주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
기기에 고효율(High-Efficiency) 배지가 있는지 확인하세요.
고효율(HE) 세탁기의 경우, 각 가능한 원인 바로 아래에 있는 해결 방법을 참조하세요. 해결 방법이 다를 경우 통돌이 세탁기(Top Loaders)와 드럼 세탁기(Front Loaders)에 대한 별도의 소제목을 제공합니다.
고효율 배지가 없는 구형 통돌이 세탁기의 경우, 주로 2000년 이전에 제작된 구형 통돌이 세탁기를 다루는 "일반 세탁기(Traditional Machines)" 섹션을 참조하세요. 일반 세탁기 섹션이 없는 경우, 고효율 세탁기와 다르지 않으므로 주요 해결 방법을 그대로 따르시면 됩니다.
이어지는 원인들에 대해 다음 사항을 가정합니다:
  1. 세탁기가 콘센트에 연결되어 있으며 실수로 전원 코드가 뽑히지 않았는지 확인하세요. 전원이 들어오는지 확인합니다.
  2. 시작 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 이 안내서는 적합하지 않습니다. 세탁기가 전혀 켜지지 않는 이유를 확인해야 합니다.
  3. 물이 채워지는지 확인하세요. 물이 정상적으로 나온다면 일단 수도를 잠그세요.
  4. 전자 제어 방식의 기기라면 기기를 재설정(Reset)하세요.
참고: 전자 제어 기기의 부품을 교체하는 경우, 가능하다면 재설정 및 보정(교정)을 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 해결되지 않을 수 있습니다.
이제 원인을 알아보겠습니다!
뚜껑 스위치 / 도어 잠금 문제
작동을 위해서는 뚜껑이나 도어가 닫히고 잠겨 있어야 합니다. 이 기기들에는 래치와 도어 또는 뚜껑 스위치가 있습니다.
  • 잠기지 않는다면, 스트라이크(래치 구멍으로 들어가는 부품)가 휘거나 부러지는 등 손상되었는지 확인하세요.
  • 스트라이크가 정상이라면 래치 어셈블리를 교체하기만 하면 됩니다. 이는 통돌이 세탁기나 드럼 세탁기 모두에서 일반적으로 매우 간단합니다.
  • 래치 어셈블리는 보통 몇 개의 나사로만 고정되어 있으며, 접근 방법은 통돌이 세탁기의 경우 기기 상단을 열고, 드럼 세탁기의 경우 도어 개스킷/벨로우즈를 옆으로 치우기만 하면 됩니다. 오래된 부품을 꺼내고 새 부품을 설치한 뒤 다른 부품들을 재조립하면 완료됩니다.
보통 이러한 기기는 도어 스위치나 래치에 문제가 있으면 진단 오류 코드를 표시합니다. 도어나 뚜껑을 반복적으로 닫아 작동시키는 "임시 조치"가 가능할 수도 있지만, 부품을 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
일부 최신 통돌이 세탁기는 사이클 초기에 세탁물을 추가할 수 있는 짧은 시간을 제공하지만, 계속 작동하려면 잠겨야 하며 잠금 장치로부터 "잠김" 신호를 받아야 합니다. 제어 영역에 도어 잠김 표시등이 있는 경우가 많습니다. 기기가 뚜껑이 잠겼음을 감지하지 못하면 회전하지 않으며, 경우에 따라 세탁(agitate)은 될 수도 있습니다.
일반 세탁기
이는 특히 구형 통돌이 세탁기에서 가장 먼저 확인해야 할 사항입니다. 이 기기들은 뚜껑이 열려 있어도 세탁은 하지만, 회전은 하지 않는 경우가 많습니다. 일부 최신 기기는 뚜껑이 열리면 세탁도 회전도 하지 않습니다. (뚜껑을 열어 두면 불림 사이클을 만들기에 편리합니다.)
  • 뚜껑을 닫자마자 기기가 세탁을 시작한다면 스위치는 문제가 없는 것입니다. (뚜껑이 닫혔음을 인식함.)
