 투입식 기기는 물이 튀어서 통 밖으로 나가 바닥에 닿을 수 있습니다.
    • 또한 세제를 너무 많이 넣으면 거품이 발생하여 바닥으로 넘칠 수 있습니다.
  • 많은 전면 투입식 세탁기는 보통 투명한 전면 도어를 통해 관찰할 수 있습니다. 또한 세탁기가 비어 있거나 수위가 충분히 낮다고 감지되지 않으면 문이 열리지 않습니다.
  • 이를 확인하려면 먼저 수위 스위치/센서로 이어지는 튜브를 점검해야 합니다. 막히지 않았는지 확인하세요. 튜브를 불어서 막힌 것을 뚫을 수 있습니다. 불어도 공기가 통하지 않으면 분리하여 세척하거나 교체하세요.
  • 압력 스위치나 센서가 제대로 작동하는지도 확인해야 합니다. 폐활량 정도의 공기를 불어넣었을 때 '딸깍' 소리가 나야 합니다. 일부는 조절 가능할 수 있습니다. 소리가 나지 않으면 교체하세요.
  • 전면 투입식 세탁기 중 다수는 다이어프램(진동판)을 사용하여 코일을 움직임으로써 공진 회로의 주파수를 변화시키는 장치를 사용합니다. 이는 접점이 없어서(소리가 나지 않음) 매우 신뢰도가 높습니다. 해당 모델의 진단 모드로 진입하여 확인할 수 있습니다.
세탁 드럼 씰 고장
상부 투입식 세탁기에서 세탁 드럼 씰이 새면 누수가 많이 발생할 뿐만 아니라 아래쪽 구동 시스템이 부식될 수 있어 더 큰 문제가 됩니다. 세탁 드럼 씰 누수는 수리가 복잡하지만, 불가능한 것은 아닙니다.
  • 드럼 바닥 높이 정도의 세탁기 내부에 물이 튄 자국이나 스프레이 자국이 있다면 단서가 됩니다.
  • 구동축이 천천히 회전할 때 누수로 인해 통 중앙 아래쪽에서도 누수가 나타날 수 있습니다.
  • 이러한 상태라면 덮개나 본체 부품 일부를 분리한 상태에서 작동시켜 직접 누수를 관찰하는 것이 좋습니다. 수리를 하기 전에 무엇이 잘못되었는지 확인해야 하기 때문입니다. 물을 다시 틀고 세탁기를 작동시키세요. 누수가 확인되면 씰을 교체하세요.
내부 누수
펌프, 배수 호스, 필터 외에도 내부 누수의 주요 원인 두 가지가 더 있습니다. 바로 세제 주입구와 관련 호스, 그리고 급수 솔레노이드 밸브입니다. 물을 사용하며 작동시켜야 하므로 급수를 다시 켜세요.
세제 주입구 손상
전면 투입식 세탁기는 일반적으로 작은 서랍 형태나 움직이는 덮개 아래에 세제 주입구가 위치합니다. 상부 투입식 세탁기는 뚜껑 아래 위쪽 부분에 컵 형태로 있거나, 뚜껑 아래에 서랍 형태로 있을 수 있습니다.
  • 세제 주입구가 손상되거나 균열이 생기면 세제가 섞인 물이 흐를 때 누수가 발생합니다. 균열이 있다면 교체하세요.
  • 이는 급수 중이나 세탁 과정 중에 발생할 수 있습니다.
    • 전면 투입식 세탁기는 윗면 덮개를 분리하고 작동 과정을 관찰해야 합니다. 상부 투입식 세탁기는 앞면 덮개를 분리하고 관찰할 수 있습니다. 감전 위험을 방지하기 위해 작동 중에는 내부 부품을 만지지 마세요. 누수 부위를 보고 소리를 들어보세요.
    • 전원 플러그를 뽑은 상태에서(감전 위험 없음) 세제 주입구와 그 아래쪽을 만져보면 누수 위치를 찾는 데 도움이 됩니다.
  • 세제 주입구에서 드럼으로 이어지는 호스가 부분적으로 막히면 주입구에서 물이 넘칠 수 있습니다.
    • 이처럼 넘치는 상태가 보이면 호스를 분리하여 완전히 청소하세요. 그 후 다시 연결하고 기기를 테스트하세요.
    • 세제와 섬유 유연제 찌꺼기가 호스를 막을 수 있습니다(아이들이 떨어뜨린 작은 부품들이 원인이 되기도 합니다).
  • 세제 주입구에서 드럼이나 세탁 통으로 이어지는 호스가 분리되면 상당히 많은 양의 물이 샙니다. 가능하다면 호스를 다시 연결하되, 호스가 빠지게 된 원인이 될 수 있는 세제 주입구나 세탁 통/드럼의 손상 여부를 확인하세요.