  • 뚜껑 스위치에 접근하려면 기기 상단을 제거해야 합니다. 경우에 따라 상단과 측면이 하나로 연결되어 있어 케이스 전체를 분해해야 할 수도 있지만, 수리는 간단합니다.
  • 뚜껑이 닫혀 있을 때(스위치가 작동 위치에 있을 때) 뚜껑 스위치의 연속성을 확인해야 합니다.
    • 멀티미터를 연속성 설정 또는 Rx1 설정에 맞추고, 스위치가 작동할 때 연속성이 있는지 확인하세요.
    • 연속성이 없으면 스위치를 교체하세요.
뚜껑 스위치/도어 래치에 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
벨트 파손 / 벨트 헐거워짐 또는 커플러 고장
많은 고효율 드럼 세탁기(Frigidaire/일부 Kenmore)와 다수의 고효율 통돌이 세탁기(Whirlpool/Kenmore/GE)에는 파손되거나 미끄러질 수 있는 구동 벨트가 있습니다. 일부 일반 세탁기(예: GE/Maytag)에도 벨트가 있습니다.
  • 벨트 장력을 확인할 수 있으며(기기 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인), 벨트가 헐거워 풀리에서 손으로 밀 수 있다면 벨트를 교체해야 합니다.
  • 벨트가 마모되어 보이거나 갈라지고 해졌다면 교체하세요.
  • 물론 벨트가 끊어졌다면 교체해야 합니다.
  • 평면형 벨트가 장착된 기기에서는 벨트를 풀리에서 벗겨내어 확인할 수 있다는 점을 참고하세요. 이는 벨트가 헐거워진 증상이 아닙니다. V-벨트도 가능하지만 더 어렵고 손을 찔릴 위험이 있습니다.
    • 풀리를 회전시키면서 벨트를 한쪽으로 당기면 벨트가 풀리에서 벗어납니다.
    • 재설치하거나 교체하려면 과정을 역순으로 진행하세요.
일반 세탁기-커플러
"다이렉트 드라이브(direct drive)" 방식의 일부(Whirlpool, Roper, Kenmore) 통돌이 세탁기에는 모터와 변속기를 직접 연결하는 유연한 플라스틱 및 고무 재질의 커플러가 있습니다. 이는 구동계의 충격 흡수 장치 역할도 하므로 마모가 발생합니다.
  • 이는 해당 기기에서 매우 흔한 고장 지점이며, 모터가 펌프나 회전을 위해 역회전하므로 세탁 사이클에서는 여전히 작동할 수 있습니다.
  • 커플러 상태를 확인하려면 분해해야 하는데, 접근하기만 하면 설명보다 수행 시간이 짧습니다. 세탁기를 뒤로 눕혀서(배수 호스를 조심하거나 제거하세요) 접근할 수 있습니다.
  • 펌프를 모터에서 분리하세요(클립으로 고정되어 있음).
  • 모터와 변속기를 분리하세요. 같은 방식의 클립이지만 고정 나사가 있습니다.
  • 고장 사례:
    • 고무 부품이 갈라지거나 깨짐(기기 아래에서 조각을 발견할 수도 있음).
    • 플라스틱 "스파이더"가 깨짐. 주의: 외부에서는 멀쩡해 보일 수 있으며 심지어 축을 회전시킬 수도 있습니다.
    • 분해 시 플라스틱 스파이더의 "더블 D(double D)" 구멍을 확인하세요. 모터나 변속기 축에 의해 구멍이 닳아 둥글어질 수 있습니다. 축이 구멍 안에서 헛돌아 커플러를 구동하지 못하게 됩니다(또는 제대로 구동하지 못함).
벨트나 커플러가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
스플러치(Splutch) 및 시프트 액추에이터 또는 클러치 고장
최신 통돌이 세탁기의 회전 사이클 핵심은 클러치가 아니라 가변 속도 모터입니다. 모터 속도는 모터 컨트롤러에 의해 점진적으로 증가하며 회전 속도는 저속에서 고속까지 다양할 수 있습니다.
세탁판이나 세탁조만 움직이는 상태에서 세탁통 전체가 회전하는 상태로 전환하는 작업은 시프트 액추에이터(전기식)와 스플러치(일종의 톱니형 클러치)가 수행합니다. 많은 Whirlpool 및 Maytag 기기가 이 시스템을 사용합니다. 일부 기기는 스플라인(spline)을 맞물리는 스플러치의 변형을 사용하는데, 여기서는 모두 스플러치라고 부르겠습니다.
  • 확인해야 할 한 가지 원인은 시프트 액추에이터가 고장 나거나 연결이 끊어져 스플러치가 전환되지 않는 경우입니다.
    • Whirlpool 기기의 액추에이터 모터는 저항 기능으로 설정된 멀티미터로 테스트할 수 있습니다. 2000~3500옴 사이의 값이 나와야 합니다.
    • 시프트 액추에이터 암이 스플러치 작동 레버에 제대로 맞물려 있는지, 빠져나오지 않았는지 확인할 수도 있습니다.
    • 액추에이터가 녹슬었거나 물에 젖어 손상된 것 같으면 교체하세요.
  • Whirlpool 액추에이터에는 속도 감지 부품도 있어 제어 보드가 잘못된 수치를 읽게 할 수 있으며, 보통 진단 코드가 발생합니다.
다른 원인은 스플러치 자체의 고장입니다(결국 플라스틱이니까요). 기기가 회전하려고 할 때 딸깍거리거나 덜컥거리는 소리가 나는 경우가 많습니다.
일반 세탁기
이 구형 통돌이 세탁기가 회전하지 않는 원인 중 하나는 마모된 클러치입니다. 클러치는 세탁통이 점진적으로 회전을 시작하게 하여 갑작스러운 충격 부하로 인해 기기가 자가 파손되는 것을 방지합니다. 이로 인해 클러치가 마모되며, 결국 마모가 심해지면 세탁통이 아예 회전하지 않게 됩니다.
  • 일부 모델(1986년 이후 Whirlpool/Kenmore)에서는 클러치 밴드가 세탁 시 세탁통을 고정하는 브레이크를 해제하는 데 관여합니다.
  • 이 브레이크가 해제되면 세탁통이 세탁물과 함께 회전하여 물을 탈수할 수 있습니다.
  • 클러치가 마모되면 브레이크를 해제할 수 없거나, 세탁통 속도가 올라갈 때 미끄러지지 않도록 클러치 드럼을 충분히 강하게 잡을 수 없습니다.
  • 기대하는 속도보다 느린 버전의 회전이 발생하는 것을 자주 보게 됩니다.
  • 구형 GE 모델은 모터 축에 클러치가 내장되어 있습니다.
마모된 클러치의 징후 중 하나는 손으로 세탁통 회전을 시작하면 기기가 회전한다는 점입니다. '이 과정은 뚜껑 스위치를 우회해야 하므로 위험한 작업입니다. 가능하다면 세탁통을 살짝 돌려 시작만 해보세요. 종종 약간의 도움만으로도 브레이크가 해제되고 그 이후에는 스스로 회전할 것입니다'. 기기가 속도를 높여 상당히 정상적으로 회전할 수 있게 됩니다.
또 다른 증상은 건조기에 넣을 수 있을 만큼 충분히 건조하려면 두 번의 회전 사이클이 필요한 세탁물입니다. 첫 번째 회전에서 충분한 물이 제거되어 세탁통이 가벼워지면 두 번째 회전에서는 더 적게 미끄러지며 최고 속도에 도달할 수 있기 때문입니다.
여기 클러치 밴드 교체에 대한 훌륭한 안내서 링크가 있습니다. 밴드가 마모되는 부품이므로 클러치가 고장 나면 거의 항상 교체해야 하는 부품입니다.