  • 세제 주입구로 이어지는 호스가 제대로 연결되지 않았거나 균열이 생기면 누수가 발생합니다. 관찰을 통해 확인하는 것이 가장 쉽습니다. 누수가 발견되면 원인을 파악하고 호스를 다시 연결하거나 교체하세요.
솔레노이드 밸브 균열
솔레노이드 밸브와 연결된 호스에서도 누수가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 물은 솔레노이드 밸브에서 세제 주입구로 공급되므로, 이미 호스는 점검했을 것입니다.
밸브 자체는 호스가 제대로 설치되지 않았거나 밸브 본체 또는 배출구에 균열이 생겨 누수가 발생할 수 있습니다. 클램프를 너무 세게 조이면 플라스틱 부품이 부러질 수 있습니다(이 용도에 스프링 타입 호스 클램프가 흔히 사용되는 이유입니다). 간혹 코일 근처에서 씰이 손상될 수 있으니 꼼꼼히 점검하세요.
통풍구 벨로우즈 호스 불량
세탁 드럼에 연결된 모든 통풍구 벨로우즈 호스의 상태를 점검하세요. 균열이나 찢어진 곳이 있는지 살피고, 단단히 고정되었는지, 클램프가 조여져 있는지, 드럼과 통풍구 배출구의 포트가 손상되지 않았는지 확인하세요.
도어 씰 고장
이 문제는 전면 투입식 세탁기에서만 발생하며 여러 가지 방식으로 고장이 날 수 있습니다.
  • 씰이 제자리에서 벗어나 누수가 발생할 수 있습니다.
  • 씰이 오염되어 제대로 밀착되지 않을 수 있습니다.
  • 씰이 손상되거나 구멍이 뚫려 누수가 발생할 수 있습니다.
도어 씰 누수 징후는 주로 세탁기 앞쪽 근처의 누수 흔적을 통해 확인할 수 있습니다. 특히 뚫린 부분의 경우 찌꺼기가 위치한 곳을 확인하면 누수 지점을 정확히 찾는 데 도움이 됩니다.
  • 씰을 철저히 닦아내세요. 특히 도어와 맞닿는 부분을 중점적으로 청소하세요.
  • 청소하면서 씰이 올바르게 설치되었는지, 말려 있거나 잘못 끼워진 부분은 없는지 확인하세요.
  • 제대로 설치된 것을 확인했다면 씰을 당겨보고 찢어지거나 구멍 난 곳이 있는지 전체적으로 살펴보세요. 발견되면 씰을 교체하세요.
드럼 통풍구 불량
드럼 통풍구에는 드럼 안팎으로 공기가 순환하도록 하는 밸브가 포함될 수 있습니다. 밸브가 고착되었거나, 부적절한 세제를 사용하거나, 세제를 너무 많이 사용하거나, 기기가 수평으로 놓이지 않아 누수가 발생할 수 있습니다. 세탁기 뒷면 통풍구에서 물이 샌다면 다음 사항을 확인하세요.
  • HE(High Efficiency) 타입 세제를 사용하는지 확인하세요. 일반 세제는 거품이 너무 많이 발생하여 거품이 통풍구로 자주 샙니다. 적절한 세제를 사용하세요.
  • 세제를 너무 많이 사용하면(HE 세제라도) 일반 세제와 같은 결과를 초래할 수 있습니다. 제조사의 권장 사항을 반드시 따르세요.
  • 세탁기가 수평으로 잘 놓여 있는지 확인하세요. 작동 매뉴얼에 수평 확인 방법이 나와 있습니다.
  • 이러한 원인을 점검한 후, 드럼에서 통풍구 벨로우즈를 분리하여 그곳에 있는 밸브를 확인해 보세요. 밸브가 열린 채로 고착되면 누수가 발생할 수 있습니다. 또한 벨로우즈가 찢어지거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 이 역시 누수의 원인이 됩니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 8개
Why is my washing machine stopping when heating, making the electricity life button stop, but it works perfectly with the cold wash?
No leaking is visible
mrs.iacono - 답글 공유
у вас неисправен тэн , это нагревательный элемент, из за этого происходит замыкание , и машина выключается , замените тэн и все будет работать штатно
Юлик Хогвортс - 답글 공유
Porque minha máquina vaza qdo está funcionando
Marcos Aparecido Baltazar - 답글 공유
Tenho uma máquina de lavar da Brastemp a máquina está vazando quando ela enche o que fazer ?
Viviane Rodrigues - 답글 공유
It works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
I work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Al -Gharabat, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Work was working, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Washing works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
The washing machine works, then we stop alone until we cool down, then we return to work
Nabil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 257
지난 30일: 1,152
전체 시간: 28,727