이러한 부품들에 모두 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
세탁기가 완전히 배수되지 않음
이 기기들은 독립적인 모터로 구동되는 배수 펌프를 사용하는 경우가 많습니다. 또한 더 높은 회전 속도 때문에 완전히 배수될 때까지 가장 높은 속도로 회전하지 못하도록 하는 인터락(interlock)이 내장되어 있습니다.
회전하지 않는 원인은 배수 펌프일 수 있습니다. 충분히 배수될 때까지 기기가 전혀 회전하지 않기 때문입니다.
  • 수동으로 기기를 배수하고(양동이와 수건이 필요함) 배수 후 회전하는지 확인해 보세요. 그렇다면 배수 펌프가 고장 난 것입니다. 회전하지 않는다면 수위 감지 시스템에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 배수 호스가 막혔는지 확인해 보세요. 막혔다면 청소하세요.
  • 필터가 막혔는지 확인하세요. 필터가 막히면 기기가 제대로 배수되지 않을 수 있습니다. 필터는 유지보수 항목이므로 어쨌든 청소해야 합니다.
  • 배수 펌프 자체가 막혔을 수도 있습니다. 특히 펌프 필터가 없는 통돌이 세탁기의 경우 세탁조에서 펌프로 가는 호스를 분리하여 확인할 수 있습니다.
  • 배수 펌프가 고장 났을 수 있습니다. 고장 나면 종종 큰 갈리는 소리가 나며 호스가 막히지 않은 것을 확인해도 매우 천천히 펌핑할 수 있습니다. 그렇다면 펌프를 교체하세요.
드럼 세탁기 전용 추가 단계
또한, 많은 최신 드럼 세탁기는 디스플레이에 진단 코드를 표시하며, 이는 다양한 부품을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 배수 호스 막힘을 나타내는 코드와 같이 배수 관련 오류가 발생하면, 그것이 세탁기가 회전을 거부하는 이유일 수 있습니다.
  • 때때로 기기는 고장 난 펌프를 호스 막힘으로 처리하기도 합니다. 오류 코드가 발생하면 확인하세요.
펌핑이 정상이고 호스가 깨끗하다면 다음 항목으로 넘어가세요.
일반 세탁기
GE 일반 세탁기는 이 문제로 고생할 수 있습니다. 비교적 후기 모델들은 배수 펌프를 사용했기 때문에 세탁물이 꽉 찬 상태에서 회전하여 구동계에 무리를 주지 않도록 수위를 모니터링해야 했기 때문입니다.
  • 전면 패널을 열고 외부 세탁조 측면에 연결된 튜브를 찾으세요.
  • 커넥터에서 제거하고 튜브에 이물질이나 때가 있는지 확인하세요.
  • 작은 나무 막대나 조심스럽게 편 금속 옷걸이로 청소할 수 있습니다.
  • 청소가 완료되면 튜브를 통해 바람을 불어보세요. 제어 콘솔 영역에서 수위 스위치가 딸깍하는 소리가 들려야 합니다.
  • 호스가 막혔다면 교체하거나 기기에서 분리하여 더 완전히 청소하세요.
  • 호스가 연결된 공기 챔버의 입구도 청소해 보세요.
이러한 구형 기기들 중 일부는 급수를 위해 간단한 시스템을 사용하며, 일반적으로는 이로 인해 회전이 방해받지 않습니다. 사실 일부 모델은 회전과 배수를 동시에 하기도 했습니다. 그래도 튜브를 청소해서 나쁠 것은 없습니다.
많은 경우(예: Whirlpool 다이렉트 드라이브) 세탁기에는 모터가 하나뿐이고 펌프와 직접 연결되어 있습니다. 세탁기가 돌아간다면 배수도 가능할 것이며, 수위 문제로 회전이 방해받지는 않을 것입니다.
보통 펌프는 모터가 세탁 방향과 반대로 회전할 때만 펌핑하도록 설계되었습니다. Whirlpool은 변속기에 중립 설정을 추가하여 세탁기가 회전을 시작하기 전에 거의 완전히 배수될 수 있도록 했습니다.
수위 시스템 고장
이 시스템은 기기에 물이 채워질 때 갇히는 공기를 사용하여 작동합니다. 수위가 높아지면 갇힌 공기의 압력이 증가하여 압력 스위치나 센서의 다이어프램을 밀어냅니다. 시스템이 제대로 작동하지 않으면 기기가 앞서 언급한 '완전히 배수되지 않음'과 매우 유사하게 동작할 수 있습니다.
실제로 물이 있는 것이 아니라, 막힘으로 인해 압력 스위치(수위 센서 또는 제어 장치)가 속거나 결함이 생겨 물이 있다고 믿는 것이 문제입니다.
기기가 배수를 시도하고 실제로 배수했을 수도 있지만, 여전히 꽉 찬 것으로 생각할 수 있습니다. 이는 압력 스위치/센서를 세탁조와 연결하는 라인에 막힘이 발생하여 발생할 수 있습니다.
구형 기기의 수위 제어 장치에는 내부 스위치가 있습니다. 이는 기계적으로나 전기적으로 고장 날 수 있습니다.
일부 최신 기기에는 기기가 수위를 감지할 수 있게 하는 가변 코일이 있습니다. 이를 통해 급수 중에 필요한 수위를 설정할 수 있습니다. 기기가 얼마나 찼는지 감지하고 원하는 수위에 도달하면 급수를 차단합니다.
이러한 최신 기기는 센서에 문제가 있을 때 보통 오류 코드를 표시합니다.
  • 센서는 기기의 진단 모드에서 확인할 수 있습니다.
  • 감지 라인이나 압력 튜브가 깨끗한지 확인하세요.
    • 많은 기기에서 센서는 유연한 튜브를 통해 세탁조나 드럼에 연결되며, 이 튜브에 바람을 불어넣는 것만으로도 막힘을 뚫기에 충분합니다.
    • 수위 센서에서 연결을 분리하고 튜브에 강하게 바람을 불어넣으세요. 약간의 꾸르륵 소리가 들릴 수 있고 약간의 저항이 있을 수 있지만, 보통 이런 방식으로 막힘을 제거할 수 있습니다.
제조 결함으로 인해 감지 챔버가 쉽게 막히는 일부 통돌이 세탁기(GE)의 알려진 문제가 있습니다. 챔버의 개구부가 제조상 부분적으로 막혀 있습니다. 여기 해결 방법을 보여주는 영상이 있습니다.
일부 Kenmore HE3t 드럼 세탁기에서는 에어 트랩(Air Trap)이라는 부품이 보푸라기로 막혀 회전이 방해될 수 있습니다(오류 코드가 발생함). 이는 외부 드럼의 뒤쪽 하단에 위치하며 수위 센서 호스가 연결되어 있습니다. 여기 수리 과정 영상이 있습니다. 영상의 순서가 다소 섞여 있으니 보시려면 전체 영상을 모두 시청하세요.
  • 센서가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않다면 교체하세요.
커패시터 고장
간혹 모터 구동 커패시터가 고장 나면 기기가 회전하지 않을 수 있습니다(전혀 작동하지 않고 웅웅거릴 수 있습니다). 테스트하기 전에 먼저 방전되었는지 확인해야 합니다. 스크루드라이버를 사용하여 두 접점을 동시에 터치하여 방전시키세요.
멀티미터로 커패시터를 테스트할 수 있습니다. 커패시턴스 기능(가장 좋음)을 사용하거나 저항 기능으로 설정한 후 저항값이 낮은 상태에서 시작하여 커패시터 단자 양단에서 증가하다가 개방형 회로를 나타내는지 확인하세요.
세탁조 서스펜션 고장
통돌이 세탁기
일부 통돌이 세탁기는 서스펜션 로드 고장이 발생하여 세탁물이 한쪽으로 쏠리고 불균형 상태가 되어 고속 회전 모드로 진입하지 못할 수 있습니다.
  • 세탁판이나 테두리(세탁판이 없는 경우)를 눌러 세탁조를 아래로 밀어 서스펜션을 확인할 수 있습니다.
  • 세탁조가 제자리로 빠르게 돌아온다면 서스펜션이 정상입니다. 다음 원인으로 넘어가세요.
  • 공처럼 여러 번 튀어 오른다면 이는 서스펜션 고장의 징후입니다. 기기의 서스펜션 로드를 세트로 교체하세요. 하나가 고장 나면 다른 것들도 곧 고장 날 수 있습니다.
드럼 세탁기
드럼 세탁기는 마모된 드럼 서스펜션으로 고통받을 수 있습니다. 대부분의 드럼 세탁기는 쇼크 업소버(트랜스미션) 시스템을 사용하며, 쇼크가 마모되면 드럼의 움직임을 늦추지 못해 기기가 매우 심하게 흔들립니다.
  • 전면 근처에서 드럼을 아래로 눌러 쇼크가 정상인지 확인할 수 있습니다. 튀어 오름 없이 부드럽게 제자리로 돌아와야 합니다.
쇼크 불량은 기기를 진동하게 만들고 제어 보드는 불균형 상태를 표시합니다. 또한 드럼 서스펜션 고장과 관련된 오류 코드를 표시할 수도 있습니다.
때때로 기기가 회전을 시작하지만 불균형 상태 때문에 완료하지 못할 때가 있습니다. 보통 엄청난 쾅쾅 소리가 들리고 기기가 스스로 종료됩니다. 때로는 기기가
일반 세탁기
일부 Whirlpool 다이렉트 드라이브 설계 기기에는 세탁조를 지지하는 강낭콩 모양의 작은 플라스틱 글라이드 스트립이 있습니다. 이 글라이드가 마모되면 약간 불균형한 세탁물로도 세탁조가 매우 격렬하게 진동하며, 일부 기기에서는 불균형 경보를 트리거하여 회전 사이클을 중단시킬 수 있습니다.
세탁조 / 드럼 베어링 고장
덜 흔하지만 여전히 중요한 문제는 세탁조/드럼 베어링 고장입니다.
이 고장에는 보통 갈리는 소리나 신음 소리가 동반됩니다.
이는 기기를 상당히 많이 분해해야 하므로 가장 손이 많이 가는 수리 중 하나입니다. 세탁조/드럼을 제거해야 합니다.
  • 이 수리를 하기로 결정했다면(길지만 아주 어렵지는 않음), 세탁조/드럼 씰을 반드시 교체하세요. 이 씰의 고장은 보통 베어링 고장과 연결되어 있기 때문입니다.
  • 보조할 사람과 작업할 공간이 있으면 매우 도움이 됩니다.
통돌이 세탁기
통돌이 세탁기에는 스패너 렌치나 세탁조 너트용 특수 대형 육각 렌치와 같은 몇 가지 전문 도구가 필요합니다. 세탁 바구니를 들어 올린 다음 전체 세탁조 어셈블리를 들어낼 수 있어야 합니다. 이는 일반 세탁기에도 해당합니다.
드럼 세탁기
기기를 거의 완전히 분해해야 할 것입니다. 일반적으로 통돌이 세탁기처럼 두 개의 별도 회전 부품이 없으므로 특별한 도구가 많이 필요하지는 않습니다. 작업 공간 확보는 필수이며, 제거할 수많은 나사를 정리할 준비를 하세요. 거의 모든 경우에 외부 세탁조/드럼을 분리해야 하므로 해당 조인트용 개스킷을 준비해 두세요.
스파이더 고장 (드럼 세탁기)
이는 아마도 가장 손이 많이 가는 수리이며, 고장이 발생하기 쉬운 구형 기기에서는 경제적으로 가치가 없는 경우가 많습니다. 고장은 세탁 바구니/내부 드럼을 구동축에 연결하는 장치인 스파이더의 팔 부위가 부식되어 발생합니다. 이 축은 스파이더의 일부로 제작됩니다.
이 고장의 징후는 기기가 회전 사이클에 진입하려고 할 때 덜컥거리는 소리가 나는 것입니다. 기기가 부분적인 세탁조 회전으로 부하 감지를 수행한다면 그 시점에 소리가 들릴 수 있습니다. 손으로 세탁 바구니를 회전시킬 때 흔들림으로 알 수도 있습니다.
베어링 교체와 병행한다면 가치가 있을 수 있습니다. 왜냐하면 베어링에 의해 지지되는 기기의 구동축이 새것처럼 깨끗해지고, 베어링 고장을 초래하는 드럼 씰 마모를 덜 일으키기 때문입니다. 보통 스파이더를 세탁조/드럼에 부착하는 볼트는 풀기 위해 가열이 필요한 영구 나사 고정제(쓰레드 라커)로 설치되어 있으며, 볼트가 잘 풀리지 않을 수 있습니다. 이 수리를 수행하기로 했다면 OEM 교체용 볼트 세트(보통 스테인리스 스틸 재질)를 구입하는 것을 강력히 권장합니다.
여기 LG 기기에서의 교체를 보여주는 훌륭한 영상이 있습니다. 다른 기기에서도 작업은 비슷합니다.
모터 고장
모터가 고장 나 한쪽 방향으로 돌지 못하면 기기가 회전하는 것이 불가능할 수 있습니다.
모터에 문제가 있다는 강력한 징후는 모터가 이 작업에 관여하기 때문에 세탁 사이클이 진행되지 않는 경우입니다. 또한 기기에서 아무런 동작 없이 웅웅거리는 소리가 들릴 수도 있습니다.
많은 기기가 진단 코드로 문제를 알리기도 합니다.
모터 컨트롤 보드 고장
모터가 특정 사이클에서는 작동하고 다른 사이클에서는 작동하지 않는다면 모터 컨트롤 보드를 가리킵니다. 작동하지 않는 사이클과 동일한 방향으로 회전하는 사이클에서 모터가 정상 작동한다면 모터 컨트롤 보드 문제일 가능성이 매우 높습니다. 일부 기기에는 전용 모터 컨트롤 보드가 없으므로, 그런 경우 다음 항목으로 넘어가세요.
컨트롤 보드 불량
다른 모든 항목을 확인했는데도 이상이 없다면 마지막 수단으로 컨트롤 보드 문제입니다. 안타깝게도 이 항목이 마지막인 이유는 드물어서가 아니라 비용이 많이 들기 때문입니다. 많은 기기의 서비스 매뉴얼은 다른 가능성을 모두 확인한 후 이쪽을 가리키며, 그에 대한 진단 코드를 받았을 수도 있습니다.
추가 정보
훌륭한 영상으로 HE Whirlpool 통돌이 세탁기의 회전 불가 문제에 대한 여러 측면을 다룹니다. 길지만 진단 및 수리 과정에 대한 수업과 같습니다. 이러한 기기를 가지고 있다면 시간을 들일 가치가 있습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 24개
AEG 72650. Liga, a água entra, o programa de lavagem começa, mas ao fim de uns 2 minutos para e volta ao início. Acontece em todos os programas. Consigo ectrair a água normalmente e consigo abrir a porta. Quando volto a tentar, acontece tudo igual. O que será?
Salvador Louro - 답글 공유
A minha máquina não termina a lavagem quando vai para a secagem,tipo ela perdeu a força,não gira mais.
Hélio Carlos - 답글 공유
Minha máquina Eletrolux não está centrifugando, faz todo processo de lavagem mas não centrifuga
Fernanda Oliveira - 답글 공유
Faça o teste da bomba, provavelmente ela esteja queimada, pois a máquina não centrifuga se não jogar a água fora. O teste da bomba é fácil, pode ser testado direto na rede elétrica.
Carlos Roberto - 답글 공유
Tenho uma máquina mídeia liga mais não faz o processo entra água lava e seca
CRISTIANO PINTO DA SILVA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 107
지난 7일: 791
지난 30일: 2,841
전체 시간: 79,689
